查看: 1814|回复: 4
[求助贴] 水黄是怎么回事?是不是二氧化氯有关系?
发表于 2011-2-27 18:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜板活性炭出口水都是清的,过些日子生活池的水酒变黄了怎么回事呢
 楼主| 发表于 2011-2-27 18:45:41 | 显示全部楼层
请高手指点
谢谢了
发表于 2011-2-27 19:23:05 | 显示全部楼层
二氧化氯在水厂的应用
二氧化氯
一、        性质:
(一)        、物理性质:
①、二氧化氯ClO2摩尔质量为67.453g/mol是在自然界中完全或几乎完全以单体游离原子团整体存在的少数化合物之一。ClO2熔点-59℃,沸点11℃。常温下是黄绿色或橘红色气体,ClO2蒸气在外观和味道上酷似氯气,有窒息性臭味,当溶液中ClO2浓度高于30%或空气中大于10%,易发生低水平爆炸,在有机蒸气条件下,这种爆炸可能变得强烈。
②、二氧化氯不稳定、受热或遇光易分解成氧和氯。
③、二氧化氯气体易溶于水,其溶解度约是Cl2的5倍,溶解中形成黄绿色的溶液,具有与Cl2近似的辛辣的刺激性气味。
(二)        、化学性质:
①        、二氧化氯系一强氧化剂,其有效氯是氯气的2.6倍,与很多物质都能发生强烈反应,二氧化氯腐蚀性很强。
②        、二氧化氯能与很多无机和有机污染物发生氧化反应其中包括铁、锰、硫化物、氰化物和含氮化物等无机物以及酚类、有机硫化物、多环芳烃、胺类、不饱和化合物、醇醛和碳水化物以及氨基酸和农药等有机物反应。
③、在2-30℃内测定亚硝酸盐和4-甲基酚的阿累尼乌斯图给出了很好的线性关系,每升高1℃其表现速率常数分别增加4%和7%。
二、        二氧化氯的消毒机理及特性:
二氧化氯对微生物的灭活机理:先进入微生物体内,然后破坏微生物体内的酶和蛋白质以达到灭活微生物的目的,但二氧化氯对细胞壁有较强的吸附和穿透能力,特别是在低浓度时更加突出。二氧化氯主要通过两种机理灭活微生物,(一)、是二氧化氯与微生物体内的生物分子反应。(二)、是二氧化氯影响微生物的生理功能。
三、        影响二氧化氯消毒效果的因素:
1、        水温:与液氯消毒相似,温度越高,二氧化氯的杀菌效力越大。在同等条件下,当体系温度从20℃降到10℃时,二氧化氯对隐孢子虫的灭活效率降低了4%。温度低时二氧化氯的消毒能力较差,大约5℃时要比20℃时多消毒剂31%~35%。
http://bbs.h2o-china.com/thread-224005-1-2.html
发表于 2011-2-27 19:24:31 | 显示全部楼层
自来水产生“黄水”现象的原因及防治措施论文来源
自来水产生“黄水”现象的原因及防治措施论文来源:东东论文网    发布人:东东论文    更新时间:2010-1-19 11:19:15
摘要 供水管网中时常出现黄水,给工业生产和群众生活带来一定的危害和影响,也使供水企业的信誉受到不良影响。本文分析了产生黄水的原因阐明了金属管网(钢管、铸铁管)出现黄水的不可避免性,探讨了黄水现象出现的规律,提出了治理黄水的措施和方法。 关键词 自来水,黄水原因,治理,对策 中图分类号:TV679.14    文献标识码:A    文章编号:1674-098X(2009)08(c)-0000-0
1 发生黄水现象的规律
1.1 管网中启闭阀门或调整阀门开度。进行管道维修或调整供水范围内水压、水量等情况下,局部范围内会出现黄水。
