查看: 1327|回复: 0
昕龙春人居水利用系列节水(能)绿色组合装置
发表于 2005-7-23 19:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (www.xlc.cn 龚 文 跃 2005年7月2日--18日 热线01060134324)
                摘    要:本文结合百姓实际节水需求,探讨了废水分类无害化处理的人居适用节水装置组合的具体选择。
    关键词:水利用系列 节水绿色组合 等式表述 废水分类  节水装置  节约型城市
    [昕龙理论最新理念的简洁表述---
    厨卫功能一体化与人居功能环境协调应用技术研究的最新表述:
    厨卫功能一体化=健康(用水+如厕+空气+能源利用)生态环保型处理+厨卫家电控制一体化=厨卫功能环境协调技术应用
    人居功能环境协调技术=(厨卫+厅室+人居与室外+水和空气+防护与门禁+太阳或可利用能源+光电控制一体化)功能环境协调技术]
    昕龙用水技术的最新表达式--
    昕龙生态环保健康型水应用技术 = 室内(水源净化优质直饮水和非直饮水+合理用水+废水分类+无害化二次利用+加合理排放)+小区或集团(同前)+社会公共污水无害化处理系统+社会合理利用至自然良性循环状态
    昕龙废水(直接)分类无害化处理系统关键技术,是一项经济实用性生态环保技术。
    昕龙(含交通工具)废物处理基本原则表述:
    昕龙废[水、气(含粉尘)、固体、噪声、电磁波辐射等]物处理=先分类(相对无害可利用部分)+后(相对有害部分)无害化处理
     1999年开始探讨至今年年初的上述最新理念的等式表述中,从城镇人居环境下对粪便(厨余食物或各类有机废弃物)有效利用的角度,明确地提出了以良性循环方式用水的对废水进行“先分类后处理”的节水(能)等的新观点。
     在这种理论的指导下,我们寻求出相应的多档次施工组合方案。最近,我们可以为此提供现有产品的几种匹配组合,我们姑且称之为“人居水利用系列节水(能)绿色组合装置”。
     此类组合可以从以下几类水具精品方面予以简单的介绍。
    一、节水龙头
    提供给现代人们的市政自来水,一般都是从专用的水龙头开始的。
     目前市场上的节水龙头的花样繁多,其中存在实用性较差的抄作之嫌。我们在此推荐一款利用液压原理设定延时自动关闭时间的节水龙头,将其投入公共场合使用可能更有独到的实用价值。
     笔者认为这种延时自闭式水龙头,有以下三条明显的优点:
    1. 通过合适的延时自闭功能实现公共用水场所的水资源的浪费;
    2. 针对在大量习惯以手开关水龙头方式的人们,特别是用手打开水龙头用水清洁双手之后,避免了以往那种因为再用手关闭水龙头所带来的二次污染的无奈;
    3.  同样,配合适当的节水组合装置,可以带来显而易见的间接节能等良好的社会效果。
     这种产品在结构或选材上作好文章,更有可能体现出相应性能价格比的明显优势。我们不排除还有其它可供选用的节水龙头。
    二、家用净水器
     结合现有发展水平,笔者认为纳(超)滤级和KDF或精密陶瓷滤芯类品牌家用净水器适合人们结合自身经济水平选用。其中,橱下式更为经济实用。
     有一种台湾生产的人工温泉喝、泡浴或保健的净水装置,已经开始向大陆地区推荐,我们尚需对此种较为昂贵的装置的实用性进行必要的考证。
    笔者认为,用户选用目前报价在1000元以下的便宜家用净水装置的时候,有必要作出慎重地判断取舍。
    三、 昕龙春高低双孔节水槽、分类节水器和节水柜
    现有的双槽构造的盆、槽的用水器具:可以方便地实现我们提倡的废水分类排放的基本要求,可是在材质、规格和价格方面有时不为普通百姓所接受;单槽单孔分流的节水分类器:同样可以利用现有盆槽产品实现上述节水要求,只是目前的产品在卫生使用上有一些不便,结构也不利于实际应用;.双孔节水盆槽:高度平行双孔式是可以实现分类流量相同的节水产品,但是依然存在不利于方便卫生使用的目的(会有湿手),而且存在相对不净水对相对洁净水的污染之嫌……。
