查看: 4018|回复: 6
硫酸亚铁作为絮凝剂有除铜效果吗?有的话作用机理是什么?
发表于 2010-3-17 21:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本站调节池污水主要含铜及络合铜80ppm,COD120  PH 4左右。主要运用化混工艺除铜,进水流量一般为270立方米每小时进入快混槽,快混槽加石灰调节PH至8.9同时加硫酸亚铁作为絮凝剂,再进入调节槽,调节槽加硫化钠进行破络除铜,之后进入慢混槽添加PAM助凝剂,最后进入沉淀池。
    这些天出水的PH超过了9.0超标了,药量做了很多调整在铜离子达标的情况下PH总是超标。现我想将硫酸亚铁添加的顺序改到调节槽,这样可以降低石灰的用量,降低出水PH,但絮凝效果好像不如以前了。
作为新兵蛋子的我有许多不懂我做的调整合理吗?还有硫酸亚铁作为絮凝剂有除铜效果吗?有的话作用机理是什么?有什么好办法可以在现有的条件下将PH降下来?
望高手能够指点指点,在此先谢过了!
发表于 2010-3-18 10:36:39 | 显示全部楼层
首先要知道铜的性质,在水中铜以+2价存在的话只要PH大于7,铜离子就会沉淀。
硫酸亚铁是不会对铜有什么影响的!
还有就是硫化钠会和+1+2价铜反应生成沉淀!
[ 本帖最后由 jonye886 于 2010-3-18 10:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-18 18:25:27 | 显示全部楼层
谢谢,对上述工艺PH超标解决方法有什么好的建议了?
发表于 2011-1-15 16:17:36 | 显示全部楼层
针对于线路板呢,主要分为络合废水,有机废水,综合废水。
对于你提出的问题,作出以下几点解释:
关于药剂的投加先后顺序为,PH酸性的条件下首先投加硫酸亚铁进行破络反应,这一步硫酸亚铁做为还原剂来使用,在第二格投加PAC来作为混凝剂使用后,第三个投加石灰,或是氢氧化钠,如果使用石灰的话可以不用投加PAC,因为石灰本身也是一种混凝剂。最后投加PAM来进行絮凝反应。按照这样的方法进行处理的话出水的铜离子应该不会太高。如还是很高的话,投加硫化钠来沉铜。
注意:两个小时进行排泥一次,不要铜离子会反弹。
发表于 2012-8-31 09:21:58 | 显示全部楼层
1.如果使用重金属捕集剂就不需要反复会调PH发愁了,
2.也不需要反复排泥,防止铜离子反弹。
3.我们是重金属生产厂家,产品是固体含量96%,而市场的产品一般是液体,含量只有46%左右。而价格只卖液体产品价格,也就是说用我们的产品你将节约一般的成本,我们产品铜离子去除接近100%,无二次污染、沉淀速度快!有意可联系QQ843359719,15507393801,陈先生
发表于 2013-10-2 23:01:55 | 显示全部楼层
硫酸亚铁有破络的作用,还有作为胶体絮凝剂的作用,所以,大量使用的话是可以出去铜离子的,但是污泥量很大,你这么大的水量,污泥解决是一个很严重的现实,所以,要配合金属捕捉剂使用,在投加石灰后加金属捕捉剂,降低硫酸亚铁的量,但要保持胶体能形成的量。所以做实验调试吧。
发表于 2013-10-2 23:02:41 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
光调节PH是不能让铜离子达标的。
GMT+8, 2025-2-1 01:42 , Processed in 0.098604 second(s), 16 queries .
