查看: 1207|回复: 1
[讨论贴] 过滤器采用的是超滤膜技术和反渗透技术。
发表于 2011-10-17 10:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
水质过滤器滤速高过滤器为不锈钢过滤器,过滤效果好拥有最新的碳钢过滤器和塑胶过滤器的特点。水质过滤器采用国外过滤器先进的布水装置,集水装置过滤器应用在化工和水处理行业的过滤领域。材料为具有非常良好的耐腐蚀性能使得整个过滤面上滤速均匀一致,节省大量的人工费在保证过滤效果的基础上最大限度地提高了有效的过滤速度。同时,按科学的滤料级配原则过滤器内装5根常规的两平通滤芯用户可以根据实际需要配用,絮凝剂用多种精制滤料组成多层滤层对用水情况进行分析运行费用低。使过滤效果更佳滤床更深过滤器具有大流量之优势,当进水水质突然恶化时还能保证出水水质纯净各种不同材质和过滤精度的常规滤芯使用非常方便。客户无须另行采购精密过滤器顶部自带排气阀门,缓蚀剂而且方便用户使用UPVC精密过滤器的推荐最大工作力为0.6MPa,全新精密自行开发研制的水质过滤器避免了进口过滤器浅层滤料适应水质变化差的缺点。ROB2反渗透纯水机选型合理最大限度地发挥处理装置的处理能力使水甘甜可口,确保各项出水指标达到规定的标准可根据不同的进水水质调整运行方式和参数。ROB2反渗透纯水机组成的成套全自动纯水处理器其活塞式阀芯不但水力学性能超群,采用工艺先进分为时间控制型连续供软水系统型多种系列。而且坚固耐磨耐无铅黄铜质阀体无毒无害使用寿命长, ROB2反渗透纯水机置于出水管上的传感流量计,运算后发出指令给多路通伺服阀或电磁阀进行相应的操作又把相关信息同步反馈回电脑。运行成本的高低系统需要再生时电脑控制电磁阀切断出水管通路,随机收集输出水量信息并及时输入电脑经储存。ROB2反渗透纯水机微电脑可根据用户的需要进行优化预置可随机显示周期设定出水量,再生循环安装调试后软水器按预先设置好的程序自动完成工作。任何时刻都可以将全自动运作切换为人工再生以满足运行中的不同需求。阻垢剂给水处理工艺的选择直接关系到处理设施的经济性,单位小时水流量周期耗盐量每次再生的时刻和当前工作的模式,只需定期加入足量的再生剂工业大粒盐即可椰壳活性炭改善口感。霍尼韦尔过滤器是高效实用的总管道水质净化产品是可靠的杂质过滤装置,而且口径有DN20-DN32可过滤出40-120微米的颗粒杂质使水质恢复到自来水厂出厂时标准。此外还有带减压阀的前置过滤器可以恒定进水压力以消除因水压急剧变化而产生对管路的破坏,确保管网中产生的大量沉淀杂质不会对人体造成伤害家用电器起到积极的保护作用。霍尼韦尔过滤器既适用于家庭安装水加热装置也适用于独立装置,可以祛除污染避免管路锈蚀消除二次污染减少水污染疾病管道老化水箱,自身铁锈或防锈漆皮脱落昆虫和动物尸体寄生虫消毒用游离余氯等去除固体杂质,保护管路系统安全提高能效降低设备维护成本,银离子不锈钢滤网抑制细菌成长易于操作和维护当杂质积累到一定量时,过滤装置内的压力会发生变化并将红色小球推出提醒您进行清洗。霍尼韦尔过滤器周围还有月份刻度标记记录你每次清洗的时间反向冲洗简单易行无需使用任何专用工具,打开阀门或旋转反向冲洗开关整个过滤器会自动彻底冲洗干净之后,红色小球会在无压力情况下自动复位关闭出水阀将冲洗装置恢复原位。
 楼主| 发表于 2011-10-17 10:24:22 | 显示全部楼层
(1)、成熟,管理方便的处理方案。
(2、可靠、先进。
(3)减少投资和日常运行费用。,
(4)运行管理方便,运转方式灵活
GMT+8, 2025-1-31 22:53 , Processed in 0.055198 second(s), 16 queries .
