查看: 993|回复: 0
[转贴] 生物接触氧化法在医院污水处理中的应用效果
发表于 2012-4-13 16:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘要】
目的 利用生物接触氧化法对建工医院污水进行处理。方法 选用生物接触氧化-沉淀-加氯消毒处理工艺流程及科学的运转管理模式。结果净化前CODcr390.26mg/L,BOD5145.30mg/L,SS 96.7mg/L,pH 7.4,大肠菌群1.2×109个/L。净化后CODcr 25.90mg/L,BOD515.50mg/L,SS 3.50mg/L,pH 7.5,大肠杆菌群 25个/L。净化前后COD、BOD、P、N和大肠菌群含量降低, 投加的氯量从原设计的30~40kg/t,降低到10~20kg/t,处理每吨污水可以节约次氯酸钠消毒液10kg左右。结论 采用本方法能更加有效的使建工医院污水净化后的出水各项指标达到国家规定的排放标准,并且降低运行成本。
【关键词】
生物接触氧化池;医院污水;应用
医院污水从广义上讲属于生活污水,但是,医院污水的特点是含有病原菌。因此,医院污水治理技术的重点是把好消毒关。医院污水处理根据处理后的污水去向可分为一级处理和二级处理。一级处理主要是采用物理方法去除污水中的悬浮物和有机物,并对污水及污泥进行消毒处理;二级处理则是用生物处理的方法去除污水中的有机物,并对生化出水进行消毒处理。通过使用生物接触氧化法处理建工医院的污水,其处理后的水质达到《污水综合排放标准(GB8978-1996)》中一级排放标准。
    1  工艺流程
根据建工医院污水排放情况,我们采用生物接触氧化法进行处理。其工艺流程是从污水处理格栅井开始到处理设备的排放口为止;污水进入处理站,经格栅截留粗颗粒杂质,自流进入调节池。通过调节池设置,能充分平衡水质、水量,使污水能比较均匀进入后续处理单元,提高整个系统的抗冲击性能,减少处理单元的设计规模,起到水质均衡的作用,而且还可以防止发生沉淀现象。缺氧池可利用回流的混合液中带入的硝酸盐和进水中的有机物碳源进行反硝化,使进水中NO2-、NO3-还原成N2达到脱氮作用,在去除有机物的同时降解氨氮值。污水经缺氧池处理后,自流进入接触氧化池,从而进入接触氧化阶段,即进入好氧处理。污水经过接触氧化后,夹带氧化过程中产生的少量的活性污泥及新陈代谢的生物膜以及不能进行生物降解的少量固形物,进入二沉池进行固液分离。使水得到澄清排出。沉淀池采用竖流式,总停留时间2.5h,沉淀的污泥全部回流至污泥池作进一步消化减少剩余污泥。同时确保处理出水达标,在二沉池内增设斜管填料,经长期运行后该填料表面形成一定兼氧菌既起到过滤小颗粒SS,同时又可降解剩余CODcr、BOD5,这样可进一步确保本工程出水达标[1]。出水槽设计成可调液位的齿形集水槽,增加沉淀效果。按国家标准“TJ14-74”制作,有效消毒停留时间为90min。消毒剂为ClO2,配消毒装置化学法二氧化氯发生器HB-500,消毒剂发生量为500g/h,消毒剂投加量20~30g/1000kg污水。在本单元大肠杆菌和其他细菌得到最有效的杀灭,此时出水细菌个数<100个/L。本单元设置溢流排放口。经沉淀后出水废水中的污染指标已基本达标,由于废水中含有大肠菌群等病毒因子,对外排水需进行消毒处理后方可安全外排[2]。本设计采用高效消毒设备二氧化氯发生器进行消毒。沉淀生物滤池的污泥定时排入污泥池,进行厌氧消化/同时采用间隙好氧混合的方法,通过消化可以减少剩余污泥量约70%以上。
具体建工医院污水处理工艺流程见图1。图1  污水处理工艺流程图
    2  二次污染与防治的管理
