查看: 3746|回复: 9
请教超滤产水迅速降低的原因
发表于 2010-6-30 16:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,小弟现在在做一个超滤的中试实验,新人.....遇到些问题向大家请教!
我现在的这个超滤是5根外压式膜,错流式,
按设备手册说膜产水量标准是2.45 立方/小时,浓水是0.25立方/小时,相当于90%的回收率。
在实验一开始运行的时候我的膜产水量就达不到2.45,只有2.3,浓水也达不到0.25,所以我就设定的浓水0.2,产水2.3立方/小时。
因为我的进水是由废水处理的最后排放池抽过来的,排放池那边有泵抽,但超滤本身没有进水泵,所以大家觉得是不是需要增加泵呢?这个是不是我的进水压力不够的原因呢?
初始进水的压力是1.13bar,运行4小时候降为1.01bar,产水压力比较稳定,一直在0.4bar左右,
浓缩水压力有变化,最开始为0.55bar,4小时后降为0.5bar;
运行2个小时后产水流量就降低到了2.3立方/小时,4个小时后降低到了2立方,我的反洗频率是三十分钟一次,快速冲洗频率是15分钟一次,
这些都是由机器自动控制运行的。
短短4个小时膜产水量就减少了13%,这个是不是说明我的进水水质太差了,不适合直接进超滤呢?
我测过水质,水质指标如下:
超滤进水
COD:20ppm
二氧化硅:0.37ppm
锰:70 ppb
电导:6160us/cm
PH:7.6
余氯:0
浊度:1.1
总碱度:0
总硬度:48mg/l
铬、镍、铜:0
进水中铝含量暂时未测,估计应该较高,因为使用的铝盐做絮凝剂,出水铝含量是150ppb,
进水中铁含量也没有测,但根据以前数据应该是在1-5ppm左右,但一般应该在2ppm左右。
因为我这个超滤之后的水还要进RO的,所以Al出水的指标是不是太高了?会不会是因为进水中含铝太多导致超滤产水下降很快?
希望能够得到大家的答复
发表于 2010-6-30 20:35:57 | 显示全部楼层
进水SDI是多少啊,超滤膜都有一个稳定的水通量,开始运行肯定会高,运行一段时间后,就会慢慢下降,直到一个稳定的水通量。
发表于 2010-7-1 15:56:30 | 显示全部楼层
标准通量和稳定通量是两个概念,一般设计膜的稳定通量也就30-40L/m2/h
 楼主| 发表于 2010-7-1 18:06:23 | 显示全部楼层
我这个超滤膜是OSMO公司的,说明书膜面积是9.2立方,流量59-145L/M2/Hr(GFD 35-85),这样看来初始通量会不会是2.45呢
发表于 2010-7-2 15:13:45 | 显示全部楼层
你的描述缺少了一些东西,最好能补充一下。
1. 单支膜的膜面积是多少?9.2立方好像有点问题,是单位错了还是什么错了?
2. 你这个相当于中水回用,水质应该不会好到哪里去,里面的SDI怎么样,有没有油?
3. 该膜最高允许的跨膜压差是多少?
4. 目前的操作温度是多少?
说明书写着设计流量59~145 L/m2/hr,一般也都不超过70。你这个是中水,应该更低了,30~50差不多了。按照这个设计流量,如果单支组件膜面积9.2m2,那么总流量应该为2.3m3或略低。如果操作温度低于25℃,那么流量会更低。
你可以加一个进水泵适当增加压力,但每个膜都有最高允许的跨膜压差,离这个最高限越低越好,一般的跨膜压差都不会高于1bar,超过1bar就的洗,超过1.5bar就得很小心了。
 楼主| 发表于 2010-7-7 19:03:09 | 显示全部楼层
我现在最郁闷的就是不知道我这个产水量下降这么快究竟是哪里的原因...
这个UF运行了10来个小时产水量就下降了快1/3(从最初的2.3到后来的1.6),昨天我用酸洗和碱洗之后再运行产水量还是不能恢复,这到底是什么原因呢...
发表于 2010-7-8 12:34:35 | 显示全部楼层
有可能是进水压力过低  水质差达不到标准产水量很正常  但产水量下降太快了吧  把回收率调低点 百分之八十看看
 楼主| 发表于 2010-7-8 21:11:26 | 显示全部楼层
恩,我也意识到了可能是进水压力过低,但污染应该也是有的吧
发表于 2011-1-28 11:01:36 | 显示全部楼层
回去算一下你的TMP及SDI是多少(TMP=进水压力+回水压力/2-产水压力,把SDI测试时间观察一下,若SDI15测试时,T2大于60s,则你的预处理不好,可以认为SDI测试不出来),超滤容易长菌可以考虑用次氯酸钠清洗!还有,超滤在生产时有反洗,但是冲洗需要较干净的水冲洗,有时候冲洗水不干净也会堵住UF膜
发表于 2011-2-9 15:50:39 | 显示全部楼层
PH偏酸性的话 就和铝铁无关   反洗加点药来反洗吧  你那个UF明显有污堵,运行一段时间可以看看超滤前的过滤器滤芯状况  和SDI没啥关系 进水可以加点絮凝剂试试
GMT+8, 2025-2-1 04:46 , Processed in 0.043040 second(s), 16 queries .