1.2 水厂意外事故(突然停电等)造成大面积停水,恢复供水后,黄水现象较严重,持续时间较长 1.3 使用年限长,管径偏小的管段,停水后再恢复供水时,会出现严重的黄水
1.4 流速缓慢的管网末稍管段.常有黄水现象
1.5 供水高峰期间,用户用水量增加,管道中水流速度增高,可导致黄水,管网各处黄水程度的轻重与各管段的使用年限、管径、流量的大小有关。
l.6 集中用水大户,用水量突然增加时局部易发生黄水。
2 发生黄水现象的原因
2.1 水对金属管道的腐蚀金属管道(主要指给水常用的灰口铸铁管,球墨铸块管、焊接钢管、镀锌钢管)本身会有不少的杂质,金属与杂质之间存在电极电位,在水的作用下,形成无数微腐蚀原电池,其阳极的铁,被氧化成铁离子。
Fe→Fe+2+2e
在阴极,当pH<7时 2H20→H++2OH- 2H++2e→H2↑ Fe++2OH→Fe(OH)2
当水中无溶解氧时,H2和Fe(OH)2覆盖在金属表面形成钝化膜,而抑制反应的进行,若水中有溶解氧时,则发生如下反应:
2H2+02→2H20 &not; 4Fe(OH)2+2H2O+O2→4Fe(0H)3 Fe(OH)3俗称铁锈,质地疏松,一方面对金属表面有一定保护作用,另一方面上述反应继续进行,Fe(OH)3不断沉积在管道内壁形成结垢。
2.2  生物性结垢 铁细菌是一种特殊的自养菌,自来水消毒无法将其杀死。在水中有溶解氧时,铁细菌能吸收亚铁盐而排出Fe(OH)3,形成凸起物,铁细菌大量繁殖,可使管道过水断面严重减少,硫酸盐还原菌与铁细菌共生,也加剧了管道的腐蚀,在管道内壁形成生物性结垢。此外,水中的碳酸钙(镁)以及自来水中的悬浮铁都可形成沉积结垢。
2.3  结垢物质的溶解 管道结垢因形成的条件和时间不同,可分为坚硬结垢和松软结垢两类 坚硬结垢为金属管道所独有,而松软结垢在水泥管、塑料管、玻璃钢管等所有非金属管道中均存在。金属管道内也存在松软结垢,且较非金属管道严重。如某小区内DN200灰口铸铁管爆管,抢修中发现管底有一层厚约15mm 的沉积物(黄棕色),内壁有葡萄球状凸起坚硬结垢。形成坚硬结垢的原因主要是金属管道自身的腐蚀和生物性结垢,外观呈凸起状,单体是葡萄球形;松软结垢主要是水中悬浮铁质及碳酸钙(镁)盐的沉积,附着力不强,易被冲刷溶解悬浮在水中,它是造成黄水的主要物质。 <坚硬结垢经长时间浸泡后也有不同程度的溶解。
.Fe(OH)3    Fe3++3OH-
Fe3+是产生黄水现象的根本原因,其浓度越高,则颜色越深。
2.4  管道内流速、流向、水压发生突然变化或流速过缓 &not;当水流速、流向发生突然变化,对结垢产生冲刷,冲起松软结垢并加速坚硬结垢溶解。 水压发生突然变化,易使坚硬结垢部分破碎溶解。水流过缓,水在管道中滞留时间过长,溶解的F3+相对较多。从以上分析可以看出,发生黄水的根本原因是金属管道腐蚀结垢及结垢溶解,水中含Fe3+ 过多。直接原因是管道中水流速度、方向、水压发生突然变化或水流速度过慢。只要给水管网中有金属管道(钢管、铸铁管),发生黄水现象是不可避免的,必然的。但是采取适当的治理对策,可减少黄水现象发生的次数和程度。
http://bbs.h2o-china.com/thread-253218-1-3.html
 楼主| 发表于 2011-2-27 20:25:28 | 显示全部楼层
谢谢梦岩
GMT+8, 2025-2-1 04:49 , Processed in 0.043056 second(s), 16 queries .
