查看: 2244|回复: 4
节约用水的基本常识
发表于 2010-5-9 01:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.传统洗涤用水方式的实质是什么?——结论:水(自来水)仅仅是稀释剂而已,去污洗涤必须用水,
     且与水的用量密切相关。
2.去污洗涤与牛顿惯性定律的关系——结论:去污洗涤的实质就是用外力来克服污垢的惯性,使其改变
   原来的运动状态。
3.去污洗涤的实质是什么——结论:去污洗涤的核心实质是力,仅与污垢所受外力的性质、方向和大
   小有关,与是否使用水和洗涤制品无关。
4.传统用水阀具、水龙头的属性——结论:仅仅是一种流量开关而已,作为开关是不可能有任何节水
   功能的,有的只是结构上的先进与落后之分。
5.传统节水方式的种类:①、单纯以减小流量为目的的变径节流;②、龙头开关的结构进步;③、缩
   短开关的开启时间;④、改手动控制为自动控制。
6.传统节水观念的实质——撇开物质运动的客观本质,单纯的为了节水而节水,并切以维持稀释用水
   为前提。
7.传统节水方式的属性——结论:静态节水。
8.静态节水的作用领域:要么在洗涤用水之前,要么在洗涤用水之后。
9.洗涤用水之前的浪费用水量与整个洗涤用水量之比,最多占到 1%,因而即令全部节约,也最多节
   约 1%。
10. /洗涤用水之后的重复水与整个洗涤用水量之比,最多占到 10%,因而即令将所有洗涤后的水全部
   重复使用,也仅能节约10%。
11.在传统洗涤用水方式中,水(自来水)的利用效率最多仅为 5%。
12.只要不改变传统洗涤用水观念,浪费用水就绝不是个别现象,而必将是维持社会生活正常运转的基
   本生活方式。
13. 科学的洗涤观:以力取胜。
14. 科学的节水观:严格尊循物质运动的客观规律,充分利用水(自来水)的本质属性。
15. 科学的去污洗涤方式:洗涤介质高速运动、强力摩擦、针点受力。
16. 在以力为核心的动态洗涤用水方式中,水(自来水)的利用效率最多可达 90 %。
17.去污洗涤的最佳受力方式:针点受力 —— 只有在针点受力的情况下,污垢才有可能尽快产生空间
   位移;相反,在面受力情况下,污垢的裸露面承受正压力,直接导致污垢与附着体之间的吸附引力
   大于相互间的排斥力,因而反而不利于去污洗涤。
 楼主| 发表于 2010-5-9 12:49:02 | 显示全部楼层
一般人由于自身的潜意识存在错误,总爱为了节水而节水,殊不知节水虽是我们梦想实现的目标,但实现这个目标的手段本身却不是节水二字,因此许多生产节水产品的厂家很容易走向问题的反面。
发表于 2010-6-2 19:49:23 | 显示全部楼层
节水应从每人做起,意识最重要。
发表于 2010-6-2 19:54:58 | 显示全部楼层
当然最重要的是节水技术的开发和通用
发表于 2010-6-11 16:07:05 | 显示全部楼层
water is really precious, make every drop count
GMT+8, 2024-11-23 04:46 , Processed in 0.041857 second(s), 16 queries .
