查看: 3396|回复: 12
[讨论贴] 超滤与砂滤比较
发表于 2011-11-2 16:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我找的一些资料,还希望大家说说自己的看法。
1、占地面积
超滤占地面积是砂滤+碳滤占地面积的1/3,如果在南方的话,超滤在这一块的优势就回大很多,南方到处都是寸土寸金啊;
2、处理效果
砂滤+碳滤产水浊度指标一般在1NTU以下,SDI在3左右;
超滤产水浊度指标一般在0.1NTU,SDI在1左右;
3、操作方面
超滤一般情况下都是全自动运行,包括CEB以及CIP,
砂滤+碳滤手动自动都可以做,包括反洗及运行;
4、滤料及滤元的更换
砂滤+碳滤的滤料更换可想而知,都是很麻烦的一件事情,一个
50m3/h的系统没有3-5人肯定搞不定;
超滤膜元件的更换就简便很多,1-2人完全可以搞定;
5、投资方面
砂滤+碳滤投资要低一些,无论是手动还是自动;
超滤投资要搞一些,比砂滤+碳滤高1.5-5倍
发表于 2011-11-2 17:02:18 | 显示全部楼层
两种预处理方式应该说不是一个数量级上的,沙虑作为UF的预处理可以但是通过其+碳虑代替UF很难。
 楼主| 发表于 2011-11-3 08:41:23 | 显示全部楼层
我也是这样想的,但现在有不少地方直接用砂滤+活性炭作为ro的预处理,一直不太明白。
发表于 2011-11-3 08:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-3 08:59:25 | 显示全部楼层
楼主总结的挺全面,砂滤+活性炭作为RO预处理是基于原水水质较好,它们处理后的水可以满足RO进水要求,如果是水质不好的地表水或中水,肯定要用超滤作为RO的预处理了
 楼主| 发表于 2011-11-3 13:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-3 13:31:15 | 显示全部楼层
超滤预处理中水,水质也不好呢?改用除盐?
 楼主| 发表于 2011-11-3 14:52:22 | 显示全部楼层
那就是预处理不好或膜丝断了。要不不会不合格的。
发表于 2011-11-7 11:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-25 09:44:32 | 显示全部楼层
超滤与“砂+碳”的性能比较
        比较内容        砂 + 碳        UF(超滤)
1         RO进  水        SDI < 3 ~ 4        SDI < 1 ~ 3
2         RO回收率        较低        较高
3         RO清  洗        频 繁        少
4         RO平稳性        变化大         慢
5         RO寿  命        短        长
6         RO膜 数量        多        少
7         RO膜脱盐率        不稳定        稳定
8         占地面积        多        少
10         管   理        多、烦        少、简
现在国内纯水方面多还是砂滤+活性炭+超滤+RO,这样成本明显增大,所以工程较少,但是从工艺上明显增加超滤更先进,所以在电子以及光伏等行业,客户有资金,同时国外也是多采用双膜法,所以选用超滤工艺多些,从利益方面讲超滤增加可以起到稳定水质,提高RO产水效率,增大RO膜使用寿命,如国产膜价格很低,增加超滤后可以延长RO1年甚至更多寿命,这样以低价超滤换取RO的利益,我公司也是超滤膜厂家之一,在光伏电子行业都已有很多案例项目,欢迎联系罗 13301882922 qq:345105735
发表于 2011-11-26 08:03:43 | 显示全部楼层
超滤会有部分浓缩水外排,对水资源紧缺的地方只要是砂滤能替代的业主要是会全面考虑的,选哪种工艺这就要具体问题具体分析了。
发表于 2012-8-17 09:19:44 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
这个 原水 水质有很大关系 部分地区水质情况好 ,直接选用深层地下水作为原水的
发表于 2012-9-6 12:40:20 | 显示全部楼层
学习了谢谢啊,大家共同努力啊
GMT+8, 2025-1-31 16:57 , Processed in 0.046531 second(s), 16 queries .
