查看: 2572|回复: 2
一体软水机的工作原理以及安装调试
发表于 2011-8-15 14:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体软水机
软水机的分类
软水机的结构分两种:
1、一体软水机:即控制系统、盐箱及所有组件融为一体的软水机。
       优点:出水量大、满足高用水量时期、漂亮、大方、很有档次感
       缺点:体积大、价位高、需另选安装位置
2、分体软水机:即软水机的主机和盐箱是分开的,中间的连接只有一根吸盐管。
优点:价位低、体积小、耗盐量小、适用人群多、一般家庭都能装。
缺点:出水量较小,不美观。
一体软水机工作原理
一体软水机的控制阀,软化水控制阀,控制器根据预先设定的程序,向多路阀发布指令,多路阀自动完成各个阀门的开关,从而实现运行、反洗、再生、正洗等各个工艺等过程,该系列设备具有自动化程度高、运行费用底、占地面积小、运行稳定等特点。一体软水机工作原理非常简单,从化学反应的角度来说就是用钠离子置换水中的钙离子和镁离子,从而达到软化水质的目的。那我们为什么要用钠离子替换掉水中的钙镁离子呢,一体软水机工作原理是怎么一步步净化水质的呢?美国软水机我们一起来看看硬水的危害以及软水机的工作原理。
我们把含有许多钙或镁的水叫做硬水,硬水会导致两个问题: 第一,它可能导致水管、热水器、茶壶等内部形成“水垢”。水中的钙和镁会沉淀下来并粘在物体上,水垢的导热性不好,还会减小水管中的流量,最终水管可能被水垢完全堵塞。 第二,它会与肥皂起反应,形成粘糊糊的浮渣,还会降低肥皂起沫的能力,由于我们大多数人都喜欢用肥皂洗澡,所以硬水会降低洗澡效率。对付硬水的办法就是采用软水机工作原理,通过蒸馏或反渗透滤去水中的钙和镁。
软水机在工作状态中,含有钙镁离子的水经过带钠离子的树脂时,钙镁离子取代钠离子而吸附在树脂上,含钠离子的水流出软水机而变成"软水",直至所有的树脂表面均被钙镁离子占据,不能再进行交换为止。软水机树脂的再生是用食盐(日晒盐)和水的稀溶液进行再生。
一体软水机的安装
一体软水机的安装与分体软水机步骤基本相同:
1.软水机也是POE的产品,就是说,是要安装在总管上的;
2. 一体软水机安装的位置要防雨,防冻,有电源,有地漏;
3. 一体软水机有些机型是可以放在橱柜中的,但一定要注意留出以后加盐(耗材)/清洗及维修的空间;
4. 放在橱柜中的一体软水机机型,一定要让服务商与橱柜公司沟通,许多细节如果事先没考虑到,安装时就有大麻烦了;
5. 一体软水机管路设计时也有蛮多讲究,比方说清洗拖把的龙头管路,净水机的管路,热水器的管路,等等,都要事先设计好;
6. 如果选购"全家居解决方案",不同产品间的组合顺序,管径大小,选型时的流量配合,都是要考虑的细节;
7. 如果要加增压泵,也要视水处理产品的种类,考虑两者之间的配合。
另外,进口软水机(如润索软水机),还有些调试设置的工作的,要视机器品种的不同及贵地水质的不同而定。
一体软水机的种类
按控制阀说可分为:自动型和半自动型。
自动型:
(1)时间型:按照指定时间进行再生。优点是再生时不影响用水。缺点是不管你用了多少水,是否需要再生,到时间就会自动再生。
    (2)流量型:根据设定的水流量进行再生,优点是该再生时才再生。缺点是再生时很可能是你的用水时间。
    (3)时间和流量混合型:型结合了两者的特点,一般设定在凌晨再生,当其根据记录用水规律计算出第二天软水不够用时,美国润索软水机才会进行再生。
自动型一体软水机再生时废水量少,耗盐量较少,可以随时再生软化。
半自动型:
耗盐多,废水多。
一体软水机使用注意事项
应避免将一体软水机置于热源附近或者采取必要的隔热措施,并且严禁接在热水管路上或者可能产生热水倒灌的管路上。
当原水不符合市政自来水标准时,如泥沙含量大,含氯超标等,在软水机前面应加装预处理装置。
一体软水机排污管与排水地漏之间应该留有足够空间,以防产生虹吸现象。
安装完成后,应该先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。
一体软水机应使用专业再生剂(深加工的成型盐),不溶性杂质应小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。
一体软水机运行中,用户应注意检查盐箱中的盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时应及时加盐。
盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中形成盐溶液,失效树脂便得不到再生,一体软水机将不能产出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请及时捣碎。
一体软水机
软水机的分类
软水机的结构分两种:
       缺点:体积大、价位高、需另选安装位置
2、分体软水机:即软水机的主机和盐箱是分开的,润索软水机中间的连接只有一根吸盐管。
缺点:出水量较小,不美观。
一体软水机工作原理
一体软水机的控制阀,软化水控制阀,控制器根据预先设定的程序,向多路阀发布指令,多路阀自动完成各个阀门的开关,从而实现运行、反洗、再生、正洗等各个工艺等过程,该系列设备具有自动化程度高、运行费用底、占地面积小、运行稳定等特点。一体软水机工作原理非常简单,从化学反应的角度来说就是用钠离子置换水中的钙离子和镁离子,从而达到软化水质的目的。那我们为什么要用钠离子替换掉水中的钙镁离子呢,一体软水机工作原理是怎么一步步净化水质的呢?我们一起来看看硬水的危害以及软水机的工作原理。
一体软水机的安装
一体软水机的种类
按控制阀说可分为:自动型和半自动型。
自动型:
    (3)时间和流量混合型:型结合了两者的特点,一般设定在凌晨再生,当其根据记录用水规律计算出第二天软水不够用时,软水机评价才会进行再生。
半自动型:
耗盐多,废水多。
一体软水机使用注意事项
盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中形成盐溶液,失效树脂便得不到再生,一体软水机将不能产出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,软水机推荐如有盐桥请及时捣碎。
一体软水机技术规格
(以润索一体软水机EC4—CAB 30 SS V为例)
产品规格
额定电压 220/24V
进水温度 4-50℃
进水压力 0.35Mpa
进水水质 符合卫生部监发(2001)161号文《生活饮用水水质规范》
产水量 1.6m3/h
输水管径 20mm
进出水管连接 1”
外型尺寸 57×28×42(mm)
发表于 2011-8-15 14:02:08 | 显示全部楼层
楼上说的没错,很好,顶一顶
发表于 2011-8-15 14:02:25 | 显示全部楼层
路过,来看看,不错,有意思
GMT+8, 2024-11-28 16:58 , Processed in 0.044850 second(s), 16 queries .
