查看: 1469|回复: 0
厂房装修完摆什么植物比较好
发表于 2010-9-16 09:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂房装修完摆什么植物比较好 要可以吸收有害气体和一些可能产生的辐射的。
如果你买了新房,http://www.hz8w.cn你或多或少会遇到这样的难题:新居装修带来的刺鼻化工材料味,一时难以去除,无论你用多少空气清新剂,异味仍长时间地滋扰着你的私人空间。下面就介绍几种方法,帮你快速的清除新装房子的味道,为我们的健康增加多一层的保障。
方法一
  1.适当打开不直接风干墙顶的一面窗户,进行通风;
  2.用面盆或者小水桶之类的盛器打满凉水,0571-56330250然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味;
  3.如经济条件允许的话,可买些菠萝在每个房间放上几个,大的房间可多放一些。因为菠萝是粗纤维类水果,既可起到吸收油漆味又可达到散发菠萝的清香味道、加快清除异味的速度,起到了两全其美的效果。
  方法二
  装修好的居室如何清除残留异味呢?装修好的居室不可马上入住,要尽量通风散味,但又不能打开所有门窗通风,因为这样可能会给刚施工完毕的墙顶漆带来不利,使墙顶急速风干,0571-56330252容易出现裂纹,破坏美观。要达到快速清除残留油漆味,可用柠檬酸浸湿棉球,挂在室内以及木器家具内,但这样过于麻烦。
  方法三
  在水果之乡广西南宁市发现,不少市民利用热带水果去除异味,效果好,成本低,方法简便。一些热带水果因其生长在热带、亚热带环境,阳光充足,雨水充沛,香味特别重,果实中所含水分多,浓重的香味可长时间地散发,不少市民把这类水果当成了天然实用的“空气清洁剂”。
  一些市民利用菠萝蜜(一种形似榴莲的热带水果)去除新装修房屋的化工异味,效果也很好。刚装修过的房屋往往有天纳水等各种刺鼻的化工原料气味,把一只破开肚的菠萝蜜放在屋内,由于菠萝蜜个体大(一般有西瓜那么大),香味极浓,几天就可以把异味吸光。
  方法四
  许多人都为新装修房中散发出的气体而发愁,除了开窗散味,好象就没有更好的办法了。其实不然。
  首先,你可以去市场挑选一些高科技的祛味清洁剂,它能去除新装修房、新家具等散发出的有害气体。据有关人士介绍,这些祛味清洁剂一般都是进口产品,利用氨化合物与有害物质发生化学反应,从而起到了祛味清洁的作用。在新装修的房间中,可把这种祛味清洁剂倒入盘中,将盘分别放在每个房间中,再结合擦洗祛味法,连续几天后就可有效去除难闻气味。
  除此之外,在房间里摆放桔皮、柠檬皮等物品,也是一种很有效的去味方法,不过它们的见效不会很迅速。
  方法五
  如何除味、防变色、去污垢
  新装修的家居总会遇到各种各样的小问题,房子住久了里面的装饰也会出现一些尴尬的情况。这里就教你一些小窍门去处理。
  清洗油漆刷刷完油漆的刷子很快就会粘在一起,很难弄干净。你可以把油漆刷先用布擦一下,取一杯清水,滴入几滴洗涤灵,刷子放入一涮,漆立即分解成粉末状失去粘性,再用水一冲,便干净了。
  巧除油漆味油饰一新的墙壁或地板,往往散发出一股刺鼻的油漆味,并长时间残留在室内,使人头昏脑胀,很不舒服。这时你可以在室内放两盆盐水,油漆味会很快消除。如果是木器家具散发出的油漆味,可以用茶水擦洗几遍,油漆味也会消除得快一些。
  拭除沙发食物渍布面沙发被食物污染,要立即清除。如果被果汁、茶等污染,先用纸巾吸去水分,然后用厨用中性洗涤液抹拭,最后用清水擦净。朱古力等油性的污垢,则用易挥发油抹拭。
  防止墙面泛黄要防止墙面泛黄,下面两法不妨一试:一是将墙面先刷一遍,然后刷地板,等地板干透后,再在原先的墙面上刷一层,确保墙壁雪白。另一种方法是先将地板漆完,完全干透后再刷墙面。要注意的是,刷完墙面和地板后,一定要通风透气,让各类化学成分尽可能地挥发,以免发生化学反应。
  木地板去污地板上有了污垢,可用加了少量乙醇的弱碱性洗涤液混合拭除。因为加了乙醇,除污力会增强。胶木地板也可用此法去除污垢。由于乙醇可使木地板变色,应该先用抹布醮少量混合液涂于污垢处,用湿抹布拭净。若木地板没有变色,便可放心使用。
  方法六
  专业人士提醒:放置植物方便又实惠
  怎样驱除新居刺鼻的味道?最好的方法就是让房间通风。除此之外,有关人士建议:有选择地给新居摆放一些植物,对净化空气更有帮助。那么,摆放什么植物合适呢?
