查看: 3127|回复: 7
求助气蚀问题
发表于 2005-6-21 00:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于水泵气蚀产生的成因,大家可否指点一下。
发表于 2005-6-21 13:11:53 | 显示全部楼层
见《化工原理》
发表于 2005-6-21 17:02:34 | 显示全部楼层
真理是这样的:
    水在水泵流道中流动,速度在每个位置上是不一样的,导致其压力也不一样,当压力小于气体溢出压力时,就会发生气蚀和汽蚀。由于这个过程发生得时间非常短暂,所以就会发出噪声,同时由于汽和气得联合作用,既有物理反复敲击,又有化学腐蚀,于是就产生了破坏。
发表于 2005-6-25 18:24:12 | 显示全部楼层
因为有负压,所以会气蚀
 楼主| 发表于 2005-6-27 22:38:47 | 显示全部楼层
感谢大家的回答,但是我还是有些疑问,就是对于造成气蚀的原因是有什么引起的,比如说同样的水泵在同样的系统中却出现不同的气蚀状况,这是为什么?与调试是否有直接关系?还与那些相关因素有关?
发表于 2005-6-28 08:18:38 | 显示全部楼层
汽蚀?气蚀?不一样?请指教
发表于 2005-6-28 08:22:35 | 显示全部楼层
《化工原理》上写的很清楚。
发表于 2005-6-30 22:30:00 | 显示全部楼层
水泵汽蚀主要是由于安装高度不当造成的。对于淹没式(自灌式)水泵一般不会发生汽蚀现象。对于非淹没式(非自灌式),安装高度是指从吸水池水位至水泵泵轴的高度,用Hss表示,应满足下式:
    Hss≤[Hs]-(出水管流速的平方-吸水管流速的平方)/2g-△Z
    式中,[Hs]是水泵标准状态下的允许吸上真空高度,如果当地不是标准状态,尚需进行修正,可查《给水排水设计手册(第三册)》;g-重力加速度;△Z-水泵吸口与出口的高差。
    如果水泵安装高度超出了上述关系,吸水管中压强将低于水的汽化压力,除原先溶解于水中的气体会逸出外,部分水也会汽化,大量的气泡随水流进入水泵,到达叶轮背面后转变为高压,气泡遂在瞬间溃灭,频率之大以万甚至百万计,叶轮受到频率如此之高的敲击,外在表现为噪声,内在则伴随电化学腐蚀,叶轮会很快锈蚀或疲劳。此之谓汽蚀。
    当吸水管安装不当时,也容易发生气阻或气塞。比如吸水口与吸水管的连接采用了同心异径管(应该用偏心异径管),再比如吸水管上有向上突起,在负压作用下,原先溶解于水中的气体会逸出,堵塞在突起处,形成气阻。水泵也会出现噪声且输水能力大大下降。
GMT+8, 2025-2-3 12:43 , Processed in 0.060853 second(s), 16 queries .
