查看: 1415|回复: 1
泳池水处理设备全面进入更新换代时代
发表于 2010-3-16 11:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前很多游泳池的水处理大多都采用的是传统的压力砂缸设备,在实际使用过程中存在很多缺点。随着沃格瑞特GRT系列全自动多功能水处理设备的研制成功,微观水处理设备全面进入更新换代时代就不远了。与压力砂缸设备相比,沃格瑞特的GRT系列全自动多功能水处理设备的技术性能可以说是全面超越砂缸设备,其突出的优越性能有以下9点:
1.大气复氧生物净化
与传统设备相比沃格瑞特的GRT系列设备设有生物氧化床,利用设备自身的虹吸功能,使生物氧化床中水位反复升高降低,大气复氧为生物氧化床中生物源源不断的提供氧气,为微生物的生长提供了有利条件,生化效果形成,微生物的生化作用有效去除了有机及无机污染物,为下一个水处理环节提供了有利条件。传统的砂缸设备无此功能。
2.曝气融氧除尿素
泳池水进入沃格瑞特GRT系列设备进行充分曝气溶氧,在融入氧气的同时,挥发出氨、氮等(尿素的组成元素)有害气体,通过气水混合,增强水中污染物的凝聚和过滤效果。池水在一次水处理过程中都要经过2次曝气,增加水中的溶解氧含量,增强水的杀菌和抑制细菌生长的能力,同时去除水中尿素等有机污染。处理后水中尿素含量可以达到1mg/l左右,不用换水稀释尿素含量,节省了大量的水。池水不仅得到净化,而且得到鲜化、活化,一池水永远清澈见底,良性循环。传统的砂缸设备不能去除水中的尿素。
3.精滤浊度更低
    在过滤的过程中,主要是截留和吸附作用。沃格瑞特GRT系列设备采用的是不同矿料由大至小组成多层复合反滤层,大幅度增强了截留过滤效果,同时过滤介质表面形成一层膜,可进一步吸附水中的有机物和无机物。过滤介质最小颗粒直径为0.15毫米,远远小于传统石英砂滤料,截污能力极强,出水水质十分优异。出水浊度能够做到0.6mg/L,池水天蓝透明,远远低于自来水的浊度3mg/L。
4.不投加混凝剂和灭藻剂
    传统砂缸系统需要向水中投放混凝剂、灭藻剂(CuSO4),这使得水中残留的离子浓度不断增大,必须经常换水稀释离子浓度,浪费大量水资源。沃格瑞特GRT系列设备采用水力自动化水处理系统,禁止使用混凝剂、灭藻剂,有效避免了水中化学污染的问题。经GRT系列设备处理,池水可以一直用下去,无需每天换水,只需补充少量人体带走、池面蒸发和设备反冲洗的水即可,水质一直达标。节约了大量的水资源,降低了日常运行成本,看节省水费80%。
5.运行和反冲洗全自动化
    沃格瑞特GRT系列设备反冲洗完全自行根据过滤器中滤层工作状况来判断是否实施反冲,而非传统砂缸工艺定期反冲的不科学做法。由于滤层不断截留进水中的悬浮物,滤层堵塞,水位上升,发生虹吸现象,此时滤层进行强力反冲洗。滤层冲洗干净后,反冲洗结束。冲洗中,不影响设备工作。整套GRT系列设备,不需专职人员管理,兼职即可,只要按动水泵启动按钮就可以启动系统,关闭系统只需断开水泵按钮。而砂缸设备需要安排专职人员定时操作。
6.节水节电节能
    水质问题主要是水中细菌、藻类和人体带入的尿素污染。换水主要是稀释污染含量。按照国家规范要求,多功能池、游乐池、公共泳池,采用压力砂缸设备处理泳池水,室内池需要每天更换5%-10%的池水,露天泳池则需要更换10%-15%,这就大大增加了日常的泳池耗水量,增加了运行成本。
   而采用沃格瑞特GRT系列产品的重力式水力自动化循环水处理系统,则可以避免这个问题,大幅度降低日常运行费用。GRT系列水处理系统是重力无压系统,所需水泵扬程很小,满足6米即可,有效节约了电费,节省电费可达到80%。
7.设备采用新型材料,设备使用期长达 30年
    沃格瑞特GRT系列产品全部进水口、回水口、管道、阀门、全部水处理设备均使用白色给水 UPVC材质制成,洁白、美观、大方、无腐蚀。系统无易损件,不腐蚀,不用维修。从根本上解决了出锈水和每年都要定期维修的问题。水处理系统的使用期可以达到三十年。而砂缸设备采用的材质为碳钢的或树酯的,玻璃纤维的使用寿命只有10年。
8.水处理效率高
沃格瑞特GRT系列产品单台设备产水量相对较高,可达到750立方每小时,而砂缸设备远远所不及,产水量也就在100立方每小时左右。
9.节省土建面积和投资
沃格瑞特GRT系列设备占地面积远远低于传统的砂缸设备,因此其土建面积和由此产生的费用都相对低得多。
发表于 2010-3-18 13:30:27 | 显示全部楼层
这样的话 可以节省很多水资源 ,很好,很好
双色球走势图
GMT+8, 2024-11-23 03:51 , Processed in 0.110381 second(s), 16 queries .