    高低双孔式(昕龙春专利):在实现上述同类功能时,可以将相对不净水尽量排净,基本不影响相对可用水的洁净度。 此项专利同样可以单槽单孔高低双半孔分类节水或类似水箱等容器形式予以实施。
     一体化节水组合柜:在卫生间或厨房,利用柜式结构美化节水龙头、净水器和储水箱等水具组合装置,方便实现节水(能)的目的。
    选材适当,产品性能价格比水平还可提高,消费水平会更贴近百姓。
    如果能够有设计人员在房屋建筑设计初始考虑节水功能,可以在尽量节约使用空间的情况下,更好地实现节水的功能性要求。
    四、节水花洒(喷头)、热水器、便器和水箱配件等
    有条件时,可以选用相应档次的节水型洗浴用净水器、喷头或自带净水器喷头、热水器、浴盆等节水用具组合;
    选取确有节水功能的座便器(1.5升水冲便之说必须验证)、节水水箱或水箱节水配件和其它配套器件;
    根据实际情况采取相应的废水收集、分类处理装置,实现洗浴等水应用场合的节水目的,以此获取适用条件下的最佳组合效果。
    五、典型的水应用系统组合示例
    市政自来水入户后即被有效地予以过滤处理,其效果可以尽量达到类似原始状态的富氧活性水(区别于目前人们不得不饮、用的少氧非活性水、死水或老水);用水后的废水被有效地利用分类排放或二次利用系统予以处理,雨雪等收集处理和利用系统(除味清新装置)也在同时发挥作用。其中,沐浴保健式喷头(必要时配置过滤器)、浴池等设施,会时时处理好相应的废水利用;理想的中水灭火、防盗系统随时准备启动,多种可实现二次水利用、排放的装置随时被有效地应用;空心水流通拼装式PVC节能空调式地板,太阳能、沼气等清洁能源技术也会被合理地予以配合使用… …。
    工地现场的简便处理方式:从人性化角度考虑,现场应当采取一视同仁的饮水净化。从有利于降低施工用水(或相应间接能源)成本的角度而言,理应利用现场有降水排放的可用水源。
    昕龙春最新观点:必须明令禁止施工阶段地下降水直接排入市政污水排放系统的“降水”处理方式,因为它不仅浪费了降水费用,而且造成了“本地区水资源”极为不符合自然循环的“流失”。即便从世界范围而言,淡水资源的枯竭正是类似的“本地区水资源”不合理“流失”的结果。雨雪水的合理使用或对地下水的补充同样重要,建筑施工阶段理应将其对自然的良性循环的破坏减至最小。
    另外,可以用合适的排水系统,尽量将油污水单独排放;将洗、浴等非油腻水集中到一个水箱(槽、池)后予以统一处理,根据要求或经济能力,可以对污水做轻度或深度达标处理;使得处理后的水,可以被方便地用于擦拭、拖地、喷洒、冲便和浇灌植物等二次水利用之目的。
    笔者认为:如果建设项目投资方或设计人员,从一开始就较为全面地考虑从施工到实际使用过程中的水资源(或能源)利用效率之间有机的联系,施工期间的此类设施是可以十分有效地被部分或全部地投入到建成后的实际应用之中的;这种做法所带来的技术、经济和社会的综合效益更是不言而喻的。
    六、其它
    理应根据个人、单位或政策要求,取舍选用泵、水箱等容器、管道等收集、利用或分类处理与二次利用装置,合理利用水资源,方便实现节水(能)或有机物等其它可用资源的有效利用的组合。
    一种已经在多种场合广泛使用的无毒、无色和无味的昕龙装除臭多功能清洁剂,也为人们带来了福音。用其处理臭、怪异味,试为废水储存等场合保持清新环境,应用效果明显后必将受到普遍的欢迎。
    最佳匹配的好坏与否,除了合适的宣传、引导之外,需要获得百姓对产品性能价格比的最终认可,符合现实的技术经济条件,由市场作出最佳选择性判断。
     七、结束语
    现有集中处理的中水处理与民居再利用冲便装置耗资巨大,卫生令人生疑,实施不易。鼓励百姓以居室内实现自理自用的为主的废水分类处理方式,与国与民更为实际有利。
    当人人自觉为恢复人类自然良性循环作贡献之时,节水(能)等资源节约型城市的出现,将不再是遥不可及的神话了。
    (本方案已作为某奥运现场施工建议提出。未经同意,不得随意转载;转载请注明出处。)
GMT+8, 2024-11-24 01:12 , Processed in 0.054306 second(s), 16 queries .
