查看: 21258|回复: 56
水质词汇 第一部分和第二部分 (英汉对照)
发表于 2003-9-18 15:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Water quality--Vocabulary--Part 1 and part 2
    (GB6816-86 1986-10-10实施)
    本标准提供了描述水质特征的名词术语及定义的标准化术语。第一部分包括:①有关水类型术语;②有关水和废水处理及贮存的术语如活性污泥处理。第二部分包括:①有关水类型、水处理的附加术语,如运河、厌氧塘、污染等;②采集水样中使用的术语如混合样;③水分析中使用的术语,如酸度等。本标准同时附有这些名词术语及定义的汉语和英文索引,并说明对不同的领域,这些名词术语和定义也可能不同。
    国家环境保护局1986一10一10发布 1987一03一01实施
    本标准名词术语及定义只适用于水质特征的下列领域:
    第一部分名词术语包括:1.水类型的木语;2.水和废水处和贮存的术语。
    第二部分名词术语包括:1.采祥;2.水分析;3.水类型、处理的附加术语及其他术语。
    本标准制订的名词术语及定义是专为水质特征提供的标准术语。它与国内外出版的名词术语标准可能相同,但对不同的域,它们的定义也可能不同。
    本标准等效采用国际标准ISO6107/1一1980《水质—词汇—第1部分》及ISO6107/2一1980《水质—词汇—第2分》。
    本标准参考标准:GB3358一82《统计学名词及符号》。
    第一部分
    1. 有关水类型术语
    1.1 原水
    1.1.1 原水:raw water
    未经任何处理,或进入水厂待处理的水。
    1.l.2 湖面温水层epilimnion
    在分层水体温跃层(Ll.10)上面的水。
    1.1.3 地下水groundwater
    存于地下水层的水。通常能从地下水层取出,或者通过地下水层取出的水。
    l.1.4 湖底静水层hypolimniOn
    在分层水体温跃层下面的水。
    1.1.5 寡营养的oligotrophic
    用于描述水体,指水体营养物质缺乏且含有种类较多而数量较少的水生生物。这种水体的特征是透明度高,上层水体中氧的浓度高,底部沉积物通常呈浅褐色并仅含有少量的有机物。
    1.1.6 雨水:rainwater
    尚未溶解地面上可溶性物质的大气降水。
    1.1.7 暴雨水storm water;暴雨径流水 storm water run-off
    由于降暴雨而排入水道的地面径流。
    1.1.7.1 暴雨污水storm sewage
    由于降暴雨或雪(冰)融化生成的地面径流同污水混合的水。
    l.1.8 成层作用stratification
    在水体中存在或形成的明显的层次。靠温度、盐分的性质、氧或营养成分的不同来鉴别。
    1.l.9 地面水 surface water
    流过或静止在陆地表面的水。
    1.1.10 温跃层 thermocline
    水体以温度分层时,温度梯度最大的一层。
    1.2 废水
    1.2.1 废水waste water
    生产过程中使用后排放的或产生的水,这种水对该过程无进一步直接利用的价值。
    1.2.2 水底沉积物 benthic deposit
    由于自然侵蚀、生物过程或排放废水,在水道、湖或海底聚集的沉积物。其中可能含有有机物。
    1.2.3 腐质detritus
    在生物学意义上,指有机的颗粒物质。在污水处理方面,指密度比水大的能被流动水输送的粗有机物残渣。
    1.2.4 出水effluent
    从处理厂、工业过程及蓄水池等场所中排放出的水或废水。
    1.2.5 污水sewage
    来自居住区的生活污水,水流中夹带和溶解着许多废弃物质。
    1.2.5.1 原污水 raw sewage
    未经处理的污水。
    1.2.5.2 处理过的污水treated sewage
    经过部分或完全处理的污水。该处理过程是为了将其中的有机物及其他物质除去或矿化。
    1.2.5.3 污水厂出水sewage effluent
    从污水处理厂排出的处理过的污水。
    1.2.6 污泥 sludge
    经自然或人工过程从各种类型的水中分离出的沉降固体。
    1.2.6.1 活性污泥activated sludge
    在溶解氧存在的情况下,利用细菌和其他微生物对废水进行生化处理所生成的絮状物。
    1.3 饮用水
