查看: 934|回复: 0
非接触式IC卡的介绍 M1卡
发表于 2004-9-8 10:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
M1卡简介
    一、        主要指标
    l        容量为8K位EEPROM
    l        分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位
    l        每个扇区有独立的一组密码及访问控制
    l        每张卡有唯一序列号,为32位
    l        具有防冲突机制,支持多卡操作
    l        无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路
    l        数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次
    l        工作温度:-20℃~50℃(温度为90%)
    l        工作频率:13.56MHZ
    l        通信速率:106KBPS
    l        读写距离:10mm以内(与读写器有关)
    二、        工作原理
    卡片的电气部分只由一个天线和ASIC组成。
    天线:卡片的天线是只有几组绕线的线圈,很适于封装到IS0卡片中。
    ASIC:卡片的ASIC由一个高速(106KB波特率)的RF接口,一个控制单元和一个
          8K位EEPROM组成。
    复位应答(Answer to request)
    M1射频卡的通讯协议和通讯波特率是定义好的,当有卡片进入读写器的操作范围时,读写器以特定的协议与它通讯,从而确定该卡是否为M1射频卡,即验证卡片的卡型。
    防冲突机制 (Anticollision Loop)
    当有多张卡进入读写器操作范围时,防冲突机制会从其中选择一张进行操作,未选中的则处于空闲模式等待下一次选卡,该过程会返回被选卡的序列号。
    选择卡片(Select Tag)
    选择被选中的卡的序列号,并同时返回卡的容量代码。
    三次互相确认(3 Pass Authentication)
    选定要处理的卡片之后,读写器就确定要访问的扇区号,并对该扇区密码进行密码校验,在三次相互认证之后就可以通过加密流进行通讯。(在选择另一扇区时,则必须进行另一扇区密码校验。)
    对数据块的操作
    读 (Read):读一个块;
    写 (Write):写一个块;
    加(Increment):对数值块进行加值;
    减(Decrement):对数值块进行减值;
    存储(Restore):将块中的内容存到数据寄存器中;
    传输(Transfer):将数据寄存器中的内容写入块中;
        中止(Halt):将卡置于暂停工作状态;
GMT+8, 2025-2-4 02:33 , Processed in 0.096455 second(s), 16 queries .
