查看: 1424|回复: 2
[合作帖] “生物增效”---syBIO系列微生物制剂
发表于 2010-7-13 09:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
syBIO1240
多种有机物降解
Ø
syBIO1240具备多种有机物降解能力,能够应用于多种工业废水处理。微生物混合物中含有一些菌株,能够分解脂肪酸、表面活性剂、碳氢化合物、酚类化合物、酮以及不易分解的有机物,并具有耐盐特点。
Ø
建议利用syBIO1240的微生物活性提高工业废水BODCODTOC清除率。
Ø
建议在以下情况下使用syBIO1240
Ø
希望或需要产品对废水具有多种活性。
Ø
目标是减少不易分解的COD
Ø
没有特别指定要使用其它syBIO 1000系列产品。
希望产品对于以前未经实验室测试的有机化合物能有广泛的应用
详细了解可登陆:www.lnshengyuan.com
或加QQ交流:1427201255
 楼主| 发表于 2010-7-19 10:13:12 | 显示全部楼层
syBIO1240
多种有机物降解
建议利用syBIO1240的微生物活性提高工业废水BOD、COD和TOC清除率。
建议在以下情况下使用syBIO1240:
        希望或需要产品对废水具有多种活性。
        目标是减少不易分解的COD。
        没有特别指定要使用其它syBIO 1000系列产品。
        希望产品对于以前未经实验室测试的有机化合物能有广泛的应用。
注意:哪种syBIO产品最适合用于废水处理应取决于废水的成分。请与您的销售代表联系,以确定哪种syBIO产品最适合您使用。
特性
        提高有机物最高清除率(通过BOD、COD或TOC进行衡量)。
        提高生长速度和使用率,以应付有机物负荷过高的情况,以实现更高的稳定性。
        加强石油烃、溶剂、皮革生产废物、矿物油、制药和表面活性剂的生物降解。
        降低氮化物毒性,以实现并保持生物氨的高去除率。
        能降解各种不易分解的工业化学物质。
        高含盐废水的有机物降解
增强能力
        能分解各种脂肪族烃、芳香烃、脂肪酸、蛋白质和脂质。
        对不易分解的有机物、表面活性剂、酮和酚醛塑料的降解能力提高。
        能对多种产品出现的没有典型特征的故障快速作出反应。
应用
当需要对未确定故障作出快速反应时,建议将syBIO1240用于以下工业废水的增强生物降解:
        石油和天然气炼制,以及石化产品生产,包括很多含胺有机物
        炼钢和炼焦
        食品加工,包括乳制品、水果加工、酿酒、制革、禽类加工、植物油提炼、玉米甜味剂和淀粉生产
        专用化学物质生产,例如涂料、颜料、酚醛树脂、橡胶、苯乙烯、润滑剂和表面活性剂。
        纺织厂和纺织化工厂
一般优点
        提高废水处理系统的稳定性,降低故障频率和严重程度。
        减少排放物中的有机物。
        加强活性淤泥的絮凝作用。
        增加原生动物的数量和多样性。
        能迅速从由于负荷和毒物导致的故障中恢复。
        减轻因产量增加或产品成分变化对出水质量造成的影响。
        减少市政建设追加费用。
        加快新建水处理厂的启动、季节性启动或维修后启动的速度。
产品特性
细菌计数      50亿/克
稳定性        在推荐条件下储存时,最大损失为1.0log/年
外观          自由流动的棕褐色粉末
气味          类似酵母
产品制备
syBIO1240可直接添加到废水进水或曝气池中。如果废水有毒或停留时间短,建议在将产品添加到系统前使用2加仑水对每磅syBIO1240进行再水化,时间为30-90分钟。要获得最佳效果,使用的补充水温度应在21-31℃(70-90℉)之间。为方便使用,可采用单包装的可溶于水的包装形式。
