查看: 1927|回复: 11
[讨论贴] 膜流速问题
发表于 2010-6-30 17:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我公司是做工业膜组件,现在的主要产品是浸入式超滤膜组件,我在设计时遇到的问题是组件集水管的水力损失,因为浸入式膜组件是外压式,也就是靠抽吸产水,一般运行时由于泵的抽吸压力较低,那么产水时能提供的跨膜压差就很小,但是存在问题就是集水部件在大流量时会消耗很多的压力,所以我想避开这个问题,就是不知道设计时的集水管用多大流速比较合适,以及结构上可否改进。
 楼主| 发表于 2010-7-1 15:53:34 | 显示全部楼层
请高手指教,这个问题一直比较困扰,谢谢!
发表于 2010-7-2 15:16:40 | 显示全部楼层
不管UPVC管还是SS管,都应该按常用流速设计吧。随意提高流量当然会增加压降了。还有,抽吸泵应该尽量靠近膜。
发表于 2010-7-4 16:30:25 | 显示全部楼层
多参考成熟产品的设计方案和设计手册
 楼主| 发表于 2010-7-5 08:41:11 | 显示全部楼层
请教,哪里可以找到产品的设计方案和设计手册
 楼主| 发表于 2010-7-13 15:20:30 | 显示全部楼层
为什么会这样子,难道大家都是极品
发表于 2010-7-13 16:32:34 | 显示全部楼层
1、“一般运行时由于泵的抽吸压力较低,那么产水时能提供的跨膜压差就很小”你这句话让我很费解。
2、一般低压管路流速可以在0.5-1m/s,再通过膜通量决定集水管粗细。
3、你说水力损失大,结构的改进这是水力学的问题,讨论起来很费劲,虽然我大学也学过1年的水力学。当然一个很节约压力的做法就是把抽吸泵的位置尽量放低,膜组件位置提高,如果够高的话单靠重力作用都可以产水。。。
 楼主| 发表于 2010-7-15 11:43:04 | 显示全部楼层
原帖由 T_water 于 2010-7-13 16:32 发表
3、你说水力损失大,结构的改进这是水力学的问 ...
首先非常感谢你的回答,我的另一个帖子关于跨膜压差的计算你也看过,从能量守恒角度看,泵所产生的抽吸负压和跨膜压差有很大关系,所以抽吸压力低时,跨膜压差也比较低,我指的是膜没有污染的情况下。不知道这样的理解对不对。
另外就是在泵的抽吸负压中,有很大部分消耗在水力损失上,所以我就是想通过结构的改进来减少这部分的损失,使泵产生的抽吸负压全部提供给跨膜压差
 楼主| 发表于 2010-8-18 10:19:44 | 显示全部楼层
回家吃饭了,还是没有人回答
发表于 2010-8-18 20:02:56 | 显示全部楼层
呵呵,浸入式MBR我一般用1米以下的流速。
 楼主| 发表于 2010-8-26 11:15:15 | 显示全部楼层
一般流速设计有什么规定,只要在经济流速0.5-1就可以了,还是有其他考虑,我觉得一般泵前管路比较短,减小水力损失是主要的,不知道对不对
 楼主| 发表于 2010-9-9 11:06:27 | 显示全部楼层
怎么还是没有人啊
高手只会潜水吗
GMT+8, 2025-2-1 06:37 , Processed in 0.043788 second(s), 16 queries .
