查看: 6813|回复: 6
谁知道下面这些管径的标示方法有什么区别
发表于 2012-4-20 09:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金币
DN、DE、D、Φ
最佳答案
查看完整内容
焊接钢管都是说公称直径--DN,无缝管都是说外径Φ,法兰都是公称直径,不是指内径。
发表于 2012-4-20 09:58:43 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-4-20 10:54:04 | 显示全部楼层
百度都可以搜到啊,是不是要更具体的什么?
1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值-0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。
水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50)。
2、De主要是指管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管 外径 ,一般采用De标注的,均需要标注成外径*壁厚的形式,例De25×3。
3、D 一般指管道内径。
4、d 混凝土管内直径 。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)
5、Φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如:Φ25×3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。例如ф108×4,ф可省略。 中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径×壁厚。例如ф60.5×3.8。
6、DN 为Nominal diameter 意思是公称直径。
7、De 为external diameter意思是外径。
8、Dg diameter gong(汉语拼音“公”的声母) 这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了。
回复
发表于 2012-4-20 14:07:31 | 显示全部楼层
DN公称直径,一般用于钢管,管件,法兰的公称直径,如碳钢管,不锈钢管,镀锌管等管道公称直径的表示。
De直径,一般用于塑料管,如PE,PP,PVC,UPVC等管道的外径,都是外径,工程外径的表示方法与钢管不同。
D就是指直径,字母简写,公式计算当中应用。
Φ[/table]直径,就是外径的表示,管道的外径。是希腊字母,数学单位。常用语技术标注和无缝管道的管道外径表示。
公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 指标准化以后的标准直径,以DN表示,单位mm。
[/table]
回复
 楼主| 发表于 2012-4-20 15:17:58 | 显示全部楼层
原帖由 淡水鱼。。 于 2012-4-20 10:54 发表
水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注 ...
DN的值=De的值-0.5*管壁厚度 这么看来DE得值一般不是那么好的数了
回复
 楼主| 发表于 2012-4-20 15:19:16 | 显示全部楼层
原帖由 woaihuanbao 于 2012-4-20 14:07 发表
D就是 ...
一般用的时候提的都是内径...实在没考虑太多
回复
发表于 2012-7-19 15:02:52 | 显示全部楼层
那同一个的设计图纸中是不是要统一表示方法?
回复
GMT+8, 2025-2-18 19:23 , Processed in 0.043929 second(s), 15 queries .
