查看: 2165|回复: 3
注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试基础考试大纲
发表于 2005-4-11 09:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摘要: 注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试基础考试大纲
    关键词: 公用设备工程师 执业资格考试 考试大纲
    一、高等数学
    1.1空间解析几何
    向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
    1.2微分学
    极限 连续导数 微分 偏导数 全微分导数与微分的应用
    1.3积分学
    不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分平面曲线积分 积分应用
    1.4无穷级数
    数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
    1.5常微分方程 ’
    可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
    1.6概率与数理统计
    随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析
    1.7向量分析
    1.8线性代数
    行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量
    二次型
    二、普通物理
    2.1热学
    气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不
    可逆过程 熵
    2.2波动学
    机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 超声波 次声波 多普勒效应
    2.3光学
    相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉迈克尔干涉仪 惠更斯一菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用
    三、普通化学
    3.1物质结构与物质状态
    原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概念 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系
    3.2溶液
    溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离子积及PH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算
    3.3周期表
    周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
    3.4化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
    化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与
    反应级数 活化能及催化剂概念
    化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵与化学反应方向判断
    3.5氧化还原与电化学
    氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号 电极反应与电池反应 标准电极电势 能斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀
    3.6有机化学
    有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式
    有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚 典型有机物的分子式、性质及用途: 甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚 乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙66
    四、理论力学
    4.1静力学
    平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩 力对轴之矩 力偶理论 力系的简化 土矢 主矩 力系的平衡 物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑动摩擦时物体系统的平衡 重心
    4.2运动学
    点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动 转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度
    4.3动力学
    动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理 动量守恒的条件 质心 质心运动定理’质心运动守恒的条件动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化 达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程振动周期 频率和振幅 约束
    自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原·理
    五、材料力学
    5.1轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件虎克定律和位移计算应变能计算
    5.2剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律切(剪)应力互等定理
    5.3外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转切(剪)应力及强度条件扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算
    5.4静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心土惯性矩
    5.5梁的内力方程 切(剪)力图和弯矩图 分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系 正应力强度条件 切(剪)应力强度条件 梁的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 叠加法和卡氏第二定理
    5.6平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
    5.7斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉-弯或压-弯组合 扭-弯组合
    5.8细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核
    六、流体力学
    6.1流体的主要物理性质
    6.2流体静力学
    流体静压强的概念 重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
    6.3流体动力学基础以流场为对象描述流动的概念