  吊兰作用大、成本低。不但美观,而且吸附有毒气体效果特别好。一盆吊兰在8 10平方米的房间就相当于一个空气净化器,即使未经装修的房间,养一盆对人的健康也很有利。
  仙人掌等植物一直释放氧气,大部分植物都是在白天吸收二氧化碳释放氧气,在夜间则相反。但仙人掌、虎皮兰、景天、芦荟和吊兰等都是一直吸收二氧化碳释放氧气的。
  平安树等能释放清新气体。目前,市面上比较流行的平安树和樟树等大型植物,它们自身能释放出一种清新的气体,让人精神愉悦。在购买这种植物时一定要注意盆土,根和土结合紧凑的是盆栽的,反之则是地栽的。购买时要选择盆栽的,因为盆栽的植物已经本地化,容易成活。
  给植物加光可加快空气净化 若想尽快驱除新居的刺鼻味道,可以用灯光照射植物。植物一经光的照射,生命力就特别旺盛,光合作用也就加强,释放出来的氧气比无光照射条件下多几倍。
  方法七
  1、土法去味杀菌
   在果碟盛些茶叶放在刚装修完的房间内。
   白醋熏蒸整个房间。
   最经济实惠又美化家居的方法当然是在家里摆上合适的花草。
  据了解,目前可以吸收甲醛的植物有仙人掌、吊兰、扶郎花(又名非洲菊)、芦苇、常春藤、铁树、菊花等;而消除二甲苯的花草则有常春藤、铁树、菊花等。
  忌:有些花卉虽然外表美丽,香氛迷人,而茎叶却分泌着有害的毒汁。比如郁金香,花中含有毒碱,人和动物在这种花丛中呆上2~3小时就会头昏脑涨,出现中毒症状。而黄色杜鹃的植株和花内均含有毒素,误食会中毒。白色杜鹃的花中含毒素,人中毒后会引起呕吐、呼吸困难等。
  特别提醒:在夜间停止光合作用后会排出大量废气的夜来香,这种废气闻起来很香,但对人体不利,会引起咳嗽、气喘等。白天把夜来香摆在室内,傍晚就应搬到室外。
 2、甲醛捕捉剂
  进入新居、新办公室、新装修的店铺,都会有刺眼、刺鼻、喉咙不适的感觉,这就是甲醛引起的。甲醛(HCHO)已被世界卫生组织确认为致癌和致畸物质,是公认的变态反应源,可引起呼吸道疾病、妇女月经不调、新生儿畸形、急性精神抑郁症,严重时可导致呼吸道、皮肤、消化道癌症。
  目前市面可见的甲醛捕捉剂能深入人造板材内部对甲醛游离分子产生主动吸附、捕捉并发生反应,一旦反应生成无毒高分子化合物,就永不分解,从而达到迅速有效消除甲醛的目的。
  特别提醒:该产品操作简单,喷涂于各种人造板材表面和家具的内壁及背面即可。
  3、空气净化机
  由预滤网、灭菌电极、收尘电极、负离子发射电极、高低压自动控制箱等组成的空气净化机,可用于室内空气净化,具有除尘、杀菌、除臭、去除异味、清新空气等功效。它能去除空气中的飘尘、霉菌和螨虫等细微微粒。由于具有高频脉冲电场,可杀灭细菌、除臭、去除异味。
  特别提醒:该设备自动化程度高,配置了自动清洗功能,不需任何人工维护,可长期稳定运行。但由于体积大、价格高,不大适合家庭使用。
   方法八
  室内养花选择不当会造成室内污染。很多人喜欢在室内养花,改善和美化室内环境,但如果选择不当,反而会造成室内污染。因此,养花应注意:
  选择好品种室内最适宜选择四季常青的花木或能吸收有毒气体的品种,如吊兰、文竹、万年青、仙人掌、龟背竹、常青藤等。
  不宜养的花丁香、夜来香在夜间能散发刺激嗅觉的微粒,对高血压和心脏病患者有不利影响;夹竹桃的花香能使人昏睡、智力降低;洋绣球散发的微粒会使人皮肤过敏发生瘙痒;郁金香的花朵有毒碱,过多接触易使人毛发脱落;松柏类花木散发出的油香,会影响人的食欲。
  不养“相克”花玫瑰和木犀草在一起,木犀草就会凋谢,但木犀草在凋谢前会放出一种物质使玫瑰中毒死亡。虞美人、兰花、石竹花、紫罗兰、百合花等草花和别的花卉难以相处,造成植株死亡。
  病人室内不养花花盆中的泥土产生的真菌孢子会扩散到室内空气中,引起人体表面或深部感染,还可能侵入人的皮肤、呼吸道、外耳道、脑膜及大脑等部位。这对原本就患有疾病、体质不好的患者来说,如雪上加霜,特别对白血病患者和器官移植者危害更大。
    室内空气污染与健康
  室内污染主要有三类:(1)化学污染:一方面是家用燃料燃烧(煤气、液化石油气和煤炭)和吸烟造成的(污染物主要是NOx,CO,SO2),会引发人呼吸系统的疾病,甚至还会损害中枢神经,破坏造血功能;另一方面是由于装饰材料带来的有机污染,其中甲醛是最普遍的一种污染物,它直接刺激神经和呼吸系统,与鼻咽喉癌有直接的关系。(2)物理污染:建筑材料和地基泥土中含有大量的放射性氡,它是肺癌的促进剂;家用电器带来的大量电磁辐射,更是肿瘤和畸胎的罪魁祸首。(3)生物性污染:由于室内通风不畅,很容易滋生尘螨、细菌和真菌,产生过敏源,使人发生过敏性反应,如室内尘螨性过敏已经成了世界性的健康问题。
GMT+8, 2025-2-2 03:06 , Processed in 0.041527 second(s), 16 queries .
