查看: 2290|回复: 3
高浓度硫化氢气体的处理方法
发表于 2005-6-25 18:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在城镇所设置的污水处理厂、粪尿处理厂、消化污泥处理厂以及城市生活垃圾处理厂,其污水处理中经常发生大量的剩余污泥和垃圾残渣,如果是采用一般性的予埋处理,会造成对环境的二次污染的可能性。伴随着消化污泥处理、粪尿消化处理、污泥堆肥处理的技术应用,用加温厌氧消化和高温厌氧发酵工艺方法,对污水处理厂的剩余污泥以及城市生活垃圾的高温干法消化处理,使得剩余污泥和城市生活垃圾无害化和减量化,变成有机肥料改良土壤再使用。在使用加温厌氧消化和高温厌氧发酵工艺处理过程中,会产生大风量、高低不同浓度的废气;特别是加温厌氧消化工艺对污泥消化处理,粪尿消化处理后,其产生的消化气体-沼气所含有硫化氢、甲烷等有机成分的废气,其中硫化氢成分的浓度在200(ppm)〜1200(ppm)之间;用高温厌氧发酵对城市生活垃圾的高温干法消化处理过程中产生的消化气体-沼气所含有硫化氢、硫酸、二氧化碳、甲烷等主要有机成分的废气,其硫化氢成分的浓度在2000(ppm)〜2500(ppm)之间,是一种含有非常高的浓度、会对空气环境产生严重污染、对设备和材料又具有很强烈地腐蚀性作用的有机废气。但是消化气体-沼气所含有的甲烷成分可作为一种燃料能源用于蒸汽和燃气锅炉的燃料,也可以用于发电,是很有回收价值的。高浓度硫化氢气体的生物脱硫器加干式脱硫器处理方法主要是为了达到回收新能源、处理废气硫化氢的目的。申请发明专利。
     E_Mail: eikyu@tb-duplex.bias.ne.jp
发表于 2005-6-25 18:17:02 | 显示全部楼层
可以用生物处理啊
发表于 2005-6-27 23:33:36 | 显示全部楼层
现在还是理论没有工程范例吧?
 楼主| 发表于 2005-7-6 22:13:16 | 显示全部楼层
正在实施阶段。
GMT+8, 2025-2-3 12:50 , Processed in 0.063594 second(s), 16 queries .
