查看: 1532|回复: 2
2010年国家鼓励发展的环保产业设备(水污染治理设备——污水处理设备)
发表于 2010-8-20 11:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为贯彻落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》精神,满足当前节能减排工作需要,提高我国环保技术装备水平,培育新的经济增长点,促进资源节约型、环境友好型社会建设,国家发展改革委、环境保护部于2010年4月16日发布了《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(2010年版),自发布之日起施行。《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(2007年修订)同时废止。现将《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(2010年版)刊登如下。
水污染治理设备——污水处理设备
生物反应器
主要性能指标:单元组器处理水量:325~1000t/d;平板膜运行寿命时间:≥8年,中空纤维膜运行寿命时间:≥5年;吨水能耗指标:≤0.5kW·h/t;处理出水水质达到和超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918)一级A标准;再生水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920)。
主要应用领域:市政污水深度处理或再生水生产、高浓度有机废水处理。
上流式多级厌氧反应器
主要性能指标:污水停留时间:3~10h;容积负荷: 15~35kgCOD/m³•d;进水水质BOD5/COD:≥0.3; BOD5、COD去除率:≥80%;反应水温:30℃~40℃。
主要应用领域:高浓度有机废水处理。
超旋磁氧曝气污水处理装置
主要性能指标:出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918)的一级B标准;运行电耗:0.18kW·h/吨水;动力效率:4.75kgO2/kW·h;运行温度:40℃~-30℃。
主要应用领域:住宅小区、旅游景点、部队营房等污水处理站。
碳系载体生物滤池
主要性能指标:处理能力:1~10000m3/d;载体比表面积:100m2/g;总孔体积:0.28mL/g;松散密度:335g/L;石墨态密度:2250g/L;动力效率:4.8kg/kW·h;曝气量设计:0.1m3/m2·min;处理吨水产污泥量:0.00016m3;进水:COD:≤500mg/L, BOD5:≤300mg/L, TN:≤60mg/L, TP:≤6mg/L,SS:≤400mg/L;出水:COD:≤50mg/L, BOD5:≤10mg/L, TN:≤15mg/L, TP:≤0.5mg/L, SS:≤10mg/L。
主要应用领域:生活污水处理,湖泊水体修复,河流水质净化,可生化工业废废水处理。
活性污泥生物膜复合式一体化处理设备
主要性能指标:处理能力:5 0~2 0 0 t / d;进水:COD:≤500mg/L,BOD5:≤300mg/L,TN:≤60mg/L, TP:≤4mg/L,SS:≤200mg/L;出水:COD:≤50mg/L, BOD5:≤20mg/L, TN:≤15mg/L, TP:≤1mg/L,SS:≤8mg/L, 浊度:≤1NTU;吨水电耗:0.24kW·h/m3。
主要应用领域:城市生活小区、宾馆、医院、学校、旅游景点、海岛以及乡镇污水处理。也适用于零下 30℃寒冷地区。
六维三相生物反应器
主要性能指标:容积负荷:2.0~5.5kgBOD5/m3·d;出水水质:CODCr:≤15mg/L;BOD5:≤10mg/L;SS:≤12mg/L;NH3-N去除率:≥98%。
主要应用领域:小区、小城镇生活污水处理及回用,尤其是对氮、磷有特殊要求的生活污水处理。
含盐高浓度有机废水处理设备
主要性能指标:耐盐度:30,000mg/L;耐盐度变化:5000mg/L;COD去除率:≥96%;BOD去除率:≥96%;SS去除率:≥96%。
主要应用领域:高含盐类有机废水处理。
曝气生物滤池专用滤料
主要性能指标:采用天然火山灰制成;视密度:0.8 ~0.9g/cm3;抗压强度:>1.7MPa;孔隙率:>48%;磨损率:<3%;粒径:3~5mm,4~6mm。
主要应用领域:用于曝气生物滤池。
中空纤维超(微)滤膜组件
