查看: 2562|回复: 1
[工业废物] 重金属和气体废物的集中处理方法。
发表于 2011-10-14 11:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
地埋式生活污水处理装置可埋入地表下不需人员管理操作简单,无污泥回流维护方便全自动控制无异味使用寿命长的特点。此外还具有了处理后的排放水符合国家规定的排放标准重轻结构紧凑,使用方法特点包括有能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水,装置体积小采用玻璃钢不锈钢结构与生活污水类似的各种工业有机废水,地埋式生活污水处理装置使用寿命长达 50 年以上具有耐腐蚀抗老化等优良特性。地埋式生活污水处理装置全套装置施工简单操作容易全部装置可设置于地表以下,所有机械设备均为自动化控制地埋式生活污水处理装置的适用范围宾馆、饭店、疗养院、医院等很多场合。自动软水机工艺说明首先初沉池设备初沉池为竖流式沉淀池沉淀下来的污泥用空气提至污泥池,其次是二沉池生化后污水流到二沉池排泥采用空气提升至污泥池,然后是污泥池二沉池的所有污泥均用空气提至污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。地埋式生活污水处理装置此外还有的是二沉池为二只竖流式沉淀池上升流速为O.3-0.4毫米/秒,出沉池污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒消化后剩余污泥很少一般1-2年清理一次。
铜银离子发生器是采用了铜银离子消毒可以单独使用对脊髓灰质炎病毒铜银离子是最好的杀菌剂,产生毒副作用这是目前其他消毒技术不能到达的产品。铜银离子发生器重要的是无二次污染也可以与低浓度的自由氯或臭氧等氧化性消毒剂协同作用,加0.2mg/L自由氯比单独使用1mg/L自由氯消毒速度快70倍无色、无味、化学稳定性强,可避免微生物对单一消毒剂产生抗药性证明铜银离子与其它消毒剂有显著的协同增效作用。人们逐渐发现军团菌主要来自冷热水系统喷泉等饮用水设施等传播方式,通过水雾传播高氯可以控制其繁殖但不能全部杀死单独使用铜银离子消毒对肺炎军团菌有极强的杀菌效果。铜银离子发生器利用的是氧化铜、硫酸铜是广泛应用的灭藻剂表明铜银离子消毒已成为一种成熟技术,污水处理不受温度影响铜银离子化水处理技术为控制建筑物水系统中军团菌的主要方法。此外铜银离子发生器还具有的特点是可长时间维持杀菌效果,无须专人管理,免维修与氧化性消毒机配合使用具有更强的协同增效作用。
二氧化氯发生器的全新特点是运行最安全特有的防爆装置和反冲洗系统,设备采用五级分置式反应器确保设备运行过程中和紧急停机时的安全性。此外还具有了提高二氧化氯含量和原料转化率二氧化氯占总有效氯的70-80%计量准确,独有的干式加热方法和直接测量反应器内部温度原料总转化率≥90%。更重要的是原料输送采用进口电磁隔膜计量泵安全可靠运行稳定,设备内部的反应器采用耐高温保证设备使用寿命长达10年以上,国内首家独创的专为二氧化氯发生器制作的控刺器耐腐蚀的合成材料,余氯控制及逻辑控制集为一体极大方便用户的选择使设备更具有人性化。而且还拥有了温度传感器精确控制温度设置最高温度切断功能防止动力水回流,防止温度失控造成损失设备配有可视防倒流型水设器特别配置的原料罐,配置大型原料罐的液位连续测量和翻板液位计操作规程挂墙上一目了然。二氧化氯发生器更为人们所关注的是方便实现设备运行的过程自动化运行规则易于掌握,软水机设备非常容易的实现和你要求的设备联动控制安装简单无噪音和漏气污染的特点。
发表于 2014-9-12 23:18:53 | 显示全部楼层
很有价值,谢谢楼主的奉献,加油 。。。。
GMT+8, 2024-12-5 02:18 , Processed in 0.052904 second(s), 16 queries .
