查看: 2087|回复: 7
[求助贴] MBR污泥问题求助
发表于 2011-1-20 20:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.现在SV%测试结果在100%,,抱起正常,PH正常,气味正常,也成絮状,是否正常,是不是污泥膨胀?测试的方法是直接用500ml量筒,沉降1小时,方法是否有问题?
2.观察回流的污泥很稠,像水泥一样,是否正常?
3.每天回流的污泥量约为MBR体积的1/5左右,但不能有效降低污泥量,是否应该继续加大排泥量?
4,进水COD2000左右,为废切削液经陶瓷超滤膜处理的中水,是否是由于COD原因使污泥量高,或者是切削液废水采用陶瓷膜+MBR工艺都会出项这种情况?
5,MBR中泡沫覆盖整个水面,是什么原因,是不是也是因为污泥量高?
发表于 2011-1-21 16:19:50 | 显示全部楼层
求高人来,SV=100%,有问题啊
泡沫建议用水冲打消去,用消泡剂应该注意与MBR是否会反应水解掉膜
发表于 2011-1-22 11:13:43 | 显示全部楼层
你的MLSS是多少啊,听过好多人说过MBR泡沫的问题,而且多部分的意见都是增加排泥,并且你的sv都那么高了,感觉还是排泥吧,不是太懂,期待高人。
发表于 2011-1-22 13:46:21 | 显示全部楼层
排泥
SV只是个参考
只要出水正常就OK
 楼主| 发表于 2011-1-22 20:54:11 | 显示全部楼层
不是专门的污水处理厂,只是单位自备的污水处理装置,MLSS没条件,没做过,光进自来水的时候SV%在70%左右,但一进废水就成这样了,是不是因为开始的废水浓度低,突然升高了废水的浓度,对细菌产生了冲击啊
 楼主| 发表于 2011-1-22 20:57:47 | 显示全部楼层
进水COD2000多,出水60多,污泥是否就是由于COD下降产生的呢,不太懂
发表于 2011-1-24 08:51:51 | 显示全部楼层
SV在100%是不是污泥沉淀较慢、絮体松散的原因,另水泥样的颜色也有点不正常吧,色调不正。
[ 本帖最后由 Erict 于 2011-1-24 08:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-24 12:48:37 | 显示全部楼层
出水一直是有颜色的,但COD正常,絮体看着还可以吧,棉花一样,应该比较正常吧,就是沉降的很慢
GMT+8, 2025-2-1 03:57 , Processed in 0.043006 second(s), 16 queries .