    1.3.1 饮用水drinking water;饮水 potable water
    质量符合饮用卫生标准的水。
    1.3.2 给水 supply water
    通常是经过处理进入配水管网或供水池的水。
    1.4 工业生产用水
    1.4.1 工业用水industrial water
    工业生产过程中使用的水。
    1.4.2 锅炉水boiler water
    锅炉运转时,存于锅炉中的水。对锅炉水有一定的质量要求。
    1.4.3 冷却水cooling water
    用于吸收或转移热量的水。
    2 有关水和废水处理及贮存的术语
    2.1 活性污泥处理activated sludge treatment
    将废水和活性污泥混合物搅拌和曝气的生物处理过程。处理后活性污泥可以用沉淀法或上浮法除去,或者根据需要再送回理过程。
    2.2 化学处理chemical treatment
    投加化学剂达到特定效果的过程。
    2.3 物理一化学处理 physicochemical treatment
    为了达到特定效果而采用的物理一化学的处理过程。
    2.4 曝气aeration
    将空气导入液体中的过程。
    2.5 需氧的、好氧的(细菌)aerobic
    需要游离氧存在,或者游离氧存在时不被消灭的(细菌)。
    2.6 厌氧的(细菌)anaerobic
    不需要游离氧存在,或者游离氧不存在时不被梢灭的(细菌)
    2.7 细菌滤床bacteria bed
    参见生物滤池(2.8)。
    2.8 生物滤池bioIogical fiIter(滴滤池、渗滤池)
    废水通过由惰性物质组成的滤料层进行渗滤,利用惰性物质上面的活性生物膜达到净化目的的装置。
    2.9 化学混凝chomical coagulation
    投加化学药剂(混凝剂)使得胶体分散体系蜕稳和凝聚纳过程。
    2.10 除空气de-aeration
    部分或全部去除水中溶解的空气。
    2.11 脱氯dechIorination
    用化学或物理的方法将水中的余氯全部或部分去除。
    2.12 除气degaoification
    通常用物理方法将水中所溶解的气体全部或都分去除。
    2.13 去离子deionifiction
    通常是用离子交换树脂把离子化合物全部或大部分去除。
    2.14 去矿化(脱矿质)demineralization
    用物理、化学或生物的方法降低水中溶解的盐类或无机物的含量。
    2.15 反硝化(兑硝)denitrification
    通常由细菌作用,将水或废水中含氮化合物(特别是硝酸盐和亚硝酸盐)以氮或氧化亚氮的形式释出。
    2.16 除氧deoxygenation
    在自然条件下,用物理或化学的方法将溶于水的氧部分或全部去除的过程。
    2.17 脱盐desalination
    除去水中盐类的过程,脱盐的水通常可以作饮用水、生产用水或冷却水。
    2.18 消毒disinfection
    使所有的病原体消灭或失活的水处理过程。
    2.19 蒸馏distillation
    用蒸发和冷凝使水纯化的过程。
    2.20 电渗析 electrodialysis
    在电场作用下,水中离子透过离子交换膜进行迁移的去离子过程。
    2.21 过滤 filtration
    水通过多孔性物质层或合适孔径的滤网以除去县浮微粒的过程。
    2.22 浮选floatation
    使水中悬浮物漂浮于水面的方法。例如用鼓气的方法。
    2.23 絮凝物floc
    由于絮凝作用在液体内形成肉眼可见的絮状物。通常可用重力或浮选加以分离。
    2.24 凝聚flocculation
    通常用机械、物理、化学或生物的方法使小颗粒聚集成可分离的大颗粒的过程。
    2.25 氟化fluoridation
    向饮用水中加入含氟化合物,调整氟离子浓度,使之保持在容许的范围之内。
    2.26 离子交换ionexchange
    水中某些阴离子或阳离子通过离子交换材料的滤床被另一些离子取代的过程。
    2.26.1 离子交换材料ion—exchange material
    能与同它接触的液体进行可逆离子交换的材料(本身无实质性结构改变)。
    2.26.2 离子交换混合床mixed bed(ion exchange)
    由阴离子交换材料和阳离子交换材料机械地混合构成的滤床。
    2.26.3 离子交换材料的再生regeneration(ion exchange)
