查看: 3718|回复: 9
HF加入到酸性的水中,硅会跑吗?
发表于 2005-5-24 13:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标里说加入1ml的1:1的HCl后,加入1mlHF沸水浴,但SiF4是气体呀。有谁可以帮忙解释?
发表于 2005-6-3 00:26:57 | 显示全部楼层
看不懂呀!Hcl+HF=SiF4?哪里有硅?
发表于 2005-6-3 08:28:31 | 显示全部楼层
什么标准?下次提问题时,相关的条件充分些,回答会更快更简洁.
发表于 2005-6-4 00:39:18 | 显示全部楼层
按你说的根本就不可能产生SIF4啊,说清楚点吧
 楼主| 发表于 2005-6-12 16:52:14 | 显示全部楼层
我说的是:我们按照国标做水中总硅的含量的测定的时候,在水样中加入了HF后沸水浴,我在想沸水温度在100度了,而SiF4在60 度就为气体了呀,那生成的SiF4不会跑掉了吗?
 楼主| 发表于 2005-6-21 10:14:32 | 显示全部楼层
HF加入到酸性的水中,硅会跑吗?
我找到方法了,下面我就把他放上来,大家讨论一下。看有什么问题。
 楼主| 发表于 2005-6-21 10:16:38 | 显示全部楼层
HF加入到酸性的水中,硅会跑吗?
全硅的测定
    (HF酸转化分光光度法)
    概要
    为了要获得水中非活性硅的含量,应进行全硅和活性硅的测定。在沸腾的水浴锅上加热已酸化的水样,并用HF酸把非活性硅转化成氟硅酸,然后加如三氯化铝或者硼酸,除了掩蔽过剩的HF酸外,还将所有的氟硅酸解离,使硅成为活性规。用钼蓝法进行测定,就可获得全硅的含量。采用先加三氯化铝或硼酸后家HF酸,再用钼蓝法测定的含硅量,则为活性硅的含量。全硅与活性硅的差为非活性硅的含量。
    原理如下:
    用HF酸转化时:
    (SiO2)m·nH2O +6mHF→m H2SiF6 + (2m +n )H2O  (多分子聚合硅转化)
    (SiO2)m+6mHF→m H2SiF6+2m H2O(颗粒状硅)
    H2SiO3+6HF→H2SiF6+3H2O (活性硅)
    用三氯化铝作掩蔽剂和解络剂时:
    AIcl3+6HF→H2AIF6 +3HCl
    AIcl3+ H2SiF6+3H2O→H2AIF6 +3HCl+H2SiO3
    仪器
    1.        分光光度计
    2.        水浴锅
    3.        0——5ml有机玻璃移液管
    4.        150——250ml左右聚乙烯瓶或密封塑料杯
    试剂
    1.        二氧化硅标准储备溶液(1ml=0.1mg二氧化硅)
    2.        二氧化硅工作溶液(1ml=0.05mg二氧化硅)
    3.        HF酸溶液(1+7)
    4.        3mol/L三氯化铝溶液:称取724g结晶三氯化铝溶于600ml高纯水中,稀释至1000ml。
    5.        盐酸溶液(1+1)
    6.        10%酒石酸溶液(m/V)
    7.        10%钼酸铵溶液(m/V)
    8.        1.2.4磺酸还原剂:称取1.5g1.2.4磺酸和7g无水亚硫酸钠,溶于200ml高纯水中;称取90克亚硫酸氢钠,溶于600ml高纯水中。然后将两者混合,稀释至1000ml。
    注意:以上所有试剂均应保存在塑料瓶中,操作过程中严禁接触玻璃制品。
    测定方法
    1.        工作曲线的绘制:
    按表中规定取二氧化硅工作溶液注入一组聚乙烯瓶中,用滴定管添加高纯水使其体积为50ml。
    工作液体积(ml)        0        1        2        3        4        5
    添加高纯水体积(ml)        50        49        48        47        46        45
    SiO2的量(mg)        0.00        0.05        0.10        0.15        0.20        0.25
    分别加3mol/L三氯化铝溶液3ml,摇匀,用有机玻璃依液管准确加HF酸溶液(1+7)1.0ml,放置5分钟。
    加盐酸溶液(1+1)1ml,摇匀,加10%钼酸铵溶液2ml,摇匀,放置5分钟。加10%酒石酸2ml,摇匀,放置1分钟。再加1.2.4磺酸还原剂2ml,放置8分钟。
    在分光光度计上于660 nm下,用30mm比色皿,以高纯水为参比,测定吸光度,绘制工作曲线。得到吸光系数K。
    2.        水样的测定。
    1)        全硅的测定
    根据水样含硅量的大小,准确移取一定体积的水样注入聚乙烯瓶中,用滴定管添加高纯水使其体积为50 ml。加盐酸溶液(1+1)1ml,摇匀,用有机玻璃依液管准确加HF酸溶液(1+7)1.0ml,摇匀,盖好瓶盖,置于沸腾水浴锅中加热15分钟。
    将加热好的水样用流水冷却,直至水样温度为25℃左右,然后加3M三氯化铝溶液3ml,摇匀,放置5分钟。
    在分光光度计上于660 nm下,用30mm比色皿,以高纯水为参比,测定吸光度A。
    计算:
    水样中全硅含量(以SiO2计,mg/L)= A × K ×103/ V样
                   (以SiO32-计,mg/L)= A × K ×103 ×1.267/ V样
    2)        水中活性硅的测定
    根据水样含硅量的大小,准确移取一定体积的水样注入聚乙烯瓶中,用滴定管添加高纯水使其体积为50 ml。加3M三氯化铝溶液3ml,摇匀,用有机玻璃依液管准确加HF酸溶液(1+7)1.0ml,摇匀,放置5分钟。(25℃)
    加盐酸溶液(1+1)1ml,摇匀,加10%钼酸铵溶液2ml,摇匀,放置5分钟。加10%酒石酸2ml,摇匀,放置1分钟。再加1.2.4磺酸还原剂2ml,放置8分钟。在分光光度计上于660 nm下,用30mm比色皿,以高纯水为参比,测定吸光度A。
    计算:
    水样活性硅含量(以SiO2计,mg/L)= A × K ×103/ V样
    3)水样中非活性硅含量:全硅—活性硅
发表于 2005-6-21 14:49:22 | 显示全部楼层
国标  阿,照着做吧,应该不会生成sif4把
 楼主| 发表于 2005-7-4 16:58:41 | 显示全部楼层
有谁知道有哪些离子对硅含量有影响?铁要多少浓度对硅测定有影响?怎么个影响法?
发表于 2005-7-5 17:25:11 | 显示全部楼层
好多年不看这些了,把专业都忘了。
GMT+8, 2025-2-3 12:58 , Processed in 0.052587 second(s), 16 queries .