  为延长处理设施长期良好运行,管道安装完毕后涂IPN8710-1带锈防锈涂料3度。保证设备本体耐腐寿命,以防止二次污染,将调节池、缺氧池、好氧池、污泥池顶盖上引出通风管并汇合,然后通至附近塔楼高空排放,排放位置应选择在整个工程的下风口;在风机基础下设置隔振垫,并在风机进风口上安装消声器,在出风口上安装可曲挠橡胶接头,以减少振动产生的噪声,污水处理站的噪声可符合城市区域环境噪声标准(GB3093-97)中的二类标准,白天≤60db,夜间≤50db。做好防渗、防腐、除臭、降噪措施;必须要定期清理、外运格栅分离出的栅渣、杂物。沉淀污泥提到污泥池进行污泥消化处理,从而减少剩余污泥量。系统污泥只需定期处理,一般由吸粪车抽吸外运。采用二氧化氯强氧化剂消毒,充分保证医院污水达标排放,同时为考虑可能余氯超标,在消毒池内设置压缩空气管,通过吹脱,去除大部分余氯。设置事故旁通,以供紧急、特殊工况时应用(调节池设计事故旁通)。
    3  结果
  本医院采用生物接触氧化法后3个月测定1次水质,处理前后数据对比,见表1。 表1  生物接触氧化法处理效果
    4  讨论
  根据建工医院的污水量及排放要求,该医院污水主要来自住院部、急诊部、传染科、内科、供应科、门诊部等医疗污水,医疗用具消毒、清洁等以及医护人员生活区的生活污水,其水质除与普通生活污水相似外,还含有大量病原性微生物,如细菌、病毒、寄生虫卵、原虫等以及重金属(化验室、放射科等污水),消毒剂如酚、洗衣房的直链烷基苯磺酸盐(LAS)等有毒、有害的有机和无机化合物。放射性废水(放射性诊断治疗过程排出的含有放射性同位素的废水)是致癌、致畸、致突变物质、CODcr、BOD5、NH3-N、SS等,对环境危害大,若不加以处理,这些物质排入水体将对环境造成巨大的影响并危害人体健康,甚至引起传染病的爆发流行[3]。细菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有较强抵抗力,在污水中存活时间久,低温下生存时间更长,如脊髓灰质炎病毒在4℃~6℃温度的污水中能存活93天,而柯萨奇病毒在同样的环境中能生活200天,所以对医院污水进行有效处理是防止疾病传染流行、保护环境的关键措施[4]。1996年,国家环保总局对《医院污水排放标准(执行)》进行了修订,并将其纳入国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996),于1998年1月1日开始实施,对医院污水的治理排放提出了比较全面的要求,对此特别重视。为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项生活污水处理工程成功的实践经验的基础上,编制该污水处理设计方案,以供有关部门决策、实施。针对该污水的具体水质特点,我们采用 “A/O生物接触氧化”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要设备采用钢结构。建议采用生物接触氧化法处理工艺,该工艺具有运行稳定、占地面积小、运行管理简单、处理效果好等优点。生物接触氧化法工艺的缺点是有部分生物膜脱落造成悬浮固体浓度稍高[5],这一问题在本工艺中也得以解决,因为本工艺采用WSZ型一体化污水处理设备,在氧化池后设有二沉池,脱落的生物膜大部分都能沉淀得以去除。
【参考文献】
中国环境监测总站《环境水质监测质量保证手册》编写组.环境水质监测质量保证手册,第2版,北京:化学工业出版社,1994,22~31.
2 陆学奎,华一江,贾秋放.医疗机构污水消毒效果调查结果.中国消毒学杂志,2007,24(1):88.
3 萧正辉,王世聪.医院污水处理.北京:人民卫生出版社,1982,9-191.
4 上海市科学技术交流站.废水生化处理.上海:上海人民出版社,1975,1-150.
5 杨造燕,胡纪萃.生物膜法污水处理技术. 北京:中国环境科学出版社,1990,222-226.
GMT+8, 2025-2-1 18:04 , Processed in 0.043445 second(s), 16 queries .