    将使用过的离子交换材料恢复到它有效交换状态的过程。
    2.27 硝化nitrification
    在细菌的作用下含氮物质被氧化。通常这种氧化的最终产物为硝酿盐。
    2.28 氧化塘oxidation pond
    在最后排放前用来存留废水的池。亦用于处理污水。以自然的或人工的促进方法把空气中的氧通人池中,使有机物发生生物氧化。
    2.29 臭氧处理ozonation
    把臭氧通入水或废水中,其目的是为了消毒,氧化有机物,或除去不良的臭味等。
    2.30 渗滤池percolating filter
    参见生物滤池(2.8)。
    2.31 聚合电解质 polyelectrolytes
    含电离基团的聚合物。其中某些类型的聚合物用作絮凝胶态粒子或凝聚悬浮性固体。
    2.32 预氯化prechlorination
    用氯对原水初步处理,其目的为了抑制细菌、动植物生长、氧化有机物以及辅助混凝或减少臭味等。
    2.33 反渗透reverse osmosis
    向高浓度溶液加压,使之超过它和低浓度溶液间的渗透压差,从而使得高浓度溶液的溶质通过薄膜向低浓度溶液渗透的过程。
    2.34 沉降sedimentation
    在重力作用下,水或废水中的悬浮物沉积的过程。
    2.35 自净self一Purification
    污染水体的自然净化过程。
    2.36 化粪池septic tank
    一种封闭的沉淀池。进入池中的废水直接与沉降的污泥按蜘其中的有机固体物在厌氧菌的作用下发生分解。
    2.37 软化softening
    除去水中大部分钙、镁离子的过程。
    2.38 灭菌sterilization
    使水中一切活的生物体(包括—无性繁殖的和芽抱繁殖的形态)及病毒失活或消除的过程。2.39滴滤池trickling filter
    参见生物滤池(2.8)。
    2.40 污泥处理
    2.40.1 脱水 dewatering
    通常在凝聚剂存在时,用物理的方法降低湿污泥中含水量的过程。
    2.40.1.l 离心centrifuging
    用离心力使污水中的污泥部分脱水。
    2.40.1.2 增稠thickening
    用脱水的方法使污泥中的固体物变稠的过程。
    2.40.2 消化digestion
    用生物方法使污泥中有机物稳定的过程,通常用厌氧方法。
    第 二 部 分
    3 有关水类型的附加术语
    3.1 原水
    3.1.1 运河canal
    人工修建的连接河、湖或海的水路。通常规模适于航行。大多数的运河河水的流速较低,其混合性能较差。
    3.1.2 河口estuary
    在河流下游河段中的部分水体,它与海自由连通,并从上游汇水面积获得淡水补给。
    3.1.3 灌溉水irrigation water
    用于土壤和植物生长基质的水。供给植物正常生长所必须的水分和防止在土壤中积蓄过量的盐类。
    3.1.4 泻湖(沿海岸)lagoon(coastal)
    靠近海的浅水体,类似湖或池。通常有一个浅窄的通海入口。
    3.1.5 污水贮存塘lagoon(sewage),稳定池stabilization pond
    天然的或人工的水池或浅蓄水池。可用于不同目的,如;相分离、降解、冷却和贮存废水或污泥。
    3.1.6 湖1ake
    面积相当大的内陆水体。大的盐湖通常称为海。
    3.1.7 水库reservoir
    蓄存、调节水量的人工构筑物。
    3.1.8 河流river
    沿着限定流向,连续地或间歇地流入洋、海、湖、内陆洼地、沼泽或其他水道的天然水体。3.1.9海sea
    a.含盐分的水体,通常用它描述洋的一部分。
    b.大的盐湖。
    3.1.10 滞流水stagnant water
    很少甚至不流动的地面水。时间一久,水质可能恶化。
    4 有关水和废水处理及贮存的附加术语
    4.1 厌氧塘anaerobic pond
    污泥或有机废水发生厌氧分解的池。
    4.2 氯化chlorination
    水中加氮气或加可生成次氯酸或次氯酸离子的化合物的过程。其目的是为了消毒、抑制细菌和动植物生长、氧化有机物、辅助混凝或减少臭味等。
    4.2.1 折点氯化break point chlorination
    水中加氯加到有效的余氯量的增加与加氯增量成正比时的转折点时所有的氨均被氧化。
    4.3 澄清 clarification
    悬浮的微粒在大型静止池内沉降下来,分离出较清出水的过程.
