查看: 4600|回复: 13
超滤膜处理污水
发表于 2004-10-17 17:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今水网论坛对反渗透技术探讨的比较多,但说到膜技术,超滤的作用也是很大的。很愿意在改版中和大家探讨一下超滤的各方面问题:我想我们可以畅所欲言。
    我先抛砖引玉,做一个提纲:
    1,膜材料方面的探讨
    2,制膜工艺方面的探讨(如无机膜)
    3,超滤在污水处理方面运行实例与经验介绍
    4,膜污染问题,膜清洗问题等
    5,超滤膜的发展前景,超滤膜的市场前景,超滤膜价格等方面介绍
    6,超滤膜的研究动向,将来可能的研究方向
    我先说这么多,欢迎大家畅所欲言,共同提高中国的水污染与环保事业!
发表于 2004-10-20 07:21:04 | 显示全部楼层
先顶你一下,等我做完了再说吧^_^
 楼主| 发表于 2000-11-27 08:37:53 | 显示全部楼层
你做的是什么方面的,可以介绍一下吗?
发表于 2004-10-24 15:19:56 | 显示全部楼层
为何没有人答复,我也很想学习
发表于 2004-10-25 09:07:12 | 显示全部楼层
纠正一下,不晓得楼主是否是做膜技术滴,俺涉足此技术近一年,但据专家讲座、工程参观和设计实施、资料了解,超滤的使用并不是很多——与连续微滤和反渗透相比的话。超滤用在一些特殊的场合可能比较合适,而对于普通的回用来看,它正处于一个不上不下的过滤精度,因而使用并不是很广。
 楼主| 发表于 2004-10-26 12:53:43 | 显示全部楼层
可能你说的有一定的道理。不过超滤用在工业废水处理,饮用水处理,海水淡化(当然还是和反渗透连用)方面的例子还是蛮多的。呵呵!因为他比较符合中国“国情”,不那么先进,但还算好用。
发表于 2004-10-30 18:52:19 | 显示全部楼层
超滤使用在工业废水方面如乳化液的处理有良好的效果,一般COD值可从20000降到1000左右,但有一个缺点,膜容易堵塞,我有几个成功例子,超滤后加生化效果很好。但运行费用较高 。
 楼主| 发表于 2004-10-31 11:04:05 | 显示全部楼层
请问一下化学清洗周期是多少?TMP恢复到多少?
    水力冲洗周期是多少?TMP恢复到多少?
    运行费用量化是多少?
发表于 2004-10-31 11:21:38 | 显示全部楼层
目前污水回用水处理的技术很多,除了反渗透,还有微滤、超滤等,近年来集污水处理和回用于一体的处理方法也很多,如MBR,但关键还是要根据水质特点,处理成本等综合考虑,以我的观点,一般的处理技术,如;混凝+流砂过滤(或纤维束过滤)等方法比较实用,能满足大部分的回用水要求,运行的稳定性也很好。
 楼主| 发表于 2004-10-31 11:48:33 | 显示全部楼层
我对混凝加流砂过滤这样的工艺是否达到回用标准保持怀疑态度.如果是处理二级出水,且仅仅是回用与景观花木灌溉我就比较同意.
发表于 2004-10-31 13:46:33 | 显示全部楼层
本单位在国内是较早实行污水回用的,采用二级出水(COD约50~60mg/L)的出水进行混凝+流砂过滤器+加氯处理后用于本单位的绿化,污泥脱水机滤布冲洗,曝气池喷淋消泡和鼓风机等冷却水.你说的没错,我的意思也是要根据回用水的使用要求来选用处理方法,只是认为用一些普通的处理方法就可满足一般要求的污水回用,其前提是对二级生化处理出水水质有一定要求.
 楼主| 发表于 2004-11-1 18:44:02 | 显示全部楼层
那是。我们在这方面没有争论的!
发表于 2009-4-20 09:37:46 | 显示全部楼层
进来走走,学习学习。
发表于 2009-4-21 21:25:34 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我用陶瓷膜做过乳化液废水的处理,效果挺好,出水水质油含量一般能小于10ppm,清洗时一般用酸碱混合清洗,膜通量能恢复到85%左右
GMT+8, 2025-2-1 20:56 , Processed in 0.109448 second(s), 16 queries .