最佳使用条件
syBIO1240中的细菌在pH值为6.0-9.0之间能发挥作用,最佳pH值通常为7.0。温度会影响细菌数量,温度低于40℃(104℉)的时,细菌活性会随着温度升高而增强。温度低于5℃(41℉)时,其活性相当低。
包装
        10kg/桶
储存和处置
储存在低温干燥处。避免吸入。接触产品后,应用热肥皂水将手彻底洗净。避免接触眼部。
 楼主| 发表于 2010-7-28 09:06:22 | 显示全部楼层
syBIO1249
兼性厌氧生物制剂
syBIO1249是一种经专门筛选和驯化的孢子与营养生长微生物的混合物,具有协同增效作用。
针对加速难降解有机化合物而设计。通常用于废水厌氧处系统中加速多种有机物的降解:加速消化池中污泥的稳定过程,并能减少臭味、提高沼气的质量和产量。
syBIO1249中的微生物是能产生多种高活力的酶如脂肪酶、蛋白酶、淀粉酶以及纤维素酶等,已证明在多种有机底物上具有较高的细胞生长速率、孢子萌发速率。适宜多种环境,尤其在厌氧和兼性厌氧环境中都显现出高效的有机物降解性能。
3syBIO1270
      硝化作用
syBIO 1270是一种由亚硝化单胞菌和硝化杆菌这2种硝化菌株组成的液态混合物。该产品适用于好氧处理系统,并已经成功地在市政、垃圾填埋场、钢铁厂、炼油厂、食品加工/提取厂、化学制品生产厂、Superfund 等场所的活性污泥、废水塘和改进型物理/化学装置中产生硝化作用。
要成功使用该产品,通常必须了解固体停留时间、溶解氧、pH值、碳酸盐碱度、出水的BOD以及抑制基质的潜在影响。如果存在可降解BOD或抑制性有机物,硝化作用会受到抑制,建议在与BI-CHEM 1010N20xS添加剂混合之前或混合过程中采取措施,将有机物降低到抑制阈值以下。
4syBIO1250
寒冷天气降解
1250具备以下能力:
分解乳化剂、清洁剂、苯酚以及碳氢化合物。
在操作温度低于5513)的条件下,提高BODCOD清除率。
由于提高了有机物清除效率,从而NH3的清除效率也得以提高。
随着环境温度降低,化学反应和生物反应的速度减慢。在生物系统中,这一效应更加明显,因为低温影响了营养物质通过细胞膜运输。细菌细胞膜含有饱和或不饱和脂肪酸。饱和脂肪酸凝结的温度高于不饱和脂肪酸。
1250
是多种精选细菌培养物的混合物,可提高在低温下运行的废水系统的清除效率。1250中含有一些特殊配方的细菌和酶,它们能有效地改进生物处理系统。1250已被证明能在低达39℉(4℃)的温度下有效降解城市废水、酚醛塑料、表面活性剂和其它工业废物。在运行温度较低的条件下,许多生物废水处理设备会遇到生物活性降低的情况。这种情况通常发生在比较寒冷的季节中,导致BOD、COD和特定废物成分减少。当温度在 36-902-32)的范围内时,1250能够生长并具备活性。尽管1250在较高温度下生长速度和基质清除速度达到最快,但它在低温条件下的生长速度也非常快。因而,使用1250增效的系统在低温下的性能将得以提高。
5syBIO2110
专门设计用于市政污水处理中故障恢复和运行管理。
syBIO2110特性为,精选采用细菌结合多种菌株能力的聚生体形成单一的协同增效配混制剂,在市政污水管理中具有多种用途。syBIO2110能在系统遭受水力冲刷及季节性水力冲击时,迅速培养生物体,减小系统冲击的频率及程度,改善运转效率。
特殊效益
l
系统从遭受不确定的工业排水冲击或水力冲击中恢复过来并迅速建立BOD去除率。
l
在相关于污泥应用时减少污水池中的淤泥。
l
在污水集中系统中,通过有竞争力的抑制硫还原有机物,控制硫化氢在1-3ppm范围。
l
为系统启动和故障恢复而运输接种污泥的一种方式选择。接种污泥能产生最好的启动恢复功能。
l
减少系统中的丝状菌,利于单细胞微生物生长。
GMT+8, 2025-2-1 10:05 , Processed in 0.085387 second(s), 16 queries .
