查看: 1310|回复: 2
节约水的过程中需要的水处理设备概述。
发表于 2011-10-18 13:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
分质供水处理设备工艺流程是多介质过滤器活性炭过滤器以及滤去水中杂质,此外还具有的是滤除水中化学有机物、重金属、色度、异味等。更为重要的是阳离子交换器降低水中的硬度产生纯净出水,进入净水箱前三级预处理后的水经反渗透RO主机盐桶是为再生树脂的配置,出水经紫外线处理器消毒当今最先进和最节能有效的膜分离技术渗透。除此以外还具有了设施生产纯水的关键有两个一是一个有选择性的膜,二是一定的压力我们称之为半透膜反渗透半透膜上有众多的孔,由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多这些孔的大小与水分子的大小相当,因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离纯水的制造方法基本有四种。 溶解性盐类是最难清除的在水中众多种杂质中,蒸馏法是通过加热使水汽化经常根据除盐率的高低来确定二级反渗透的净水效果。较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达99.7%反渗透除盐率的高低主要决定于反喷码机渗透半透膜的选择性。
小型去离子水设备是通过反渗透以及电渗析器还有离子交换器、EDI等方法去除水中阴阳离子的水处理装置。它的主要特点是性能稳定大量应用于医药、电子、化工、玻璃、化验室等行业。小型去离子水设备且运行周期长可用自来水直接制取高纯水,运行极其安静不必频繁维护及更换各种备件。小型去离子水设备一些企业用水量不大的情况定制了一系列小型去离子水设备出水量较小,小计量清洗用水的要求可满足于化验用水出水水质可根据客户的要求进行设备的工艺配置。小型去离子水设备产出的水质用水对象为满足用户需要,尽可能地减少各级的污染达到符合标准的水质,小型去离子水设备在工艺设计上再设有介质过滤器取达国家自来水标准的水为源水,吸附性能使水中的有害物质有机物、胶体、被去除的全新功能效果,以及活性碳过滤器精密过滤器等预处理系统、RO反渗透主机系统还有重要的离子交换混床系统等。
井水处理设备通常有进水装置和配水系统等主要装备组成的,此外还许了解的是有时还有用来进压缩空气的装置。在过滤器外设有各种必要的管道和阀门等井水处理设备的运行是成周期性的,机械过滤器有罐体常用玻璃钢、不锈钢及碳钢加衬防腐层制成等特殊的构造,常用的过滤器滤料有石英砂、大理石、无烟煤、锰砂及白云石等特殊的材料,其颗料直径大约在0.5-1.5之间这正适合了设备的应用。井水处理设备过滤器内即可可装填两种或三种填料同时特可以装填一种填料,此外具有了鲜明的特点之后反洗的目的是清除滤层中积累的污物,以恢复滤层的截污能力每个周期可分为过滤、反洗和正洗三个步骤它是过滤器运行的一个重要步骤。为了使反洗的效果良好在反洗时还通常通入压缩空气。井水处理设备工艺说明普通过滤器的运行流速约8~10m/h向过滤器内送入反洗水,停止过滤运行开始反洗当它运行到水流通过滤层的压力降达到允许极限时。包装机井水处理设备此时将过滤器内的水排放到滤层的上缘为止吹洗3~5min后,然后送入强度为18-25L/(m2.S)的压缩空气方可开始正式过滤运行,在继续供给空气的情况下其强度应使滤层膨胀率约达40%~50%用水正先下至出水合格。
地下水除锰除铁装置采用的是全新的功能装置,尤其是利用中阻力孔板LCT型压力式地下水除铁装置由压力滤罐组成一套完整的除铁新型设备。本装置适用于PH值不低于5.5的地下水除铁处理含铁量不大于10mg/l,经处理后水中含铁量小于0.3mg/l绝对符合了生活饮用水卫生标准的要求,适用于工矿企业自备水源的地下水除铁及软化水预处理等多个企业的水处理净化方式。首先尤其是铁超标地下水以Fe2+状态存在的水存在有铁腥味水质清澈干净,然后针对含铁水做锅炉补给水时Fe2+使反渗透膜受污染等特点作出合理的设计工艺,地下水除锰除铁装置拥有了全新的主动化程度高无污染操作简便,可有效去除水中固体溶解物出水水质好运行费用低应提供原水水质分析的全新特点和理念特点。自动封口机解决了降低交换能力不容易结垢冷却水中含铁量超过0.5mg/L时不仅影响传热的特点,而且也解决了会促使铁细菌繁殖还会加速设备的腐蚀的重要功能理念和特点。
 楼主| 发表于 2011-10-18 13:51:20 | 显示全部楼层
移动净水设备的优点能够适应源水水质复杂的环境设备安装在车内能方便移动,而且具有了不易堵塞操作简单而且具有减震措施等方面。此外还具有的是产水稳定符合相应的水质标准无需外接电源
 楼主| 发表于 2011-10-18 13:51:42 | 显示全部楼层
有机大分子等大尺寸物质则不能透过纤维壁而被截留在这一侧,该过程为常温操作从而达到筛分溶液中不同组分的目的。超滤设备不产生二次污染无相态变化超滤设备就是以超滤膜为核心产品对水质进行过滤。
GMT+8, 2024-11-22 16:17 , Processed in 0.046652 second(s), 16 queries .
