我公司北京华豫清源国际贸易有限公司现在为德国KVT公司的中国区独家总代理商,其经营的主要污水处理设备运用的是世界最先进的生物膜技术,产品主要以移动颗粒床系统为主,可以根据需要确定其规模大小,可以任意扩展而不需要重建,可以改造升级现有污水处理厂而不需重复建设,广泛运用于家庭,旅馆,饭店,医院,泳池,池塘,学校,市政,工业废水处理厂,水产养殖厂等各个领域。此产品运用世界最先进的生物膜技术,价格适中,消耗低,维护费用低,且性能稳定。我公司本着诚信为本的原则现在全国范围内诚招经销商,项目实施过程中可由德国工程师根据实际情况进行设计以及技术支持等,期待与您的合作!
移动床颗粒系统不但可以用来解决小型家庭污水处理,并且可以用来解决大型的市政污水处理。我们在使用(4-53)单元的小型家庭污水处理,一直到使用500单元的中型污水处理中都有丰富的经验,例如在露营地,小医院,慈善机构,旅馆和饭店等。
接下来,我们的一些系列产品可以做到不用任何重复建设而增加到10000个污水处理单元来完成净化过程的目标。如果你看重社区的费用,那么选择我们的生物膜设备来代替扩大或者重建一个新的污水处理设备是有很大的优势的。
标准的设备生物反应室也能被一些不锈钢(或者其它的材料)筐代替。
从开始到现在,我们的日常工作的主要目标就是工艺简单,操作安全水平高,维护费用低。我们一直都在改善KVT污水处理单元的可靠性,并且确保KVT产品的高质量。这就是为什么这么多年来我们一直坚持全面创新的控制工程技术与现代生物净化技术相结合的实验与测试的结果。
基本设备为地埋式设备:
A型:2.25*2.25*2.25m(L*W*H) 400-430 kg
B型:2.20*2.10*1.45 m (2,12 m with domes) 250-280 kg
C型:生物净化过程的载体材料 用于自行建设污水处理设备,而非成套设备。
普通的单台每分钟处理量大约(类别不同):90L/Min ,100L/Min,120L/Min
安装简单方便,几小时内可以完成安装。
处理标准符合欧洲标准DIN EN 12566-3。耗电量低,运行成本低,污泥量少。 |