    4.4 澄清池clarifier 沉降池settling tank,沉淀池sedimentation basin
    悬浮物进行沉降的大池,它时常配备机械刮刀以便收集固体留物并从池底清除掉。
    4.5 接触稳定contact stabilization
    改进和活性污泥处理过程。在这个过程中使曝过气的活性污原污水接触一段短时间(如15至3Omin)。接触后污泥沉降下来.送回分离池,在那里污泥又经长时间的曝气(例如6至8h)。
    4.6 渗析dialysis
    小分子或离子通过薄膜扩散的过程。这祥可使它们与溶液中钠分子和悬浮物分离。
    4.7 混合介质过滤mixed media filtration
    水向上或向下通过两层或多层介质的处理过程。上层由密度组成。每一相邻的下层颗粒稍小而其密度较大。
    4.8 巴氏消毒法pasteurization
    升温并保持一定时间的消毒方法。其目的为灭活微生物,特别是病原体使它们的数目降低到规定水平或感染剂量以下。
    4.9 预曝气 pre-aeration
    污水在生物处理及沉淀之前的曝气过程。
    4.10 加压过滤pressure filtration
    类似快滤的水处理过程,不同的是水是在封闭系统中加压通过的.
    4.11 快砂滤 rapid sand filtration
    通常使澄清后的水通过砂床除去残余微粒的水处理过程。
    4.12 再曝气re-aeration
    由于某些化学的或生物的过程将氧耗尽后,再次充气,用以增加溶解氧浓度的过程。
    4.13 慢砂滤slow sand filtration
    滤床上充满了水,由物理、化学和生物的过滤作用生成净化渗滤水的过程。慢砂滤常用于制取饮用水,也用于污水处理设备出水的最后处理。
    4.14 稳定stabilization
    易于降解的有机物(溶解或悬浮微粒的)被氧化成为无机物或降解很慢的物质的生物或化学过程。
    4.15 阶段曝气 stepped feed为了使体系的生物负荷均匀,把废水沿着曝气池的长度的不同位置注入池内的方法。这是一种改进的活性污泥处理方法。
    4.16 渐减曝气stepped areation
    活性污泥处理方法的改进。把大量的空气送入曝气池中存在着生物活性高的一端,把少量的空气送入另一端。
    5 采集水样中俊用的术语
    5.1 自动采样automatic sampling
    采样过程中不需人干预,通过仪器设备能按预先编定的程序进行连续或不连续的采样。
    5.2 混合样composite sample
    两个或更多的样品或子样品按照确定的比例连续地或不连续地加以混合。由此得到的混合样是所需特征的平均祥。通常这种比例是根据时间或流量的测定来确定的。
    5.3 连续采祥continuous sampling
    从水体中连续采样的过程。
    5.4 不连续采样discrete sampling
    从水体中取出一个一个样品的过程。
    5.5 引水渠flume
    按照规定的形状和大小修筑的沟渠。可用于测量流量。
    5.6 等动力采样isokinetic sampling
    在流动水中采样的技术。采祥时,进入采样器探头孔内的水流速度与探头附近的水流速度湘等。
    5.7 监测 monitoring
    为了评价环境质量等特定目的,对各种特征水按编定的程序进行采样,测量、分析及数据处理等过程。
    5.8 按比例采样 proportional sampling
    从流动水中采样的技木。在不连续采样时,其采祥次数或连续采样的流速与所采水的流速成正比。
    5.9 水样sample
    为检验各种水质指标,连续地或不连续地从特定的水体中取出尽可能代表性的一部分水。
    5.10 水样导出点sample delivery point
    采样管的终端,它通常远离采样探头,从那里连续或不连续地取出水供检验。
    5.11 水样的稳定sample stabilization,
    用投加化学试剂或改变物理条件的办法,或两种方法并用,使从采样至检验这段时期内被测项目的特性变化减小到最低程度。
    5.12 采样器sampler
    各种规定的水质特性,连续或不连续地采集水祥的装置.
