查看: 2627|回复: 7
[求助贴] 家用纯水机刚装RO膜就堵 求问题出在哪里?
发表于 2012-5-11 16:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤芯的配置是这样的:PP 活性碳 超滤 RO  矿化球 复合矿化球 后置 磁化 共八级, 在两个地方使用,北方原水的水质比较硬,TDS测试值是470-550左右,南方水质没问题,水机使用正常。预处理应该没问题的,但是就算水质硬也不至于刚装的机也不能制水吧!很多台水机都是这样的情况,(世韩)RO膜在南方测试是没问题的,到北方再试就出不了纯水了。   求解答!钙镁离子能马上把RO膜给堵了?
发表于 2012-5-11 16:38:23 | 显示全部楼层
楼主,你说的“堵”是指什么?无机盐吗?家庭用纯水机一般回收率都在30%左右,开机时都是有冲洗的,按理说不会出现类似情况,如果真是无机盐垢,在形成“浓差极化”现象时,结垢的速率是相当快的.
另外:多一句嘴,后面的磁化,纯粹是胡扯的,一定点作用没有!!!!!!现在好多厂家就拿磁化炒作。
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:12:25 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
就是新机刚用就制不了纯水,浓水口出水是正常的。RO装机前已测试过,没有问题。北方的水硬度比较高,所以我一直都想解决钙镁离子所形成的水垢问题。市场上很多人都有用纯水机的,为什么偏偏我的就会出现这种情况呢!你说的浓差极化现象是极少会出现还是RO反渗透上经常出现呢?
发表于 2012-5-12 22:36:58 | 显示全部楼层
硬度再大不置于一会就堵了吧,是否供水或高压泵有问题?
发表于 2012-5-14 11:20:22 | 显示全部楼层
北京很多人都在用  一般没有问题  也都是用世韩的膜
发表于 2012-5-14 13:37:05 | 显示全部楼层
既然自己能测试RO膜,那把那支“堵”了的膜再拿回去测试一下啊,确实不出水,直接把膜拆开看,如果表面有很多垢块,那就是无机盐结垢,水机的预处理是解决不了这个问题的。不过装机就不出水,这个我怀疑以下几点:1、机器工作是否正常,如果条件允许可以在泵后膜壳前接一个压力表看看膜前压力是否正常;2、查看一下管路连接是否正常,有没有接错管路;3、膜元件是否干了,即回去测试依然不出水,拆开后发现膜表面依然很光滑。
评分
查看全部评分
发表于 2012-5-16 10:36:00 | 显示全部楼层
浓差极化无所谓很少出现和经常出现,这是膜污染的必然过程。
装机就堵确实不正常,家用的饮水机,莫非你用的不是自来水么,难道你是取的河水或者是井水么。
我们公司附近都是钢铁企业,地下水和河水都污染严重,离子多了去了,我们用反渗透处理水,也不至于马上就能污染的。肯定有别的方面的原因,不要纠结在膜污染上。很可能是配套设备的问题。
 楼主| 发表于 2012-5-16 11:37:17 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
你分析得很好,在看到你的回复之前我把其中一根出水很小的RO膜拆开了,发现每一层膜都有很多白色的粉末。应该是无机盐了,我可以断定应该是跟进水水质有关系。你以下说的3点都是没有问题的,我试的10支RO膜里,如果水的TDS值200ppm以下的RO膜整体出水正常,改用TDS值为700-800ppm的RO膜纯水口出水马上变为水滴一样的出水量,再转换用TDS值200ppm的水在冲洗几分钟后纯水口出水量恢复正常。          有什么好的解决方案吗?如果能解决的话不胜感激。
GMT+8, 2025-1-31 20:04 , Processed in 0.057433 second(s), 17 queries .
