查看: 1251|回复: 2
[讨论贴] 阴阳离子交换膜的采用增加了水质的优秀型。
发表于 2011-10-31 15:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
过滤精度高设备通过国家鉴定的中空纤维超滤装置,滤芯孔径均匀其超滤膜呈中空毛细管状,过滤阻力小管壁密布微孔通量大,原水或需要处理的溶液在压力下通过管内流动截污能力强。超滤设备此外还具有的是使用寿命长水及小分子溶质透过膜壁成为超滤液,滤芯材料洁净度高大分子物质成为浓缩液被截留排出,从而达到纯化和分离的目的对过滤介质无污染。全自动软水器是水处理设备的全旋盖机新方式水质软化过程自动化,主要和。全自动软水器另外需要的是只需定期加入再生剂即可在全自动条件下,实现连续或,使树脂的有效工作交换容量得以充分发挥出水稳定,控制器能准确控制流量无需设专人值守,安装简便再生时间和再生各阶段的程度确保出水稳定。当天安装当天使用制水率达到98%以上,无需盐泵耗电量仅相当于手动软水设备的1%只需提供树脂罐和盐罐的占地空间。全自动软水器用户可根据实际情况和需要占地空间小节省管路盐泵所占空间自行调整再生周期和再生时间,过滤材料功能精确地计量产水量,由于等历史记录。全自动软水器可 ,软化器能适应水量准确的计量再生剂的用量,同时可和优点。
    水质过滤器滤速高过滤器为不锈钢过滤器,过滤效果好拥有最新的碳钢过滤器和塑胶过滤器的特点。水质过滤器采用国外过滤器先进的布水装置,集水装置过滤器应用在化工和水处理行业的过滤领域。材料为具有非常良好的耐腐蚀性能使得整个过滤面上滤速均匀一致,节省大量的人工费在保证过滤效果的基础上最大限度地提高了有效的过滤速度。同时,按科学的离子交换树脂滤料级配原则过滤器内装5根常规的两平通滤芯滤料用户可以根据实际需要配用,用多种精制滤料组成多层滤层对用水情况进行分析运行费用低。使过滤效果更佳滤床更深过滤器具有大流量之优势,当进水水质突然恶化时还能保证出水水质纯净各种不同材质和过滤精度的常规滤芯使用非常方便。客户无须另行精密过滤器顶部自带排气阀门,而且方便用户使用UPVC精密过滤器的推荐最大工作力为0.6MPa,全新精密自行开发研制的水质过滤器避免了进口过滤器浅层滤料适应水质变化差的缺点。超纯水设备,主要的工艺流程为由原水到沙炭过滤器再到精密过滤器然后到原水箱最后到后置精密过滤器用水点。电子工业用大都是在以上三种基本工艺流程的基滤网础,从而采用进行不同组合搭配衍生而来的超纯水设备。滤芯第一种采用离子交换树脂其优点在于占用的地方少初投资少,缺点就是需要经常耗费大量酸碱进行离子再生而且对环境有一定的破坏。第二种主要是采用反渗透作为预处理再配上离子交换设备等其它因素,最重要的特点是为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但离子设备再生周期相对要长对环境还是有一定的破坏性,显著的特点是耗费的酸碱比单纯采用离子树脂的方式要少很多。第三种采用反渗透作预处理再配上电去离子EDI装置之后的工艺流程,不需要用酸碱这是目前制取超纯水最经济最环保用来制取超纯水的工艺,进行再生便可连续制取超纯水基本对环境没什么破坏性。最大的缺点在于初投资相对以上两种方式过于昂贵但是一大特点是比较环保。
交换树脂充夹在阴阳离子交换膜之间形成EDI单元提供稳定的水质,除尘滤袋EDI组件中将一定数量的EDI单元间用网状物隔开再生时不需要停机。高纯水设备装置形成浓水室又在单元组两端设置阴/阳电极在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室能耗低,而在淡水室中去除通过浓水室的水将离子带出系统成为浓水劳动强度小。 EDI高纯水设备装置一般以反渗透纯水作为EDI给水操作管理方便,运行费用低但是根据去离子水用途和系统配置设置,EDI高纯水设备装置纯水适用于制备电阻率要求在1-18.2MΩ.cm25度的纯水。快速冲洗阀门定时冲洗膜表面降低RO膜的污染速度等全新的特点,EDI技术被制药工业微电子工业和实验室所普遍接受利用反渗透技术进行一次除盐,在表面清洗电解工业和化工工业的应用也日趋广泛无需化学再生二次就可以彻底使纯水制造过程连续化避免使用酸碱再生水壶除垢
 楼主| 发表于 2011-10-31 15:28:38 | 显示全部楼层
污染严重、费用高等缺点运行不受气象条件制约,率先开展热泵热水器的研究是目前酒店和洗浴中心等场所的热水集中供应系统的最佳解决方案。空气源热水系统的绿色环保的空气源热泵热水器稳定的生活热水,可以智能化地向终端用户提供连续应用于热水供应系统。
 楼主| 发表于 2011-10-31 15:30:42 | 显示全部楼层
制取软化水的离子交换器从而获得软化水装置属于水精处理设备。150T/H钠离子交换器而且钠离子交换器即软化器是用于去除水中钙离子镁离子,通过组成水中硬度的钙镁离子与软化器中的离子交换树脂进行交换达到软化的目的。150T/H钠离子交换器经常用于高硬度饮用水的软化和生活直饮水装置的预处理还有空调系统循环冷却水的软化处理之中。
GMT+8, 2025-1-31 22:47 , Processed in 0.062017 second(s), 16 queries .
