查看: 1159|回复: 1
[讨论贴] 各种反渗透及水处理设备充分的利用了膜技术。
发表于 2011-10-13 10:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
超滤设备主要是利用多孔材料的拦截能力而且同时以物理截留的方式去除水中一定大小的杂质颗粒的设备之一。尤其是在压力驱动下溶液中水、有机低分子、无机离子等尺寸小的物质可通过纤维壁上的微孔到达膜的另一侧,溶液中菌体、胶体、颗粒物、有机大分子等大尺寸物质则不能透过纤维壁而被截留在这一侧,该过程为常温操作从而达到筛分溶液中不同组分的目的。超滤设备不产生二次污染无相态变化超滤设备就是以超滤膜为核心产品对水质进行过滤。产出来的水就是我们通常所说的矿泉水以压力为推动力为超滤设备的工作原理,利用超滤膜不同孔径对液体进行分离的物理筛分过程超滤所用的膜为非对称膜,其表面活性分离层平均孔径约为一般为6000到50万能够截留分子量为500以上的大分子与胶体微粒,超滤设备可以除去水中的细菌杀菌剂、病毒、热源和其它胶体物质用水的净化以及饮用水的净化。此外还具有的是广泛用于物质的分离作为反渗透的前级过滤还承接其他环保水处理工程,无菌液体食品制造因此用于制取电子工业超纯水医药工业中的注射剂等很多方面。
小型海水淡化设备系统是采用机械过滤器适用于高盐碱地区和海水倒灌地域,活性碳过滤器和软化器作前级处理采用美国进口的反渗透膜元件,国产优质的压力容器配合加药与海水反应及德国进口的高压泵,配合合理的预处理设备有效去除海水中的悬浮物、有机物、胶体、异味等物质,将苦咸水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水并且色度、烛度达到反渗透的进水要求。此外还需要注意的是整套系统的管理中配备了先进的流量优质,小型海水淡化设备系统后级采用海水淡化反渗透膜进行脱盐力求做到高效、耐用,并使淡化水质完全达到国家生活饮用水水质标准,彻底解决缺水地区的饮用水问题去除海水中绝大部分的溶解性盐类物质,以确保设计出最合理、经济的配置使水质淡化达到最佳的出来效果。喷泉设备小型海水淡化设备系统能有效去除水中无机盐有机物、细菌及病菌等有害成分根据客户当地的水质进行细致的分析和特殊设计,地下水质的不同用户最好能够提供当地详细的水质分析报告。
膜-生物反应器MBR是属于中水的一种水处理设备之一,膜生物反应器是取代了传统工艺中的二沉池完全利用膜分离技术与传统生物处理技术有机结合的一种膜生物反应器。有效的达到泥水分离的目的高效地进行固液分离,将硝化菌有效的截流在生物反应器内膜的高效截流,为辟免污泥的流失使硝化反应得以顺利进行有效去除氨氮,延长其在反应器的停留时间同时可以截流难于降解的大分子有机物,去除污染率可达COD≥96%、SS=100%使之得到最大限度的分解的功效。MBR技术具有出水水质好、设备紧凑、占地面积小出水悬浮物和浊度接近于零的特点,耐冲击负荷避免二次污染而且易于扩容此外还具有了易实现自动控制功能,最重要的是无需专业人员操作和管理等特点,是较广泛的高新技术产品净水处理进水预处理及后续处理工艺的泥水分离。 膜生物反应器应的应用范围中水回用如城市生活污水游泳池等废水是其一,可直接达到生活杂用水标准用于绿化、泳池设备冲厕、消防、洗车、补充观赏水体等非饮用水是其二,此外还有高浓度有机废水和工业废水等难降解废水垃圾渗滤液废水处理等很多方面的应用。
 楼主| 发表于 2011-10-13 10:37:36 | 显示全部楼层
彻底解决缺水地区的饮用水问题去除海水中绝大部分的溶解性盐类物质,以确保设计出最合理、经济的配置使水质淡化达到最佳的出来效果。小型海水淡化设备系统能有效去除水中无机盐有机物、细菌及病菌等有害成分根据客户当地的水质进行细致的分析和特殊设计,地下水质的不同用户最好能够提供当地详细的水质分析报告。
GMT+8, 2025-1-31 23:03 , Processed in 0.039640 second(s), 16 queries .
