GF-107A/B超滤膜封装树脂是采用改性环氧树脂-胺类双组份固化体系,主要用于各种规格的水处理超滤膜的封装。
一、产品特性:
1、混合后粘度低,对膜丝的渗透性好;
2、适用期长,防爬升,反应平缓,放热峰低,膜丝颜色不变;
3、高效无污染,不含六种重金属,符合SGS标准;
4、固化物透明,雪白光洁美观,粘接强度高,密封性好,耐水性好,耐腐蚀性能优异。
二、GF-107A/B性能指标:
测试项目 特 性 值
GF-107A GF-107B
外
观 颜色 无色透明液体 淡黄色透明液体
比重(25℃) 1.01 0.98
粘度 1800-2800(40℃mpa•s) 45-65(25℃ mpa•s)
使用条件 混合比例 (A:B) 100:20-25
可使用时间25℃/分钟 30
凝胶时间25℃/小时 8
硬化条件25℃/小时 24
硬化物特性 耐高温℃ 98
马丁耐热℃ 80
抗冲击强度 kg.cm/cm2 13.8
抗弯强度 kg/cm2 870
抗张强度 kg/cm2 584
抗压强度 kg/cm2 1238
布氏硬度kg/cm2 1490
三、使用方法:
1、先将A组份加热到40℃左右,然后充分搅拌均匀使部分添加剂分散在树脂中,一次配胶量为2公斤左右;
2、AB组份按照比例配比,搅拌均匀后,在30分钟内浇注完即可。
四、有效期及储存运输:
1、密封、阴凉处储存,A组份有效期为3个月,B组份有效期为1年;
2、此类产品非危险品,按一般化学品储运,运输方便。 |
