查看: 3751|回复: 12
[讨论贴] 如何控制曝气量
发表于 2012-8-31 19:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的曝气量控制方式有三种:①保持恒定的曝气量
                                                   ②保持很定的溶解氧
                                                   ③根据出水氨氮浓度调节曝气量
这三种调节方式各有优劣,运行过程中你们厂是如何控制曝气量的,欢迎参与讨论,一同学习进步
发表于 2012-9-1 09:20:58 | 显示全部楼层
我经常采用:②保持很定的溶解氧  ③根据出水氨氮浓度调节曝
因为进水指标变化,相应的DO也要跟着变动,保持溶解氧动态平衡。
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-9-1 10:12:01 | 显示全部楼层
原帖由 qq279 于 2012-9-1 09:20 发表
保持恒定的溶解氧不能确保出水水质,进水氨氮浓度高时,氨氮出水就可能不达标了
“因为进水指标变化,相应的DO也要跟着变动,保持溶解氧动态平衡。”
这个不是必须的,需要关注的是出水水质,出水达标就行了
发表于 2012-9-1 11:04:11 | 显示全部楼层
DO的控制,影响因素很多,不是一成不变的!要根据BOD、NH3-N的去除量,核算所需的氧气量和供气量。同时也要结合实际的出水水质情况,调整供气量,以保证出水达标,节省能耗为原则。常用的方式几种方式都不妥。最好的是结合在线仪表的相关数据,和实际进水水质调整。原则上出口端低于2,但对于低负荷运行就不一定到1也可以,只有供氧量够了就OK。同时还有注意温度变化的影响,高温时DO要适当低一点,低温时需要高一些。根据实际情况,理论结合实际,灵活控制,才能达到出水稳定,节能降耗的目的。
评分
查看全部评分
发表于 2012-9-2 11:18:19 | 显示全部楼层
检测中的DO本身就是变化的,污泥浓度,进水负荷,水温,PH值,曝气风量的波动,都会引起他的变化。
 楼主| 发表于 2012-9-2 11:25:13 | 显示全部楼层
原帖由 woaihuanbao 于 2012-9-2 11:18 发表
运行的时候是怎么调整的,我觉得大多数都是第二种方式,溶解氧维持在一定浓度,一般是2~3mg/L
 楼主| 发表于 2012-9-2 19:55:26 | 显示全部楼层
三种控制方式都存在各自的问题,恒定的曝气量不能根据进水水质和水量选择合适的曝气量,会出现曝气过剩或不足的情况;恒定的溶解氧不能有效的控制系统的出水水质,氨氮负荷高时,出水容易不达标;而第三种方式需要安装在线氨氮传感器...
发表于 2012-9-3 14:58:51 | 显示全部楼层
方童鞋, 你干么提出那么范的一个问题
控制曝气量的目的是什么?
具体的水质水量是什么?
这些前提必须先给出来
评分
查看全部评分
发表于 2012-9-3 15:01:05 | 显示全部楼层
氨氮高了和进水多少有关系吗?
发表于 2012-9-4 09:55:26 | 显示全部楼层
氨氮总量多少跟进水有关,氨氮百分比跟进水无关。
发表于 2012-9-5 09:25:31 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
有,氨氮浓度提高了,氧的需求量也跟着提高。应该是这样。
 楼主| 发表于 2012-9-5 15:42:35 | 显示全部楼层
原帖由 冷水澡 于 2012-9-3 14:58 发表
方童鞋, 你干么提出那么范的一个问题
控制曝气量的目的是什么?
具体的水质水量是什么?
这些前提必须先给出来
主要是想了解一下大家的控制方式,我提到的三种方式虽说有些不合理确实大部分人在用的
发表于 2014-12-26 14:54:03 | 显示全部楼层
原帖由 海阔天空飞 于 2012-9-1 11:04 发表
DO的控制,影响因素很多,不是一成不变的!要根据BOD、NH3-N的去除量,核算所需的氧气量和供气量。同时也要结合实际的出水水质情况,调整供气量,以保证出水达标,节省能耗为原则。常用的方式几种方式都不妥。最好的 ...
想问一下大概是如何  根据BOD、NH3-N的去除量,核算所需的氧气量和供气量的?谢谢!
GMT+8, 2024-11-22 05:15 , Processed in 0.049225 second(s), 17 queries .