    5.13 采样 Sampling
    为检验各种规定伪水质特性,从水体中采集具有代表性水样的过程.
    5.14 采样管线sampling line
    探头到水样导出点或分析设备的导管。
    5.15 采样网络sampling network
    用来监测一个或多个特定地点的水质、预先确定了采样位置的点网系统。
    5.16 采样点sampling point
    在采样地点内采样的准确位置。
    5.17 采样探头sampling probe
    插入水体中的采样设备的一个部件,水样最初通过它。
    5.18 采样地点sampling site
    从水体中采集水样的大体上的区域。
    5.19 瞬问水样snap sample;定点水样印spot sample;定时水样grad sample
    就时间和地点而言从水体中不连续地随机采集的样品。
    5.20 试分test portion
    样品中用于测试的部分。
    5.21 堰weir
    用来控制上游水位或测量排水量,或者两者兼用的溢水结构。
    6 水分祈中使用的术语
    6.1 酸度acidity
    水介质与氢氧根离子反应的定量能力。
    6.2 侵蚀性aggressivity
    水溶解碳酸钙的能力(参见6.19Langelier指数).
    6.3 侵蚀性水aggressive water
    Langelier指数为负值的水(参见6.19)。
    6.4 碱度alkalinity
    水介质与氢离子反应的定量能力。
    6.4.1 甲基红碱度methyl red end一Point alkalinity
    以甲基红为指示剂的滴定终点(pH4.7),测定得到水中的总碱度。通常与酚酞终点碱度结合使用(参见6.4.2),以确定相当于水中碳酸盐和氢氧化物的浓度。
    6.4.2 酚酞碱度phenolphthalein end一Point alkalinity
    用酚酞为指示剂滴定终点(pH8.3)测定碱度。该碱度是由水中全部的氢氧根离子和一半碳酸盐含量引起的(参见6.4.1)。通常与甲基红终点碱度结合使用。
    6.5 氮的化合物nitrogen compounds
    6.5.1 游离氨unionized free ammonia
    以氨分子和氢氧化铵形式存在的氨。
    6.5.2 总氨total ammonia
    用一种单位表示的以铵离子形式存在的化合氨和游离氨的总量.
    6.5.3 蛋白性氮albuminoid nitrogen
    水中某些含氮化合物中的氮,在特定条件下卜加碱性高锰酸沸时,释放出氨。这种化合物中的氮为蛋白性氮。
    6.5.4 总有机氮total organic nitrogen
    样品中测的基耶达(Kjeldahl)氮量与总氨氮量之差。
    6.5.5 基耶达(Kjeldahl)氮Kjeldahl nitrogen
    样品在特定条件下用基耶达测定法测得的氨氮量和有机氮含量.
    6.6 生物鉴定bioassay
    以特定的生物活性的变化来定性或定量地评价水中各种物质生物效应的技术.
    6.7 生物需氧量biochemical oxygen demand (BOD)
    在特定条件下,水中的有机物和无机物进行生物氧化时所消耗溶解氧的质量浓度.
