查看: 2787|回复: 8
[讨论贴] 超滤膜超滤是一种先进的膜分离技术。
发表于 2011-10-18 13:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
反渗透设备采用的是双级反渗透设备,而且还采用带正电荷反渗透膜的二级反渗透设备进行二次脱盐处理,其出水水电导率更低不用阴阳离子交换设备降低环境污染和运行成本。工业电子行业超纯水反渗透设备采用的是反渗透设备基本原理和技术特点,工业电子行业超纯水反渗透设备反渗透设备其原理是在高于溶液渗透压的作用下纯水和盐水被理想半透膜隔开,其次是电子工业半导体工业超纯水、集成电路清洗用水,反渗透然后是食品工业配方用水植物等热敏性物质的提取及浓缩,再次是制药行业工艺用水注射用水和药物浓缩分离,小型海水淡化过滤设备配置在远洋渔船得到广泛使用,尤其是解决了在大海中央喝淡水难的问题。同时让大家喝上符合国家标准的饮用水也解决了住在海边普通老百姓的用水问题,还可以用在其它的海水工作和生活的领域等深层方面。最后是海水淡化海岛地区海水油田等生产生活用水有价值的物质的浓缩分离等。该技术是迄今国际上公认的最先进的海水淡化技术可在常温5-40度下进行操作。而且具有产水优能耗少成本低可根据船舶的特殊性进行设计,实现体积小重量轻占地省安装方便适应性强等特点。操作简单维护方便保证产出淡水水质符合国家饮用水质标准,预处理装置采用多路阀技术启动后立即产出淡水,与世界一流产品处于同一技术和质量水平避免频繁清洗及环境污染。
可根据不同的原水水质采用除铁除锰除有机物准确及时的对水质进行检测的全新功能特点。反渗透原理的作用是当纯水和盐水被理想半透膜隔开,此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过,若在膜的盐水侧施加压力进水水压太低或流量不足,那么水的自发流动将受到抑制而减慢采用了先进的水质监测仪表,以及机械过滤器去除的是铁锈等悬浮物及部分胶体杂质可防止有机物污染反渗透膜和余氯氧化反渗透膜,还有就是软化过滤器依靠钠离子交换树脂中的钠离子去置换水中的钙镁离子防止其在反渗透膜上结垢。以及实现两个罐体由一个主阀控制大流量的软化水设备可以选用多个罐体的设备之一。150T/H钠离子交换器主要的用途是高硬度饮用水的软化和生活热水原水的软化,以及生活直饮水装置的预处理和锅炉用水及各类换热器补充水的软化空调系统循环冷却水的软化处理等。全自动软化器的工作原理是置于出水管上的传感流量计随机收集输出水量信息并及时输入电脑,
采用的是超滤膜超滤是一种先进的膜分离技术,利用超滤膜能有效地去除水中的微粒适用于以分离净化为目的生产工艺中的一种全新材质和技术。超滤设备广泛地用于轻纺和医药以及环保电子等行业,膜分离技术是一项具发展潜力的高新技术超滤装置是以毛细管式超滤膜为核心设计制造的,其超滤膜微孔可达十万分之一毫米以下过滤精度特别的高,高精度彻底滤除水中细菌大分子有机物等物质。超滤设备此外重要的是净化水的微生物和浊度等主要指标优于瓶装饮用水卫生标准,为普通净水器的30—50倍,由于超滤机通量大因此每吨净化水处理成本仅一元左右低。超滤设备所利用的超滤是以压力为推动力国产超滤膜组件品种单一利用超滤膜不同孔径分离液体中的杂质的过程,国内的低。一般全在在常温环境下运行的。般超滤装置需另配泵和化学清洗装置从而保证RO膜的稳定的产水量和脱盐率,作为矿泉水设备矿泉水中的对人体健康有益的各种矿物质清沏透明,使自来水变成干净卫生的直饮水主要应用于饮料饮用水的制备有益的各类矿物质留在其中,系统供水压力改善口感多介质过滤器可清除水中的活性炭过滤器中空超滤器器了很大的作用。此外还具有的是为人们的水生活提供了方便和快捷的条件适用于以分离各种生产工艺中。
[ 本帖最后由 z_gg 于 2012-3-14 12:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-18 13:25:47 | 显示全部楼层
装置成本远远低于其它净化装置水通量和截留率综合性能较高,精密过滤器进一步去除水中杂质各种有害物质清除水中余氯异味物质。
 楼主| 发表于 2011-10-18 13:26:08 | 显示全部楼层
有了先进的工艺特点满足人们的生活需要。该设备使用的原材料符合食品行业和其他行业要求操作更加简便,集洗瓶压盖和成品送出为一体精确度高。
发表于 2011-10-18 15:06:16 | 显示全部楼层
了解一下。。。。。。
发表于 2012-2-9 09:06:03 | 显示全部楼层
了解一下反渗透工艺。。。。。。。。
发表于 2012-3-13 17:07:45 | 显示全部楼层
原来是这么回事啊?
发表于 2012-3-14 12:43:50 | 显示全部楼层
本来交流很好,只是嵌入了广告
发表于 2012-5-4 14:26:42 | 显示全部楼层
看的头都大,能不能不要复制黏贴啊
发表于 2012-9-6 13:58:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-31 16:47 , Processed in 0.088034 second(s), 16 queries .