主要性能指标:纤维内外径:1.0/1.6mm;膜孔径:0.001 ~0.3um;纯水通量:60~1500L/m2·h·0.1 MPa;进水浊度:≤50NTU;进水压力:≤0.3MPa;产品水浊度:<0.1NTU;滤芯使用寿命:≥3年。
主要应用领域:海水淡化和苦咸水预处理、工业废水处理、中水回用、工业纯水制备。
聚酰胺复合反渗透膜
主要性能指标:工业通用膜元件:脱盐率≥99.0%,回收率15%;海水淡化膜元件:脱盐率≥99.7%,回收率8%,膜使用寿命≥3年;抗污染膜元件:脱盐率≥99.5%,回收率15%;抗氧化膜元件:脱盐率≥99.2%,回收率15%;家用型膜元件:脱盐率≥97.5%,回收率15%,膜使用寿命≥1年。
主要应用领域:废水处理与回用,海水淡化,工业与饮用纯水制备。
陶瓷滤组件
主要性能指标:以氧化铝、氧化钛、氧化锆等经高温烧结而成的具有多孔结构的精密陶瓷过滤材料;抗折强度:≥4000N;孔隙率:≥30%;分离精度达纳米级过滤;耐强酸强碱(pH范围0~12)和有机溶剂;耐温:350℃;使用寿命:≥5年。
主要应用领域:工业废水处理与回用,工业纯水制备。
纳滤膜元件
主要性能指标:单支膜元件有效膜面积:7.5m2;产水量:1.5t/h水;回收率:15%;膜片采用聚酰胺材质:NF-40:对氯化钠的脱除率35%~45%;NF-70:对氯化钠的脱除率65%~75%;NF-90:对氯化钠的脱除率 85%~95%。
主要应用领域:工业废水脱色与除盐处理,微污染水处理,垃圾渗滤液处理。
电驱动膜分离器
主要性能指标:电流效率:≥80%;单级脱盐率:≥12%;单级进出口压降:≤40 kPa;单级单段(100对膜,400×1600)膜通量:5t/h;使用寿命(苦咸水):≥2年。
主要应用领域:化工冶金、食品、生物、医药工业污水处理等。
净水器
主要性能指标:产品结构安全性达到0~1.05MPa压力15 万次疲劳测试,耐压测试可达2.55MPa,耐压15分钟。设备使用寿命≥10年;出水水质达到《生活饮用水水质卫生规范》、《饮用净水水质标准》(CJ94)、《欧盟饮用水标准》和《美国国家标准》;水质色度:≤5度;浊度:≤0.50 NTU;细菌总数=0CFU/mL;铅:≤0.01 mg/L;汞:≤0.001 mg/L;镉:≤0.005mg/L;铬(六价):≤0.05mg/L;砷:≤0.01 mg/L;三氯甲烷:≤5.0μg/L;四氯化碳:≤0.5μg/L。
主要应用领域:家庭生活用水、饮用水的处理,学校、政府机关及企事业单位安全饮水处理。
移动式组合净水设备
主要性能指标:设备过滤速度:10~12m3/h;工作压力:0.3~0.6MPa;适用水质:源水符合《地表水环境质量标准》(GB3838)及《地下水质量标准》(GB/T 14848);出水指标:浑浊度:≤3NTU;色度:≤15 度;pH:6.5~8.5;铁:≤0.3mg/L;锰:≤0.1mg/L;细菌总数:≤100CFU/mL;总大肠菌群:水中不得检出。
主要应用领域:地震灾区、湖泊、水库等浑浊水处理,特别适用于灾区。
陶瓷真空精密过滤机
主要性能指标:真空度:0.09~0.098MPa;滤液含固量:≤50ppm;陶瓷过滤材料孔隙:2μm;过滤板开孔率:92%;功率消耗:真空过滤机的1/4;使用寿命:≥3 年;耐压值:≥15bar。
主要应用领域:化工冶金污水处理,金属尾矿脱水。
纤维滤池
主要性能指标:过滤速度:20~30m/h;截污容量: 5~10kg/m3;自用水耗:周期制水量的1%;悬浮物去除率:接近100%;出水浊度:<1FTU。
主要应用领域:工业用水和生活用水及其废水处理。
含油污水真空分离净化机
主要性能指标:含油污水真空分离净化后水质达到:含油量:≤1mg/L;CODCr:≤50mg/L;SS:≤20mg/L;机械杂质粒径:≤20μm。
主要应用领域:钢铁、电力、造纸、石油石化工业污水处理。
造纸黑液碱回收成套设备
主要性能指标:黑液提取率:草浆88%~90%,木浆 98%;碱回收率:≥85%(草浆);白泥下料干度:草浆 60%,木浆75%;洗后白泥残碱:草浆0.8%,木浆0.5%。主要应用领域:制浆造纸黑液提取及碱回收利用。
蒸汽管回转式干燥机
主要性能指标: 进料温度:≥7 0℃;进料湿度:≤35%;转速:2~8r.p.m;电耗:260kWh/t;蒸发强度:6~7kgH2O/m2·h;蒸汽耗量:1.1~1.3t/t水。
主要应用领域:发酵行业高浓度有机废水糟粕的干燥。
发表于 2010-8-21 09:15:02 | 显示全部楼层
净水器会逐渐被淘汰掉的
发表于 2010-9-14 09:38:35 | 显示全部楼层
谢谢提供的信息,很好!!!
GMT+8, 2025-2-1 06:56 , Processed in 0.047019 second(s), 16 queries .
