查看: 5766|回复: 28
RO污染
发表于 2012-3-21 16:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RO产水量下降,操作压力上升,脱盐率下降。拆开之后是黄色的,很滑得东西如图。请教各位这是什么类型的污染,如何清洗?
评分
查看全部评分
发表于 2012-3-21 21:27:34 | 显示全部楼层
你们进水水质怎么样,阻垢剂加多少,怎么看像是有机物污染
发表于 2012-3-22 08:51:10 | 显示全部楼层
应该是复合型的污染,胶体、有机物都有
先用常规清洗方法试试,清洗前要咨询膜厂家
发表于 2012-3-26 15:06:00 | 显示全部楼层
先碱洗,再用酸洗,看看效果。
发表于 2012-3-26 23:14:31 | 显示全部楼层
常规都是碱洗,酸洗、
只是最后一张照片里的东西让人看了实在不爽,不知楼主最后判断是什么?
发表于 2012-4-9 10:58:29 | 显示全部楼层
先碱洗,在酸洗,如果还是不行,就用低浓度的碱液洗,运行半小时后,停机,泡一段时间,再运行一段时间看看,觉得你这是胶体污染,絮凝剂添加和保安过滤器是不是出什么问题了,预处理存在较大问题啊,不知道你加碳罐没
发表于 2012-4-9 11:15:00 | 显示全部楼层
浸泡的时候不用拆下来,浸泡时间是污染程度定,看样子你要这个要多泡会,用0.1%氢氧化钠再用0.2%盐酸,注意温度不要太高,不要超过30度。
发表于 2012-4-10 15:58:36 | 显示全部楼层
各位有没有见过这种情况的:
   家用RO膜在连续通水2-3h后,净水流速下降一半,拆开看膜表面有一层颗粒物,不光滑,是由于RO膜遭污染了吗?
注:同一批膜,同样的方法做,也有在24h内流速基本无变化的
发表于 2012-4-10 19:36:49 | 显示全部楼层
前端进水或过程加药有问题
 楼主| 发表于 2012-4-11 15:15:22 | 显示全部楼层
感谢各位参与和建议。目前判断应该包括微生物污染,依据1,请我们单位的微生物实验室对污染物作了增菌实验,污染物增长很疯狂;依据二,每次在线进行化学清洗的时候,用碱洗效果好。但有没有其它的污染,如胶体等,现在还不好判断。
反渗透膜是热消型的,每月热消。水机连续运行,不停机,当分配系统没有需求的时候,水机从反渗透到EDI再回到反渗透循环。由于用水量比较小,所以水机大部分时间处于循环状态,这可能也是造成膜污染的原因之一吧。机器已经运行3年
目前用备用膜换下了两根在使用的膜,请清洗公司做了离线清洗,据说效果不错,准备全部作一下离线清洗。
有什么新情况会和大家沟通,欢迎大家一起讨论
 楼主| 发表于 2012-4-11 15:17:28 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
从机器运行起就没有加过阻垢剂
 楼主| 发表于 2012-4-11 15:21:23 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
用的柠檬酸和氢氧化钠,在线洗,刚开始的时候效果很好,但后来效果就不怎么样了,所以用氢氧化钠和十二烷基磺酸钠洗,还是不太好
 楼主| 发表于 2012-4-11 15:23:12 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
是的,已经更换了多介质过滤器填料,加厚了过滤层
发表于 2012-4-11 15:33:06 | 显示全部楼层
配合表面活性剂试下吧
十二烷基苯磺酸钠、EDTA、三聚磷酸钠等,化学清洗只是治标不治本,需从预处理解决,比如,加氯是否合理,尤其春天、夏天,微生物的滋生速度相当快。有必要对预处理设备及管路进行杀菌处理。同时需要做好余氯还原,还原剂也不能投加过量,容易造成硫化物。尽早发现,尽快处理,防止形成生物粘膜~
发表于 2012-4-11 22:37:26 | 显示全部楼层
十二烷基苯磺酸钠和三聚磷酸钠是不是只起辅助?
我试过两套RO清洗,一套加入了十二烷基苯磺酸钠和三聚磷酸钠,另一套没加,清洗效果没明显区别
GMT+8, 2025-1-31 20:07 , Processed in 0.048697 second(s), 18 queries .
