查看: 2163|回复: 10
RO运行异常求解
发表于 2010-11-11 07:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的RO系统用的地下水,地下水打到1200吨的大水箱,水经多介质过滤器加活性碳加保安过滤器再进RO,进多介质前如不加PAC,则多介质出口SDI做不出来,而且膜片发黄,(1200吨的水箱近期清洗了一次,很彻底)加了PAC后SDI做的出来,但也很高,也有个别多介质出口SDI低于4的,但很快又不合格了,我们PAC加药量也进行了调整,但偶尔也有合格的,不合格的频率较多。对了!我们没有加杀菌剂,请问你们遇到过吗?到底啥原因。
谢谢!还有我们从水箱取样测定浊度3.1左右。深井水出水浊度0.77
发表于 2010-11-11 09:36:05 | 显示全部楼层
可能地下水不是深井水,其泥沙量含量较大,应先沉淀处理。
 楼主| 发表于 2010-11-11 09:54:10 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
泥砂含量大的话,浊多肯定高呀,关键是浊度只有0.77
发表于 2010-11-24 13:51:42 | 显示全部楼层
1200吨的大水箱如果时间停留过长,容易有细菌繁殖,就会造成有生物粘泥,水箱内浊度变大
发表于 2010-12-6 16:23:33 | 显示全部楼层
调整好加药量
加强反洗吧
发表于 2010-12-8 11:34:46 | 显示全部楼层
地下水比较特殊,喊铁,锰有可能比较高,我进行过这样的膜清洗。可交流下。QQ283460878
发表于 2010-12-8 14:11:24 | 显示全部楼层
你们这个地下水有可能是浅井水吧 可以测下厌氧菌含量 如高测调整好絮凝剂的加药量并在水箱入口投加杀菌剂 反渗透进口加还原剂即可解决。当然不同的地区的地下水质不同的,这个问题不难解决的。
发表于 2010-12-11 22:18:25 | 显示全部楼层
长时间不加杀菌剂会造成过滤器微生物积累污染,建议定期消毒,膜片发黄,一般是由于PAC投加不足,或者是加药点选择不当,药剂质量等等,,,,是个综合性问题,根据实际分析解决吧
发表于 2010-12-12 19:45:11 | 显示全部楼层
是否应该注意一下滤料
 楼主| 发表于 2010-12-17 13:10:03 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
你说问题不难解决,我想问一下厌氧菌高表示啥!还有厌氧菌和异氧菌有何区别,谢谢
 楼主| 发表于 2010-12-17 13:13:05 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
你有过这方面经历吗!想和你交流交流?你的QQ多少。
GMT+8, 2025-2-1 06:52 , Processed in 0.043644 second(s), 16 queries .
