查看: 2469|回复: 0
短线看盘要领
发表于 2011-7-2 14:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对大盘、个股、热点、领头羊,即热点里的焦点的认识,看盘,看的就是异常,正常的东西不需要去看,我们只去看异常、不合常理不合常规不合态的东西。首先如何用几分钟的时间迅速判断当日大盘的强弱,专业选手总是通过最快速的方法抓住问题的关键,来展开自己高水平的实战操作。
1、第一个快速看盘技巧,是看涨跌幅排序。
市场有四大要素价格、成交量、时间和人,价格要素排序,上海看61,深圳看63,看第一板涨幅的情况,第一板直接告诉我们当日最强大的庄家的活动情况,涨在前面的是力量最强大的庄家,如果说连市场力量最强大的庄家都不敢在前面表现,说明当日市场很弱,没有提供获利的机会,那么这个市场的强弱用什么来判断呢,我们给出如下的经验性的方法进行判断。
(1)如果第一板里面涨停的股票有5只以上,说明市场处在超级强势,那些庄家在千方百计利用大盘拨高拉升自己运作的股票,大盘就提供了一个极佳的操作背景,因此短线操作可以坚决的展开。
(2)第二种情况,如果第一板的股票连最后一名的涨幅都大于4%,那么市场处在极强市,短线操作可以果断地展开,这种大盘背景为个股的表现提供了比较好的表现机会。相反,如果第一名涨幅的股票都不超过3%,也就是不提供短线获利机会给我们,一次买卖的成本是1.5%,我们不可能买到最低价,也不可能买到最高价,因此只有涨3%的股票才有短线差价,才有短线机会,如果没有超过3%的个股,我们买进就套就要赔手续费,那么说明市场非常弱,这时应学会绝对空仓,所有的操作行为都应该停止。反过来我们也可以看跌幅榜,看什么庄家在出逃在减仓,什么股票在暴跌,从这里也可以警示我们。
2、第二个快速看盘的技巧,是看盘中的即时波动态势。
举一个例子,某只股票前半个小时收集力度比较大,因为新股上市集中抛压比较利害,前半个小时大部分筹码都会涌出来,比较容易收集,庄家是不计成本坚决拨高收集,收集到一定程度后就让它小幅回落,逢低承接,前半个小时属于拨高收集,后面的即时态势是属于逐波走低,说明它的收集基本完成或者说是大部分完成,因此它逐渐回落逢低进行承接,这种是比较典型的逐波高攻击走势,逐波走低回落走势,这就是从即时波动来研判。如果它的即时波动走势逐波逐波走高一直沿续到尾盘结束,而且这支股票最后涨幅大于3%,这种走势属于单边上扬,比如这支股票一波就封停,这是属于经典的单边走势,一波就封停,属于极强势,这支股票明天至少有一个后续的冲高的过程,短线至少给出手续费,如果这支股票运行位置比较低,指标位置比较低,这支股票就是良好的短线品种,如果它的位置比较高,就属于超级短线品种,今天进明天就要出,抢它一个帽子,现在我们看一看这支股票的技术位置,这支股票叫物贸中心,现在作平台突破,从它的总体走势来看,它运行得比较高,因此操作上,这支股票我们在试验性仓位上最多建立30%,有一点短线机会。
还有一种股票的即时波动最终也是上涨,但它不是一波比一波高,它是一个高点比前一个高点高,每一个低点都比一个高点还要高,这种属于极强势。还有一种高低点不断重叠,最终也是收上涨阳线,这种属于正当上扬,这些都是有区别的,这个时候如果是属于正当上扬,那么短线操作要小心开展,第一要判断这次操作的安全程度有多大,第二在仓位上一定要进行严格的管理。
第三个情况是大盘的态势是重心逐波下移的,这时专业选手应该放弃操作绝对空仓观望,这是快速看盘的第二个方法。
3、第三个快速看盘的技巧,就是看它的涨跌幅加速进行对比,比如今日上涨加速333支,平盘加速130支,下跌加速316支,上涨加速和下跌加速基本接近,大盘只是稍强并不是特强,我们再看它的即时走势是逐波逐波走低,高低点不断重复最后以盘整报收,最终收出小阴线,高位置的小阴线,由于它的技术指标的位置并不高,因此这根小阴线对大盘整个走势来说是没有什么威胁的,属于强势的调整状态,短线操作还是可以积极展开。
4、第四个快速看盘的技巧,就是看盘中涨跌时的量价关系,涨的时候是否有成交量有资金进行配合,跌的时候是否有成交量进行配合。如果说上涨的时候有量,下跌的时候无量,那么就说明它的整个状态比较好,比如说上涨的时候成交量温和放大,下跌的时候成交量萎缩下来,这种就是属于比较健康的量价关系,操作的时候可能积极的展开。如果说它下跌的时候放量,上涨的时候无量,这种属于非健康的价量关系,这种情况下应该停止操作。
5、第五个快速看盘的技巧,就是看相关市场的联动,上海和深圳的联动,A股和B股的联动,如果所有的市场都一致性的向好,那么这是最佳的操作机会,如果说上海涨深圳跌,或者A股涨B股跌,相互背离相互矛盾,那么操作时要小心的展开,这种小心第一个是对操作条件要求更加严格,第二个是对进出场的仓位要进行严格的控制,试验性仓位的建立要偏小保守一些。
GMT+8, 2025-1-31 01:39 , Processed in 0.040254 second(s), 16 queries .
