查看: 3321|回复: 18
[求助贴] 微滤PVDF膜的清洗?
发表于 2011-1-17 08:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水中含有前级预处理的混凝剂(聚合硫酸铁),系统运行不久,产水量就下降50%,压差升高一倍,请教大家如何清洗?
发表于 2011-1-17 09:14:28 | 显示全部楼层
压力式的还是浸没式?谁家的?一般厂家会提供清洗方案
 楼主| 发表于 2011-1-18 08:24:45 | 显示全部楼层
外压式的,天津膜天膜的,清洗方案是一般常规的污染,这种絮凝剂污染日本旭化成的膜也在找合适的清洗方法,请问楼上有好的建议吗
发表于 2011-1-18 09:05:28 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
额……你超滤前端有自清洗过滤器吗?
发表于 2011-1-18 12:57:02 | 显示全部楼层
用酸碱交替清洗 建议加强超滤进口前的预处理(调整絮凝剂的加药量)。
发表于 2011-1-18 14:19:59 | 显示全部楼层
一般的酸洗都用什么酸?  浓度多大
发表于 2011-1-19 13:30:11 | 显示全部楼层
1、膜处理一般不用铁系的絮凝剂,如果可以建议用PAC替换。
2、清洗的话,酸、碱和氧化剂,聚合硫酸铁呈酸性,用碱洗可能会有效果,但貌似膜天的膜丝不耐碱洗吧?~~酸最好用有机酸
发表于 2011-1-19 17:18:59 | 显示全部楼层
好像据说铁盐效果好过铝盐丫
 楼主| 发表于 2011-1-20 08:58:28 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
先谢谢了,膜天膜的膜耐碱性还可以,氢氧化钠的量我们按0.8%投加的,清洗完通量也上去了,只是继续运行不久通量就会下来,平常化学清洗是1月吧,这几次周期差不多半月吧。甲方那边也在调原水絮凝剂的量,不过没有找到一个合适的值和比例。
 楼主| 发表于 2011-1-20 09:03:56 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
超滤前面是盘式过滤器,过滤精度为120μm,前级预处理效果不好,混凝以后矾花很小很细,沉降速度很慢,之前水源是海河水,现在是海河加黄河水。
 楼主| 发表于 2011-1-20 09:05:11 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
我们使用的酸是柠檬酸,浓度是2%
发表于 2011-1-20 11:20:04 | 显示全部楼层
原帖由 陈泳 于 2011-1-19 17:18 发表
好像据说铁盐效果好过铝盐丫
不能这么说,一般的话铁系絮凝剂絮凝快但是效果差,铝系絮凝反应时间长但是效果好。
铁系絮凝剂一个很大优点就是可以在低温下使用而PAC之类的絮凝效果依赖温度。
发表于 2011-1-22 11:20:19 | 显示全部楼层
首先说絮凝剂污染膜的问题,建议用柠檬酸洗洗试试,我曾经用过,效果非常好。还有就是我曾经做过实验,用铝盐混凝剂对PVDF膜效果较好,但是建议根据当地水质具体问题具体分析。
发表于 2011-1-24 08:33:12 | 显示全部楼层
柠檬酸直接用,还是和氨水配在一起用,配成柠檬酸铵后,稳定性怎么样,提前配好的话,时间久了会不会有变化啊》?
 楼主| 发表于 2011-1-24 09:33:37 | 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
是吗,铁系絮凝剂用柠檬酸可以洗下去吗?它好像是什么都不溶解啊
GMT+8, 2025-2-1 04:03 , Processed in 0.044073 second(s), 16 queries .
