查看: 1108|回复: 0
[原创类] 不锈钢水箱产品特点及使用说明
发表于 2010-11-4 13:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自大禹网 www.dy88.cn 如需转载,请说明。
    1.不锈钢水箱具有造型美观、重量轻、造价低、寿命长、安装简单、用途广等优点。
  2.卫生无毒、耐蚀性强,彻底反射在阳光吸收热量,内部不滋生藻类,任何时候都保证水质清洁。
  3.不锈钢水箱设有空气过滤及检查清洗人孔、防投毒加锁装置,保护水源不受二次污染,是当今国际最优秀的贮供水设
备,不锈钢水箱是用做生活水箱的最佳选择。
  不锈钢水箱安装调试
  不锈钢水箱基础可采用混凝土条形梁,或工字钢。不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤装置,规格和数量根据进口尺
寸大小由生产厂家确定装置。不锈钢水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时,
应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时,由不锈钢水箱设计人员按实际
需要提出确定。
  · 不锈钢水箱满水实验,24小时无渗漏现象;
  · 管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象;
  · 观察供水系统运转情况是否正常;
  · 检查水质消毒系统是否工作正常。
  不锈钢水箱使用说明
  1.不锈钢水箱作为储存生活用水的二次设备,只能装生活用水(消防用水),不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大
的液体。
  2.水箱在使用过程中,不要将其他笨重设备放置在水箱顶部,不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件,有问题要预
先通知厂家技术维修人员,维修焊接人员,要求是专门从事氩弧焊接工作的专业人员,维修时要把水放掉。
  3.维护人员每月定时观察水箱内、外部主件及配件使用情况,有问题及时向厂家反映。
  4.水箱入孔盖不要随意打开,防止水质受二次污染,水箱每年定时清洗、消毒1-2次。
  装配式不锈钢肋型焊接水箱产品说明
  装配式不锈钢肋型焊接水箱,是指容器本体用不锈钢板冲压带一定凹凸形状,使之钢度大大提高,再焊接成薄壳箱体的
新型水箱,是目前国内最先进、最美观、最适用的水箱,其结构精巧、合理、先进,用材省,可在民用及工业建筑中广泛采
用,是储存、调节用水的理想设备。它具有结构设计合理、全焊接现场组合,强度高、密封性好,防止水质二次污染,永不
渗漏,重量轻,是普通钢板水箱的二分之一,价格合理,外观整洁、光亮、美观、实用等特点。
GMT+8, 2025-2-1 23:59 , Processed in 0.108668 second(s), 16 queries .
