查看: 1755|回复: 4
[讨论贴] 许多人都知道的超滤膜清洗方法
发表于 2012-9-24 14:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际膜分离技术的应用中,尽管选择较适合的超滤膜和适宜的操作条件,但是在长期的运行中,由于分离物质及其他杂质在膜表面会逐渐积聚,即会对膜造成污染和堵塞,从而影响超滤膜的水通量和使用寿命。所以对膜定期有效的清洗是恢复超滤膜水通量和延长其使用寿命的重要保障。实际操作中,常用的清洗方法有化学清洗和物理清洗两大类。
  对超滤膜的日常维护中,一般采用的是物理清洗法,物理清洗分为以下三种不同的方法:
1、等压冲洗:即关闭超滤水阀门,打开浓缩水出口阀门,靠增大流速冲洗膜表面,该方法对去除膜表面上大量松软的杂质非常有效。
2、高纯水清洗:由于水的纯度增高,溶解能力加强。清洗时可先利用超滤水冲去膜面上松散的污垢,然后利用纯水循环清洗。
3、反冲洗:即清洗水从膜的超滤口进入并透过膜,冲向浓缩口一边,采用反向冲洗法可以有效的去除覆盖面,但反冲洗时应特别注意,防止超压,避免把膜冲破或者破坏密封粘接面。
  当膜污染比较严重,采用物理方法不能使通量恢复时,必须用化学清洗剂进行清洗,利用化学药品与膜面杂质进行化学反应来达到清洗膜的目的。在选用化学药品时也有一定的原则,一是不能与膜及组件的其他材质发生任何化学反应;二是选用的药品避免二次污染。下面为大家介绍几种:
1、酸溶液清洗:常用溶液有盐酸、柠檬酸、草酸等,调配溶液的PH=2~3,利用循环清洗或者浸泡0.5h~1h后循环清洗,对无机杂质去除效果较好。
2、碱溶液清洗:常用的碱主要有氢氧化钠、氢氧化钾和碳酸钠等。配制碱溶液的PH值也因膜材质类型而定,一般在PH=10~12左右,利用水循环操作清洗或浸泡0.5h~1h后循环清洗,可有效去除杂质及油脂。
3、氧化剂清洗剂:利用1%~3%H2O2500~1000mg/L NaClO 等水溶液清洗超滤膜,可以去除污垢,杀灭细菌。H2O2NaClO是常用的杀菌剂。
4、加酶洗涤剂:如0.5%~1.5%胃蛋白酶、胰蛋白酶等,对去除蛋白质、多糖、油脂类污染物质有效。
  广州超禹膜分离技术有限公司专业生产超滤膜,超滤膜滤芯,超滤膜组件,超滤膜设备选用优质膜丝,采用食品级PVC材质,合金PVC技术,先进的设备和工艺,生产出的超滤膜滤芯质量稳定,强度大,抗氧化性强,产品在长期高效工作和日常维护中,在正常压力下无论是采用物理或化学清洗法,都可保证超滤膜不断丝,不堵丝,使用寿命高达3年以上。选择超禹超滤膜,让您使用更放心,更省心,更安心。
[ 本帖最后由 liu3tom 于 2012-9-28 08:23 编辑 ]
发表于 2012-9-26 12:32:25 | 显示全部楼层
你说的,这个行业里做超滤的都知道。。
发表于 2012-9-27 23:24:04 | 显示全部楼层
这个是个广告贴吧?而且标题应该改为许多人知道的超滤膜清洗方法
发表于 2012-9-28 14:59:44 | 显示全部楼层
呵呵,铺垫的挺长啊
GMT+8, 2025-1-31 17:01 , Processed in 0.041915 second(s), 16 queries .