    流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
    6.4流动阻力和水头损失
    实际流体的两种流态一层流和紊流
    圆管中层流运动、紊流运动的特征
    沿程水头损失和局部水头损失
    边界层附面层基本概念和绕流阻力
    6.5孔口、管嘴出流 有压管道恒定流
    6.6明渠恒定均匀流
    6.7渗流定律井和集水廊道
    6.8相似原理和量纲分析
    6.9流体运动参数(流速、流量、压强)的测量
    七、计算机应用基础
    7.1计算机基础知识
    硬件的组成及功能 软件的组成及功能 数制转换
    7.2 Windows操作系统
    基本知识、系统启动 有关目录、文件、磁盘及其它操作 网络功能
    注:以Windows98为基础
    7.3计算机程序设计语言
    程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句 输入输出的语句 转移语句 条件语句,选择语句 循环语句 函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件
    注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言
    八、电工电子技术
    8.1电场与磁场
    库仑定律 高斯定理 环路定律 电磁感应定律
    8.2直流电路
    电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律 叠加原理 戴维南定理
    8.3正弦交流电路
    正弦量三要素 有效值 复阻抗 单相和三相电路计算 功率及功率因数 串联与并联谐振 安全用电常识
    8.4 RC和RL电路暂态过程
    三要素分析法
    8.5变压器与电动机
    变压器的电压、电流和阻抗变换 三相异步电动机的使用 常用继电一接触器控制电路
    8.6二极管及整流、滤波、稳压电路
    8.7三极管及单管放大电路
    8.8运算放大器
    理想运放组成的比例 加、减和积分运算电路
    8.9门电路和触发器
    基本门电路 RS、D、JK触发器
    九、工程经济
    9.1现金流量构成与资金等值计算
    现金流量 投资 资产 固定资产折旧 成本 经营成本 销售收入 利润 工程项目投资涉及的主要税种 资金等值计算的常用公式及应用 复利系数表的用法
    9.2投资经济效果评价方法和参数
    净现值 内部收益率 净年值 费用现值 费用年值 差额内部收益率 投资回收期 基准折现率 备选方案的类型 寿命相等方案与寿命不等方案的比选
    9.3不确定性分析
    盈亏平衡分析 盈亏平衡点 固定成本 变动成本 单因素敏感性分析 敏感因素
    9.4投资项目的财务评价
    工业投资项目可行性研究的基本内容 投资项目财务评价的目标与工作内容 赢利能力分析 资金筹措的主要方式 资金成本 债务偿还的主要方式 基础财务报表 全投资经济效果与自有资金经济效果 全投资现金流量表与自有资金现金流量
    表 财务效果计算 偿债能力分析 改扩建和技术改造投资项目财务
    评价的特点(相对新建项目)
    9.5价值工程
    价值工程的概念、内容与实施步骤 功能分析
    十、水文学和水文地质
    10.1水文学概念
    河川径流 泥沙测算 流域水量平衡
    10.2洪、枯径流
    设计枯水流量和水位 设计洪水流量和水位
    10.3降水资料收集
    暴雨公式 洪峰流量
    l 0.4地下水储存
    地质构造 地下水形成 地下水储存 地下水循环
    10.5地下水运动
    地下水流向井稳定运动 地下水流向井不稳定运动
    10.6地下水分布特征
    河谷冲积层地下水 沙漠地区地下水 山区丘陵区地下水
    10.7地下水资源评价
    储量计算 开采量评价
    十一、水处理微生物学
    11.1细菌的形态和结构
    细菌的形态 细胞结构 生理功能 生长繁殖 命名
    11.2细菌生理特征
    营养类型划分 影响酶活力因素 细菌的呼吸类型 细菌的生长
    11.3其它微生物
    铁细菌 硫细菌 球衣细菌 酵母菌 细菌形态 藻类 原生动物 后生动物 病毒 噬菌体 微生物在水处理中的作用
    11.4水的卫生细菌学
    水中细菌分布 水中病原细菌 水中微生物控制方法 水中病毒检验
    11.5废水生物处理
    污染物降解 污染物转化 有机物分解 废水生物处理 水体污染监测
    十二、水力学
    12.1水静力学
    静水压力 阿基米德原理 潜、浮物体平衡与稳定
    12.2水动力学理论
    柏努利方程 总水头线 测压管水头线
    12.3水流阻力和水头损失
    沿程阻力系数变化 局部水头损失 绕流阻力
    12.4孔口、管嘴出流和有压管路
    孔口(或管嘴)的变水头出流 短管水力计算 长管水力计算 管网水力计算基础
    12.5明渠均匀流
    最优断面和允许流速 水力计算
    12.6明渠非均匀流
    临界水深 缓流 急流 临界流 渐变流微分方程
    12.7堰流
    薄壁堰 实用断面堰 宽顶堰 小桥孔径水力计算 消力池
    十三、水泵及水泵站
    13.1叶片式水泵
    离心泵工作原理 离心泵的基本方程式 性能曲线 比转数(ns)定速运行工况 管道系统特性曲线 水箱出流工况点 并联运行 串联运行调速运行 吸水管中压力变化 气穴和气蚀 气蚀余量 安装
    高度 混流泵
    13.2给水泵站
    泵站分类 泵站供配电 水泵机组布置 吸水管路与压水管路 泵站
    水锤 泵站噪音
    1 3.3排水泵站
    排水泵站分类 构造特点 水泵选择 集水池容积 水泵机组布置 雨水泵站 合流泵站 螺旋泵污水泵站
    十四、水分析化学
    14.1水分析化学过程的质量保证
    水样的保存和预处理 水分析结果误差 数据处理
    14.2酸碱滴定法
    酸碱平衡 酸碱滴定 水的碱度与酸度
    14.3络合滴定法
    络合平衡 络合滴定 硬度测定
    14.4沉淀滴定
    沉淀滴定原理 莫尔法测定水中氯离子沉淀滴定
    14.5氧化还原滴定法
    氧化还原反应原理 指示剂滴定 高锰酸钾法滴定 重铬酸钾法滴定
    碘量法滴定 高锰酸钾指数 COD BOD, 总需氧量(TOD) 总有机碳 (TOC)
    14.6吸收光谱法
    吸收光谱原理 比色法 分光光度法
    14.7电化学分析法
    电位分析法 直接电位分析法 电位滴定法
    十五、工程测量
    1 5.1测量误差基本知识
    测量误差分类与特点 评定精度 观测值精度评定 误差传播定律
    15.2控制测量
    平面控制网定位与定向 导线测量 交会定点 高程控制测量
    15.3地形图测绘
    地形图基本知识 地物平面图测绘 等高线地形图测绘
    1 5.4地形图的应用
    建筑设计中的地形图应用 城市规划中的地形图应用
    15.5建筑工程测量
    建筑工程控制测量 施工放样测量 建筑安装测量 建筑工程变形观测
    十六、职业法规
    16.1我国有关基本建设、建筑、城市规划、环保、房地产方面的法律规范
    16.2工程设计人员的职业道德与行为准则
发表于 2005-4-19 02:53:18 | 显示全部楼层
太可怕了!~~~~~~~~~~~
发表于 2005-4-19 08:27:50 | 显示全部楼层
这么多呀,简直是不想让人考试吗,这么复杂一点也不科学
发表于 2005-4-19 09:22:43 | 显示全部楼层
不搞研究,学那膜多基础课干吗!没法考!
GMT+8, 2025-2-3 17:01 , Processed in 0.043790 second(s), 16 queries .
