查看: 3013|回复: 1
[讨论贴] 工业废水处理:印染废水处理的污染源控制及清洁生产工艺
发表于 2012-10-22 15:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内外纺织印染工业防治污染的主要措施在于控制污染源,改变加工工艺,尽量采用不排放或少排废水废气和固体废物的新工艺,并在加工过程中回收药品,回用废水,最后用有效的方法处理剩余的废水和其它废物。新的生产工艺和污水处理方法正在不断开拓之中。现将近年来出现的新工艺和新技术介绍如下:
(1)酶退浆和浆料回收
    酶是生物蛋白质,不同的酶有不同的生物催化作用,而纺织品上去除淀粉浆料最有发展前景的方法是用能对淀粉起分解作用的生物制剂进行酶退浆。其工艺条件选择性广泛,活化条件灵活,不损伤纤维,对化学品无损害,废水具有可生物降解性。浆料回收是采用超滤的方法回收PVA等难以降解的浆料,既可以减少污染,又可以回收再利用。
(2)光化学脱色回用
    采用紫外光催化氧化技术,可在5 min内,对冰染料、分散、活性、酸性、阳离子、直接等染料进行脱色,其脱色后的水可用于染色后水洗,可减少染色废水的2/ 3。目前武汉科技学院研制了一套光化学脱色回用装置,并已成功实现产业化。这套装置可直接与喷射溢流染色机相联接,染色后废水直接处理用于水洗,染一缸只须一缸水,且不需另外加热,不仅节水、节能,而且适用于纺织印染有色废水的深度处理,能达到GB4287-92 中的一级排放标准,即:COD<100 mg/l ,pH值在6-9 之间,色度<50倍。
(3)CO2 超临界染色
    传统的织物染色过程大多以水为介质,而产生大量的染色废水,给环保带来巨大的负担。因此人们尝试着以其它物质为介质染色。超临界流体是一种其范围超越临界温度、临界压力的流体,而不是一种可溶解物质的全能流体超临界流体在临界压力以上无论如何加压,也不能变成液体和固体,在临界温度以上无论如何加热,也变不成气体。因而超临界流体具有如气体的粘度,它可以和气体一样均匀地分布在整个容器中,又具有如液体的密度,对物质的溶解能力强。当温度在31 ℃以上,压力在72MPa 以上时,CO2 以超临界状态存在,因此以超临界CO2 为介质的无水染色过程消除了环境污染问题,又由于染后不必烘干,故还可以简化染色的后处理工艺。通过涤纶用分散染料在超临界CO2 中染色所得布样色泽均匀,色彩鲜艳,着色牢固,数次洗涤不褪色,由CO2 带出的染料可全部回收。但由于CO2 超临界染色所涉及的压力过高,一次性投资大,适用染料品种不够齐全,只能染涤纶等合成纤维,所以其实际应用还需要不断改进,但是它将是未来染色工艺的趋向。
(4)纤维改性和高固色率染料
    纤维改性有物理、物理化学、化学和生化等多种途径和方法。如通过强浓碱溶液、液氨、甘油、磷酸等化学试剂处理改变纤维素纤维的形态和微结构,改善其染色性能;而通过低温等离子体、高能电磁波辐射线、高能电子辐射线和超声波处理不仅能改善纤维表面的粘合性能,还可提高纤维的染色和印花性能,减少化学药剂的用量,从而减少对环境的污染;通过对化纤分子的设计,改变已有或成纤高聚物大分子的化学结构,同样也能改善纤维性能。另一方面新型合成染料的开发和应用也是大势所趋,高固色率染料也应运而生。
    结束语
    印染废水的治理越来越得到各有关部门的重视,预防和治理印染废水的污染是相辅相成的两个方面。污染后治理只是治标,控制和减少污染源才是治本,因此开发与环境相容的新工艺,减少污染源,从而维护生态系统的可持续发展,是未来发展的总趋势。
来源:
中国水业工程网www.zgsygc.cn
发表于 2015-1-6 10:59:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-4 01:11 , Processed in 0.041635 second(s), 16 queries .