    6.8 炭吸附-氯仿萃取物 carbon adsorption chloroform extraction(CCE)
    在特定条件下,能被活性炭从水中吸附且能被氯仿萃取的物质。主要是有机物。
    6.9 二氧化碳carbon dioxide
    6.9.1 游离二氧化碳free carbon dioxide
    溶于水的二氧化碳。
    6.9.2 总二氧化碳total carbon dioxide
    水中游离二氧化碳和以重碳酸盐及碳酸盐形式存在的二氧化碳的总含量。
    6.10 化学需氧量chemical oxygen demand(COD)
    在规定条件下,用氧化剂处理水样时,在水祥中溶解性或悬浮性物质消耗的该氧化剂的量。计算时折合为氧的质量浓度。
    6.11 氯chlorine
    6.11.1 需氯量chlorine demand
    加入水或废水样品中的氯量,与经过规定的接触时间后的余氯量之差。
    6.l1.2 余氯余氯 residual chlorine,有效氯available chlorine,总余氯total residual chlorine;总有效氯total available chlorine
    加氯后以游离氯或化合氯的形式残留或两者同时在溶液中的氯。
    6.11.3 化合氯Combined chlorine,化合有效氯combined available chlorine;化合余氯combined chlorine residual
    以氯胺有机氯胺和玄氯化氮形式存在的那部分总余氯
    6.l1.4 游离氯free chlorine;游离有效氯free available;游离余氯free chlorine residual;游离有效余氯free available chlorine residual
    以次氯酸、次氯酸根离子或溶解的单质氯形式存在的氯。
    6.12 腐蚀 corrosivity
    水通过化学、物理化学或生化的作用对各种材料的侵蚀能力。
    6.13 重铬酸盐值 dichromate value;重铬酸盐需氧量dichromate oxidizability(CODCr)
    用标准步骤以重铬酸盐为氧化剂测定的化学需氧量。
    6.14 高锰酸盐值permanganate value,高锰酸盐氧化性permanganate demand;高锰酸盐需氧量permanganate demand(CODMn)
    标准步骤以高锰酸盐为氧化剂测定的化学需氧量。
    6.15 被测定物 determinand
    测定的物质。
    6.16 溶解氧曲线dissolved oxygen curve
    表示沿着流动水道剖面的溶解氧含量图、或数学推导的曲线。
    6.17 硬度hardness
    水中的钙镁等离子,阻止肥皂在水中形成泡沫的能力。
    6.17.1 碱性硬度 alkaline hardness;暂时硬度temporary hardness
    用煮沸的方法可以除去的硬度。主要是由于重碳酸盐的存在引起的.
    6.17.2 非碱性硬度non-alkaline hardness;永久性硬度 permanent hardness
    主要是由于钙、镁的硫酸盐、氯化物和硝酸盐引起的硬度,不能煮沸的方法除去。
    6.18 原位分析in一line analysis;流线分析 in situ analysis
    一种自动分析系统。其分析的传感器在水体中。
    6.19 langelier 指数Langelier index
    水样实测的pH值减去饱和pH(pHs)的差值。pHs是水与固酸钙平衡时计算得的pH。
    6.20 在线分析on-line analysis
    通过探头从水体中取得水样,经导管进入分析设备的自动分统。
    6.21 参数parameter
    用于表现水特征的一种性质。
    6.22 重复性:repeatability
    6.22.1 定性定义qualitative repeatability
    用相同的方法,同一试验材料,在相同的条件下获得的一系列结果之间的一致程度。相同的条件指同一操作者同一设备、同一实验室和短暂的时间间隔。
    6.22.2 定量定义quantitative repeatability
    指一个数值,在上述条件下得到的两次实验结果之差的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另外指出,一般指定的概率为0.95。
    6.23 再现性:reproducibility
    6.23.1 定性定义qualitative reproducibility
    用相同的方法,同一试验材料,在不同的条件下获得的单个结果之间的一致程度。不同的条件指不同的操作者、不同的设备、不同的实验室、不同或相同的时间。
    6.23.2 定量定义quantitative reproducibility
    指一个数值,用相同的方法,同一试验材料,在上述的不同条件下得到的两次结果之差的绝对值,以某个指定的概率低于这个数值。除非另外指出,一般指定的概率为0.95(重复性再现性的定义取自GB3358一82)。
    6.24 盐度salinity
    在盐水和海水中溶解性盐类(主要是NaCl)浓度的一种计量法。
    6.25 灵敏度(K)sensitivity
    对一已知值的测定数值的灵敏度是由观测变量的增量(dI)和测定值相应增量(dG)之比值来表示,即;K=dI/dG
    6.26 固体 solids
    6.26.1 溶解性固体dissolved solids
    水样在规定条件下,经过滤并蒸发到干燥后留下的物质.
    6.26.2 沉降性settleable solids
    水样在规定条件下,经过一定的沉降时间后,可沉淀除去的悬浮性固体。
    6.26.3 悬浮性 suspended solids
    水样在规定条件下,经过滤或离心可除去的固体.
    6.26.4 总固体 total solids
    溶解性和悬浮性固体的总量.
    6.26.5 胶态悬 colloidal suspension
    一种悬浊液,其微粒通常带有电荷,不沉降,但可用混凝作用除去.
