查看: 5651|回复: 34
[讨论贴] 对于深度结垢膜的清洗
发表于 2012-5-4 08:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
开一贴,膜的结垢现象在生产运行中经常发现,对于这类膜的清洗,大家有什么好的清洗建议,理论上的东西就不要说了,还是希望大家能说出自己的心得,我先抛砖引玉。对于结垢严重的膜,一般我们建议离线清洗。拆出膜元件后将结垢严重的膜使用盐酸浸泡,立起后用盐酸溶液沿端面从上往下浇;在装入离线系统后,建议首先使用柠檬酸清洗,因为其反应比较快,便于早期打开流道,后考虑经济,可以使用盐酸,调节PH2,维持低压低流量至高流量循环清洗,过程中需要不断检测PH,及时添加酸。对于污染严重的,在清洗一段时间后,建议更换一次清洗液。这里我想请教下大家,一般结垢后的流量和压差都能洗下来了,但是膜的重量依然很重,估测16-17Kg是很正常的,大家有无很好的方法把这部分重量洗下来??希望大家不吝指教
评分
查看全部评分
发表于 2012-5-4 08:58:56 | 显示全部楼层
你已经说的很详细了,楼主,对于结垢较重的也得看结构物主体是是什么,如果碳酸盐类结垢,可以用你那方法清洗,再者就是,离线清洗方式固然好,但是好多都不太具备条件的;我一般就是利用在线的膜壳进行化学清洗,一直膜壳搁置上几支膜元件(污染较轻的可以搁置在污染较重的前面),或者一支。以上说的是在线化学清洗(相当于离线清洗)然后采用低流量(流量越小越好)一般循环30分钟左右就需要更换化学清洗剂,同时检测PH值保持清洗液PH为2.5左右。
评分
查看全部评分
发表于 2012-5-4 09:19:08 | 显示全部楼层
膜结垢以无机盐污染为主,主要用酸进行清洗,楼主说的较为准确。同时伴有有机物的污染会影响酸的清洗效果,建议酸洗和碱洗交替清洗并且加大清洗时间,同时低压大流量循环进行。会有很好的效果。
 楼主| 发表于 2012-5-4 09:47:06 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我想请教,如何能把重量洗下来,虽然16-17kg重量的膜装入系统后运行的参数已经恢复的跟新膜差不多,但是从洗膜角度还有额外重量,说明仍然可以洗的更充分点,这次结垢讨论以碳酸盐硬度考虑
 楼主| 发表于 2012-5-4 09:54:20 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
这次先讨论碳酸盐结垢,从效果上来说,效果是很好的,就如上所说,不知道有没有注意到,整批结垢严重的膜清洗后能恢复至正常湿膜重的很少,所以我就一直在探索这的解决办法
发表于 2012-5-4 10:46:16 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
如果膜重重的16-17kg含量中确实是碳酸盐,按照你的清洗方法肯定能清洗下来,但是我觉得里面肯定存在硫酸盐垢的...
发表于 2012-5-4 10:59:22 | 显示全部楼层
膜元件的污染物成分是个复杂的东西,不仅仅是酸洗、碱洗就能恢复原状的,只能是保护性清洗,尽量的来延长膜的使用周期。反复的用不同的清洗也清洗比如酸碱洗后再用络合清洗剂清洗,比如用柠檬酸洗后再用盐酸清洗,氢氧化钠洗后再用EDTA清洗等。至少用4种以上的清洗液清洗,应该会好点。
发表于 2012-5-4 11:14:50 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
本人觉得EDTA-4NA效果不理想,螯合的效果也不如其他药剂,我是一般清洗硫酸盐垢才实验性的清洗用下,呵呵
 楼主| 发表于 2012-5-4 11:50:26 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
我也考虑了硫酸盐垢的可能性,我使用氢氧化钠+EDTA四钠循环浸泡后冲洗,效果不是很理想,你觉得四钠的螯合效果不行,有没有推荐的螯合剂?
 楼主| 发表于 2012-5-4 11:56:45 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
对于这些顽固的膜元件,我至少采用了7种以上药剂进行多角度的清洗,力求能得到一些可以归纳总结的经验,酸使用过柠檬酸,盐酸,碱就是氢氧化钠,配合EDTA四钠清洗浸泡,同时考虑是否存在Fe垢,采用柠檬酸铵螯合清洗,至于表面活性剂也使用过12烷基苯磺酸钠之类,对于清洗的控制时间,温度我还算比较有心得,对倒膜,吊膜都进行了尝试。我不相信有太多洗不下来的膜,只要有所牺牲,肯定可以洗下来,我的目标就是控制牺牲的这部分的量在合理范围内,
发表于 2012-5-4 12:01:28 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
硫酸盐一旦结垢3天以上,又在如此严重情况下,EDTA基本没作用了,可以采用氢氟酸(剧毒,致癌药品)做个小样实验,冒险试验下;楼主的清洗经验很丰富了,如果你还清洗不出来,我觉得仁至义尽了。如果有条件可以解剖一支膜元件分析下,是否污染物在浓水网格菱角处是否有积压,不知道楼主逆流清洗过没有(倒一下盐水密封圈)?
另外学习下,你说的“吊膜”是什么意思?
[ 本帖最后由 enwei1001 于 2012-5-4 12:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:43:17 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
倒盐水密封圈已经试过了,我准备再使用一次氢氧化钠+EDTA四钠,把配比浓度调整下,添加NaCl,硫酸钙在高离子浓度下溶解度增幅很大。从为客户角度已经完成了,我置换了2只最重的膜元件留下来自己研究的,吊膜打错字了,是调膜。
发表于 2012-5-4 14:02:11 | 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
拆模后的结果请告知,谢谢~
 楼主| 发表于 2012-5-4 16:30:14 | 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
好的,下周试验结束后给你回复
发表于 2012-5-4 16:47:01 | 显示全部楼层
通常来讲pH=2是临界点,但是低于2甚至是低于1的时候对膜的影响有多大就不得而知了。我曾经拆开一支我洗了很久都洗不出来的膜元件,表面已经不是那么夸张的看得出垢块,但是摸上去涩涩的感觉,很明显是一层比较致密的结垢层,用pH=2的盐酸滴上去,没有任何效果,还以为是硫酸盐的结垢,后来就直接用发烟盐酸往上泼,发现冒泡了,瞬间膜表面光滑,不过膜估计挂了,哈哈
评分
查看全部评分
GMT+8, 2025-1-31 20:00 , Processed in 0.084504 second(s), 17 queries .
