查看: 5502|回复: 19
家用直饮水机使用久了是清洗好还是更换滤芯好?
发表于 2009-12-24 08:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。哪种方式更加方便可靠?成本如何?
发表于 2009-12-24 11:25:34 | 显示全部楼层
当然跟换滤芯好,活性炭根据水质不同,使用寿命也不同,
发表于 2009-12-24 11:31:51 | 显示全部楼层
如果是滤料或吸附材料,肯定会滋生细菌,又没有消毒。得换,还得勤换。
发表于 2009-12-24 11:50:18 | 显示全部楼层
滤芯材料有各自的使用寿命,好像是根据过滤水的吨位来计算的,所以到了使用寿命后必须更换,清洗不会有什么效果
发表于 2009-12-24 12:10:09 | 显示全部楼层
饮水机用的都是桶装水。从水的品质来说,如果原水符合饮用水卫生标准,不如不用。用了,反而增加危险性。
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:14:06 | 显示全部楼层
那么桶装水好还是家用直饮机好?
 楼主| 发表于 2009-12-25 17:04:27 | 显示全部楼层
大型桶装水生产厂家生产时能够定期检测,所以产品水质应该基本有保证,而家用直饮水机普通用户不可能定期检测,滤芯更换基本没有概念,所以从长期应用角度看桶装水似乎更安全可靠。
发表于 2009-12-25 21:39:11 | 显示全部楼层
原帖由 shixisheng123 于 2009-12-25 17:04 发表
相信别人的定期检测,不如自己来定期检测更有保证,
 楼主| 发表于 2009-12-26 08:14:46 | 显示全部楼层
不知普通用户如何定期检测?
发表于 2009-12-31 15:23:09 | 显示全部楼层
这个就换滤芯了,没有什么考虑的
发表于 2010-1-1 14:36:23 | 显示全部楼层
换滤芯吧。。。会滋生细菌就不好了。。煲开水是最好的
 楼主| 发表于 2010-1-2 17:49:19 | 显示全部楼层
何时需要更换滤芯?什么情况下需要更换滤芯?标准是什么?
发表于 2010-1-2 19:05:08 | 显示全部楼层
好像没有具体的说法吧。要说标准,那就是《生活饮用水卫生标准》
发表于 2010-1-2 19:12:17 | 显示全部楼层
用饮水机有2个隐患。一是不能及时和有效清洗或更换滤芯,容易滋生细菌;二是热水部分,是随用随加热,不能控制开水用完再加热,这样就有相当一部分水是反复烧的,容易使亚硝酸盐增加。尤其是单位饮水机,长期插电。
 楼主| 发表于 2010-1-6 13:43:46 | 显示全部楼层
一般pp棉、活性炭、超滤膜的更换周期大约是多少?
GMT+8, 2025-2-1 12:03 , Processed in 0.048311 second(s), 16 queries .