    6.27 污泥体积指数 sludge volume index (SVI)
    活性污泥沉降速度的经验计量指标.测量时因方法的细节变化很大,只有在同一条件下取得结果才能进行对比.
    6.28 溉水中的 sodium absorption ratio (SAR)
    定量表示钠离子和土壤进行交换反应的钠离子的相对比值.定量表示:
    SAR=
    式中:[Na+] .[Ca2+] 和 [Mg2+]分别为钠离子,钙离子和镁离子的浓度,以mmol/L表示.
    6.29 比电导 specific conductance (电导率)
    在特定条件下,规定尺寸地单位立方体的水溶液相对面之间测得的电阻倒数.对于水质检验,常用电导率表示.亦可作为水样中可电离溶质的浓度量度.
    6.30 表面活性剂 surface active agent ; 表面活化剂 surfactant
    一种化合物,它溶解或分散在液体时;在界面上优先被吸附,从而产生了一些有实际价值的物理化学或化学性质。这种化合物的分子至少含一个对明显的极性表面有亲和力的基团(在大多数情况下,保证了在水中的溶解)和一个对水亲和力很小的基团。
    6.30.1 阴离子表面活性剂anionic surface agent
    一种表面活性剂。它有一个或多个官能团,在水溶液中离解,产生带负电荷的具有表面活性的有机离子。
    6.30.2 阳离子表面活性剂cationic surface actve agent
    一种表面活性剂。它具有一个或多个官能团,在水溶液中电离,产生带正电荷的具有表面活性的有机离子。
    6.30.3 非离子型表面活性剂non-ionic surface active agent
    一种表面活性剂。它在水溶液中不产生离子。它在水中的溶解是由于它具有对水亲和力很强的官能团。
    6.31 总有机碳 total organic carbon (TOC)
    水中溶解性和悬浮性有机物中存在的全部碳。
    6.32 总需氧量total oxygen demand(TOD)
    高温燃烧时,样品中可氧化的物质氧化时所消耗氧的量。
    6.33 浊度turbidity由于水体中存在微细分散的悬浮性粒子,使水透明度降低的程度。
    7 其他术语
    7.1 硅藻diatoms
    具有二氧化硅细胞壁的硅藻科类单胞藻。
    7.2 富营养化eutrophication
    营养物质特别是含氮和磷的化合物在淡水和盐水中的富集。富营养化加速了藻类和较高等植物的生长。
    7.3 污染pollution
    对确定目的而言,水的适用性被破坏。
发表于 2003-9-18 17:06:20 | 显示全部楼层
谢谢你的共享!
 楼主| 发表于 2003-9-18 17:37:47 | 显示全部楼层
不客气,heady,大家一起来努力。
    绿茵陈 修改于 2003-9-18 17:38:07
yoreiliu 该用户已被删除
发表于 2003-9-18 17:55:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-9-19 10:49:23 | 显示全部楼层
谢谢yoreiliu的补充
发表于 2003-10-2 20:02:31 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 2003-10-5 23:30:14 | 显示全部楼层
谢谢,好样的!
发表于 2003-10-30 10:41:06 | 显示全部楼层
Thanks!
发表于 2003-10-31 21:31:08 | 显示全部楼层
Thank you very much!我的联系方法:手机:13357186021以后有什么问题可互相探讨。Email:hyxaaa@yahoo.com.cn
发表于 2003-11-27 15:03:10 | 显示全部楼层
感谢感谢
发表于 2003-12-12 12:28:58 | 显示全部楼层
8错8错
发表于 2003-12-28 16:49:32 | 显示全部楼层
谢谢!能看到这么多的专业词汇真的好高兴。我想问问8的正确答案,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2003-12-30 11:19:51 | 显示全部楼层
8=不
发表于 2003-12-31 19:18:12 | 显示全部楼层
你好我想知道各种工艺和相关的的英文简写可以吗?
 楼主| 发表于 2004-1-2 12:12:15 | 显示全部楼层
楼上的,这个我还不知道。请有知道的朋友发上来吧·
GMT+8, 2025-2-9 12:05 , Processed in 0.067210 second(s), 16 queries .
