查看: 2533|回复: 5
SDI测定仪
发表于 2004-12-4 01:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
水处理污泥指数测定仪
    Silt Density Index) 水污泥指数测定仪
    污泥指数FI(Fouling Index)的测定方法
    水处理系统的必选配件:---- 监测水质变化,判断过滤效果,决定过滤孔径
    一.SDI的测定:
    1、选定取样点,连接 SDI 测定仪(不带滤膜),关闭阀门并确认无泄漏。
    2、打开测定仪上的阀门,让待测水冲洗 2 分钟。
    3、保持小流速,调节压力表至 30 psi ( 2 bar )。然后关闭测定仪上的阀门,并释放压力。
    4、用平头镊子夹取一张 0.45mm 滤膜(HAWP04700),光面向上装入过滤器中,小心拧上螺丝。
    5、打开阀门口一点点,让水流进测定仪,松开一个或两个螺丝,让水流进过滤器,排出内部空气 然后拧紧过滤器上的螺丝。
    6、完全打开阀门,观察水的流量衰减,直到水滴能数清时,即认为膜已堵住,停止计时并记录时间 T(分钟)。
    7、计算 SDI 值,计算公式如下:SDI = 1/T × 100。 例如:T = 25 分钟,SDI = 1/25×100 =4
    二.FI的测定
    1. 利用SDI的设备,将进口压力调整到2.1bar进行测试。
    2. 先测定收集500ml水样所消耗时间T1,相隔15分钟后,在同一点测定收集500ml水样所消耗时间T2.
    3.计算FI值,计算公式如下:FI =(1-T1/T2)*100/15。
    T1: 最初收集500ml水样所消耗分钟时间;T2: 15分钟后,收集500ml水样所消耗分钟时间。
    例如:T1= 2分钟;T2= 4 分钟。 FI=(1-2/4)*100/15=3.33
发表于 2004-12-6 13:47:03 | 显示全部楼层
你的滤膜孔径大的很了。
发表于 2004-12-8 21:13:40 | 显示全部楼层
水处理污泥指数测定仪
         一.SDI的测定:
         4、用平头镊子夹取一张 0.45um 滤膜(HAWP04700),光面向上装入过滤器中,小心拧上螺丝。
         二.FI的测定
发表于 2004-12-9 19:29:04 | 显示全部楼层
0.45um
发表于 2004-12-12 23:55:48 | 显示全部楼层
我也在做水..这笔多少钱一个....
发表于 2004-12-17 12:28:20 | 显示全部楼层
大约5000RMB
GMT+8, 2025-2-3 22:42 , Processed in 0.044577 second(s), 16 queries .
