查看: 1176|回复: 0
[求助贴] 来水水质不稳定的情况下,如何确定药剂的使用?
发表于 2010-7-11 11:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是石油化工类企业,工厂炼化产生的废水经过浮选、缺氧池、好氧池和BAF曝气生物滤池后进入回用系统,回用系统使用UF+RO进行处理。
但是在实际的运行检测中发现来水水质很不稳定,电导率在800-4800之间幅度很大。二氧化硅含量也是7PPM-0.1PPM之间。
工厂位于陕西省延安市和铜川市交界,属于西北地区。水质硬度本身比较大。
在运行中就出现超滤出水SDI、浊度、COD都满足RO进水指标后保安过滤器滤芯还是很容易污堵的现象。
应该是和水中的其他离子有关系吧?
看贴发现有前辈指出SDI高可以分析化验滤纸截留的杂质来判断是什么污堵,那么保安过滤器的滤芯是不是也可以送去分析下是什么东西导致污堵?
如果可以要怎么操作?
来水水质不稳定,其他金属离子含量高该怎么解决才好呢?
这个阻垢剂该怎么选择?
求助求助!!!
GMT+8, 2025-2-1 08:53 , Processed in 0.061950 second(s), 16 queries .
