查看: 1461|回复: 0
节水器问答
发表于 2005-6-22 15:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒流式高效自动节水器问答
    1、其昌HS节水器和同类产品在原理、结构、安装方式上有何异同?
        答:a、原理完全相同:都是采用动态限压节流技术,即利用供水压力自动调节节水器流通面积的大小实现恒压、恒流,实现节水。 需要说明的是,这种恒压、恒流是相对的。
        b、结构不同:同类产品的阀芯是“T”形结构,靠下端的锥面节流;HS的阀芯是圆筒形结构,靠筒壁上的孔节流,阀芯不会产生磨损。
        c、同类产品只有一种安装方式,即嵌入式安装;HS有三种安装方式:嵌入式、管接头式(恒压恒流管接头)和终端式,为不同的使用条件提供了优选结构(我们已就同类产品在中国的专利申请了管接头式和终端式的从属专利)。参见HS节水器。
    2、安装节水器前后用水的感觉完全不变吗?
        答:用水感觉有变化。
        当供水压力低于节水器的工作压力时,安装前后用水感觉不变(这时节水器不工作);当供水压力高于节水器的工作压力时,安装前后用水感觉是不一样的:安装后飞溅少、感觉柔和、舒适。
        只要水的压力、流速、流量发生了改变,用水的感觉就一定会改变!也就是说:只要节水器产生了节水作用,用水的感觉就一定会改变!
    3、安装节水器后出水流量是完全不变的吗?
        答:不是。
        供水压力低于节水器的工作压力时,出水流量随供水压力增大而增大;供水压力高于节水器的工作压力时,出水流量的变化幅度很小,所谓恒压、恒流是相对的。
    4、HS节水器的节水率是多少?
        答:HS的节水率与供水压力有关。供水压力低于HS的设定压力时HS没有节水作用;供水压力高于HS的设定压力时,供水压力越高节水效果越好,最高节水率达68%。
        但是,只有平均节水率才是有意义的。
        以HS15-QR为例,供水压力为0.1~0.4MPa时,平均节水率达37%以上。
        节水效果还与用水方式、水龙头结构(如是否带花洒、起泡器等附件)有关。
    5、HS的流量是多少?该流量的依据是什么吗?
        答:HS节水器的流量因规格不同而有差异,只能举例说明:
        HS15-QR、HS15-JT在0.1~0.4MPa水压下的流量为7~9L/min;
        HS-LY在0.16~0.5MPa水压下的流量为5~7L/min。
        大量的研究表明,上述流量水的利用率最高、手感最好;国家标准也规定节水型生活用水器具在0.1MPa水压下的流量小于9L/min。
    6、HS节水器的最佳适用水压是多少?
        答:HS-LY大于等于0.16MPa,其它规格大于等于0.1MPa(不影响低压下正常用水)。
    7、HS是纯铜制造的吗?
        答:不是。HS用黄铜制造。纯铜软、强度低、不耐磨,不适合做这类产品。
    8、与同类产品相比,其昌HS节水器的价格要低得多,奥秘何在?
        答: 不是低而是正常。
        HS的生产成本和同类产品的生产成本基本一样,价格差异主要是由利润、税收、研发费用、营销费用方面的差异形成的。比较下面的计算式,价格差异的原因一目了然!
        同类产品价格1=生产成本+研发费+关税+增值税+企业所得税+投资者个人所得税+税收附加费+管理费+营销费+利润(直接进口产品)。
        同类产品价格2=生产成本+专利许可费+技术转让费+增值税+企业所得税+投资者个人所得税+税收附加费+管理费+营销费+利润(引进技术国内生产)。
        HS价格=生产成本+研发费+增值税+营销费+利润
        同时,其昌不追求超常利润并将国家的税收优惠转赠用户!
    9、关于HS节水器的应用有什么建议吗?
        答:a)优先选用HS-JT系列(恒压恒流管接头)。恒压恒流管接头整合了恒流式高效自动节水器和普通管接头的功能——既是节水器又是管接头,是一种新型管路元件,其安装尺寸有国家标准,适应性好、安装可靠性有保证。
            b)最好与带花洒、起泡器等附件的水龙头配套使用,这样水形和手感会更好;
            c)建议与标准水龙头配套使用,因为一些非标水龙头可能会影响出水的形状。
    10、动态节流技术和射流技术有何异同?应用射流技术可以节水吗?
        答:动态节流是利用流体本身的压力自动改变其流量,目的是提供最适合的流量;射流是改变流体的流态,目的是提供最适合的流体形式。
        应用射流技术可以实现节水,其昌多用自动喷头就应用了射流技术。
        任何经射流技术处理过的流体都只能直接流出(喷出)而不能再经过水龙头、阀门、花洒、起泡器等管件——因为这些管件会再次改变流体的流态、抵消射流作用!
    11、其昌DS节水器(多用自动喷头)何时投放市场?
        答:收到专利授权通知后马上投放市场。该专利申请于去年9月进行了重新申请,预计将于9、10月份通知授权。
    12、做其昌经销商的门槛高吗?具体有什么条件和要求?
        答:没有门槛,欢迎加盟!具体见网站《招商》栏目。
    (待续)
GMT+8, 2024-11-24 01:24 , Processed in 0.043117 second(s), 16 queries .
