查看: 3910|回复: 14
生物载体活性炭在水处理上的应用
发表于 2004-7-4 11:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近实验使用活性炭作为生物载体,效果很好,活性炭有球状,和颗粒状,总体上球状的活性炭流化效果好,而且活性炭是专门针对作为载体而生产的
        robin238@21cn.com
发表于 2004-7-6 10:10:28 | 显示全部楼层
具体说说好吗
 楼主| 发表于 2004-7-17 15:31:14 | 显示全部楼层
好的,因为活性炭本身具有很强的吸附性能,相对来说吸附的速度很快,然后利用微生物对活性炭本身吸附的物质进行分解,同时也是对活性炭的再生,从而解决了利用活性炭吸附寿命很短的弊病。但普通的活性炭因为孔径比较小,只有2nm左右,对于直径相对较大的菌体来说,单位活性炭上吸附的微生物数量少,而我们的生物载体活性炭是在工艺上采用扩孔工艺,使活性炭的孔径增大,从而增加单位活性炭上载的微生物的量,微生物的载量可以达到100万个/克。对于增加反应的速度,减少占地面积非常有效。
    这种技术在国外已经很成熟,但在国内只有天津的一家公司在工程上大规模地使用,其他的还都在实验和研究阶段。
    具体的活性炭的种类有:颗粒状、球状。颗粒状主要应用于固定生物床上,球状主要在流化床上,使用的效果都很好。如果您还需要其他的话,可以发E-mail:robin238@21cn.com;电话:13130801616
发表于 2004-7-24 10:16:56 | 显示全部楼层
能说说生物活性炭和普通活性炭的区别吗?以及生产工艺的不同.谢谢
发表于 2004-7-24 10:45:40 | 显示全部楼层
该种活性炭在炼油废水处理上的应用效果如何?
 楼主| 发表于 2004-7-29 15:04:44 | 显示全部楼层
生物载体活性炭和普通活性炭最大的区别就在于,他的孔隙较普通的活性炭要大,一般的活性炭的空隙在1-50nm左右,而这个孔隙是不能够让直径较大的微生物在他的孔隙中生长,生物载体活性炭通过在生产上采用扩孔工艺,使活性炭的孔隙更大,能够达到50nm~500nm之间,这样能够保证微生物在活性炭在孔隙内部生长,从而能够起到对活性炭进行再生的作用,而且具有活性炭非常大的比表面积的特点,所以说生物载体活性炭和普通的活性炭是有非常大的区别的。
 楼主| 发表于 2004-7-29 15:08:08 | 显示全部楼层
应该说如果单独运用这种活性炭对含油废水的处理的话,使用的寿命很短,如果能够使用对油具有分解作用的细菌的话,再配上这种活性炭的话,效果是很好的;或者现在有一种利用超声波对活性炭进行再生的技术,使用活性炭对含油废水进行吸附,然后利用超声波进行原位再生,效果也很好。robin238@21cn.com
 楼主| 发表于 2004-8-14 11:49:35 | 显示全部楼层
目前水处理工程的增多和水处理要求的严格,都为生物载体活性炭的应用提供了更好的发展空间.所以希望水处理的专家们多提出宝贵的意见,让我们共同进步.
 楼主| 发表于 2005-6-4 09:42:10 | 显示全部楼层
最近有很多的朋友和我联系,生物载体活性炭的应用场合在行业内朋友的帮助下,正在不断地扩大它的应用场合,谢谢大家!
发表于 2005-6-4 10:20:38 | 显示全部楼层
对于活性碳是否是只有天津一家公司在工程实践中应用!实在是值得商榷的事情!因为本人在2000年的时候就在工程中投加粉末碳已达到理想的效果,随后的几年里在每一工程中都会不同程度的投加粉末碳,积累了许多长足的经验!为此本人可以很好的写一篇论文,呈现在不同的水质其所起的作用!正如你所说,粉末碳在生物系统中投加在国外已经是很成熟的工艺,不过在目前国内这种措施也在大面积的实施!
 楼主| 发表于 2005-7-23 11:23:55 | 显示全部楼层
楼上的,您好!的确在国内向您这样在很多的工程上都使用粉状活性炭作为生物的载体,如将活性炭添加在污泥中,等等.但我们提供的主要是颗粒状的生物载体活性炭,作成固定生物炭床或者生物流化床,和您所说的使用粉末活性炭的有些区别.不过您应该也是在这个行业的专家了,非常希望同您交流,我的邮箱是robin238@21cn.com
发表于 2005-7-23 20:07:17 | 显示全部楼层
生物活性炭在宝钢已经采用好几年。生物活性炭不能用在钢罐上,否则将有很强的腐蚀作用。
发表于 2005-7-24 19:14:42 | 显示全部楼层
请问,目前能够用在多大的工程规模上。
    第二,预计运行成本大概是多少,
    第三,合作的条件有哪些。
    谢谢。
 楼主| 发表于 2005-8-3 05:06:26 | 显示全部楼层
豹之:
    您好!
    您说的很对,其实任何的活性炭的罐体都必须做防腐处理,但现在很多做工程的,为了降低生产成本,根本都不防腐,这样就影响了罐体的使用寿命。
 楼主| 发表于 2005-8-3 05:10:28 | 显示全部楼层
TONREN,
    您好!
    目前在石油水处理上应用的都很多,但他们考虑效率的问题,使用的是流化床,直接使用生物炭床的大工程不多,因为一次性的投资比较大,其实现在有很多的工程公司在同我们合作,如果您对这个感兴趣的话,可以同我联系,具体的合作方式,比较好商量。
    robin238@21cn.com
GMT+8, 2024-11-24 00:57 , Processed in 0.062886 second(s), 16 queries .
