查看: 4782|回复: 20
[求助贴] MBR清洗后,通量恢复不了
发表于 2012-11-7 22:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前MBR运行过程中,用次氯酸钠和盐酸在线药洗,负压可以降下来,通量也可以恢复到设计值。最近MBR通量降下来了,用次氯酸钠和盐酸洗,没有效果,负压几乎不变。我们处理的是印染废水,工艺流程是厌氧池(有填料)+接触氧化池+MBR,另外现在MBR的泡沫很多,都满出来,泡沫呈灰白色。
    请有经验的大侠们多多指教
发表于 2012-11-12 14:41:25 | 显示全部楼层
用柠檬酸试试。PH值控制在多少?膜丝材质?
能提供膜组的产水量么,我也用MBR,经常进行化学清洗。基本上能洗出来,只是维持不了多久。
发表于 2012-11-12 15:20:02 | 显示全部楼层
兄弟是采用国产膜还是进口的?时间用了多久了?一般情况下,国产膜可以用2年左右,2年后即使清洗了,很快就堵住了,另一个,洗膜采用的盐酸浓度是多少?一般情况下3%左右的浓度,再加适当的次氯酸钠。同时酸洗后最好再进行碱洗,采用氢氧化钠,浓度也是3%左右。酸洗的目的是将酸溶性的物质清洗掉,如碳酸盐、碱洗则是把碱溶性的物质清洗掉。这样就可以确保通量可以上去了。
另个,在线清洗好像效果不是很好吧,你们采用什么材质的?我们这里是采用鬼子三菱膜,是离线清洗的,将MBR膜片先泡在3%盐酸和次氯酸钠溶液中4-5小时,然后再拉出来用水冲洗干净后再泡3%氢氧化钠溶液中5个小时,再拉出来用水洗干净后,放回去。工作量比较大,但效果非常好,现在膜已经使用7年了,基本和新膜差不多。
 楼主| 发表于 2012-11-12 20:02:42 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
盐酸洗的话,PH控制在3,。膜丝材质是PVDF。你的具体能维持多长时间
 楼主| 发表于 2012-11-12 20:09:01 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
国产的。时间有七八个月。还没有碱洗过,可以试试。材质是PVDF。在线盐酸药洗,pH是3.
发表于 2012-11-12 21:37:07 | 显示全部楼层
压力没恢复,说明没清洗干净,不知现场是哪个地方的?有没考虑过冬季温度较低,清洗未达到温度要求?
 楼主| 发表于 2012-11-13 21:47:32 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
浙江,白天清洗的。温度在32左右。泡沫有没有可能是硅油之类的东西
发表于 2012-11-15 08:57:41 | 显示全部楼层
原帖由 废废强 于 2012-11-12 15:20 发表
兄弟是采用国产膜还是进口的?时间用了多久了?一般情况下,国产膜可以用2年左右,2年后即使清洗了,很快就堵住了,另一个,洗膜采用的盐酸浓度是多少?一般情况下3%左右的浓度,再加适当的次氯酸钠。同时酸洗后最好 ...
拉出来,上面是使用行车还是人工??
发表于 2012-11-15 09:02:08 | 显示全部楼层
原帖由 lttnjzy 于 2012-11-13 21:47 发表
绍兴这边的?
发表于 2012-11-15 14:31:41 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
我的不是PVDF的,是聚乙烯材质的,考人工拉出来,和PVDF大片膜有区别
发表于 2012-11-15 14:34:53 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
一般情况下,采用膜处理的,如果废水系统中含有硅,则很容易堵膜的,这个特别要注意。正常情况下,采用MBR系统,系统的泡沫会比一般的系统多,主要是活性污泥浓度提高了,容易产生生物泡沫的微生物也就多了,但这个一般发生在气温在15℃的时候,高温天气或低温天气,系统泡沫都不会太大的。当然表面活性剂产生的泡沫不受温度影响
 楼主| 发表于 2012-11-16 19:58:35 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
是绍兴这边的。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:04:58 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
哦,多谢指点。MBR产水也有泡沫,大概表面活性剂很多。另外,pH在8和9之间,是不是很适合某些易产生泡沫的微生物生长。
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:05:52 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
废废强有NaOH在线清洗的案例吗
发表于 2012-11-17 10:12:30 | 显示全部楼层
原帖由 lttnjzy 于 2012-11-16 20:04 发表
污泥老化和丝状菌膨胀才出现微生物造成的泡沫,只要不是负荷冲击,应该就是水中含有的表面活性剂造成的。
GMT+8, 2025-1-31 14:16 , Processed in 0.430642 second(s), 16 queries .
