查看: 1398|回复: 3
渗沥液
发表于 2010-2-21 22:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人是搞垃圾渗沥液的,想在此开个话题专门讨论下关于垃圾渗沥液的相关问题~希望大家能够畅所欲言~相互交流哈~
对于垃圾渗沥液方面,若有什么问题也可以与本人交流~希望大家支持~
 楼主| 发表于 2010-2-21 22:37:01 | 显示全部楼层
本人对MBR+PLUS 以及DTRO比较熟悉~如果大家有什么问题可以交流~
 楼主| 发表于 2010-2-22 20:54:06 | 显示全部楼层
硝化菌的培养方法
硝化反应影响因素
①温度 在生物硝化系统中,硝化细菌对温度的变化非常敏感,在5~35℃的范围内,硝化菌能进行正常的生理代谢活动。当废水温度低于15℃时,硝化速率会明显下降,当温度低于10℃时已启动的硝化系统可以勉强维持,硝化速率只有30℃时的硝化硝化速率的25%[1]。尽管温度的升高,生物活性增大,硝化速率也升高,但温度过高将使硝化菌大量死亡,实际运行中要求硝化反应温度低于38℃[2]。
②pH值  硝化菌对pH值变化非常敏感,最佳pH值是8.0~8.4,在这一最佳pH值条件下,硝化速度,硝化菌最大的比值速度可达最大值。Anthonison认为pH对硝化反应的影响只是表观现象,实际起作用是两个平衡H++NH3 = NH4+和H++NO2-= HNO2中的NH3(FA)和HNO2(FNA),pH通过这两个平衡影响FA和FNA的浓度起作用的。
③溶解氧  氧是硝化反应过程中的电子受体,反应器内溶解氧高低,必将影响硝化反应得进程。在活性污泥法系统中,大多数学者认为溶解氧应该控制在1.5~2.0mg/L内,低于0.5mg/L则硝化作用趋于停止。当前,有许多学者认为在低DO(1.5mg/L)下可出现SND现象。 在DO>2.0mg/L,溶解氧浓度对硝化过程影响可不予考虑。但DO浓度不宜太高,因为溶解氧过高能够导致有机物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散。此外溶解氧过高,过量能耗,在经济上也是不适宜的。
 ④生物固体平均停留时间(污泥龄) 为了使硝化菌群能够在连续流反应器系统存活,微生物在反应器内的停留时间(θc)N必须大于自养型硝化菌最小的世代时间(θc)minN,否则硝化菌的流失率将大于净增率,将使硝化菌从系统中流失殆尽。一般对(θc)N的取值,至少应为硝化菌最小世代时间的2倍以上,即安全系数应大于2。
 ⑤重金属及有毒物质  除了重金属外,对硝化反应产生抑制作用的物质还有:高浓度氨氮、高浓度硝酸盐有机物及络合阳离子等。
   最后,要控制系统的BOD,刚开始培养时,BOD不能高了,否则异养菌就会和硝化菌争夺氧,最好是等BOD降解完后,采取延时曝气的方法培养硝化菌,等培养好后BOD高低就无所谓了。
发表于 2010-2-22 22:11:07 | 显示全部楼层
 垃圾渗滤液是垃圾卫生填埋处理的二次污染物, 主要来自填埋场内的自然降雨、垃圾自身含水及垃圾卫生填埋后由于微生物对有机物厌氧降解产生的水. 其中, 填埋场内的降水占主要部分. 在垃圾渗滤液中, 氮(主要为氨氮) 的浓度很高, 任意排放会严重污染地下水和地表水体。因此,垃圾渗滤液中氮的浓度很高, 任意排放会给环境带来很大危害, 必须加以处理.。脱氮显得尤为重要。
GMT+8, 2025-2-1 11:52 , Processed in 0.114335 second(s), 16 queries .
