查看: 3426|回复: 12
上海又要误导全国了
发表于 2009-12-23 14:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
“青草沙原水输水工程大规模应用顶管技术的决策研究”必须给于再评审;
上海市原水引水管渠保护办法”应该再行考评;
上海又要误导全国了!青草沙原水输水工程项目,一年多来在中国供水业发行量最大的期刊“给水排水”连续介绍经验,最近还将有专刊深入介绍,这必将在全国产生影响;其中顾金山指挥长单独署名的“青草沙原水输水工程大规模应用顶管技术的决策研究”当然是份量最重的,但本人认真地拜读了论文,认为这个决策研究存在缺陷,是有很多错误因子造成的(见我的”质疑青草沙原水输水工程大规模应用顶管技术的决策研究”一文),人为造出不存在的困难,再造天价绿化借地费用,就这样完成了顶管比开槽埋管经济的证明。上海不能再误导全国了
上海在供水业误导全国的大事件不少,至今虽有小范围、低程度的检查,但未能有同严重后果相应的认真行为;上海开发的连续浇注铸铁管,是世界上标准最低、也是中国铸铁管发展中品质最低的技术,但以正面经验介绍全国,以至于80 年代中国铸铁管90%生产的是这种低品质管,全国各地供水管大量爆管,现在各地爆管多多,也同这件事有关;上海开发的现场浇注混凝土管提升用于压力引水管线的技术,漏水率是钢管、球铁管混凝土压力管等成品管建造的管线的十倍以上,可是也以正面经验介绍全国,结果天津、西安、上海黄浦江等引水大项目都采用,使用后漏水厉害,多个业主说,如果有点钱就废去重建成品管的管线,可是费用实在太大很无奈;上海现在用青草沙来提升、替代黄浦江,也有这个因子的作用。
青草沙是个好项目,但不能因为是好项目,就可以随心所欲地将有缺陷的主意以正面经验推向全国。
“上海市原水引水管渠保护办法” 是上海20年前引水工程中的错误决策的产物(见质疑一文),现在又扩展这个无奈的办法来规范我们的新建设,人为造出不存在、不必要困难,自然也产生不必要的费用;对这个办法的实施应该再行考评、随青草沙对黄浦江的替代,这个办法修正。
上海原水股份有限公司退休高工 沈之基
1.质疑的形成背景
青草沙原水输水工程含有DN 1600~3600输水管线一百多公里,在二年多前就有领导就发出了这些管线将大规模采用顶管施工的说法;顶管是费用很高的施工方法,通常只是在管线穿越河道/建筑物等特别场合才采用;随着城市化程度的提高,顶管有较多的应用也是正常的;可是,在管线初步设计尚未行动就出现这样的决断,是应该有点浮躁的,或者是应该有特别的原因的,当然也可能有大智大慧的人;为此本人曾向有关部门反映,对管线初步设计未动就出现大规模采用顶管的决断提出质疑,可是没有得到正视,给我回答。得不到一点有关信息,质疑也无法深入。
最近,在网上看到了顾金山指挥长的论文“青草沙原水输水工程大规模应用顶管技术的决策研究”,文章说,这个决断是经过组织专题研究的,以综合造价、环境影响技术成熟程度为分析指标,对经济性适应性进行研究;结果是采用顶管施工有明显的技术经济和社会综合优势;相信通过该工程实践总结/提升,在国内类似工程中推广。为此我认真地拜读了论文,最终给我的感觉是虽然论文很有信心,但主要论点论证不清,立案依据有误,又有“领导拍脑袋,上面被沾水下面跟着走,滥用纳税人钱”的可能;当然,最好是研究是有效的,只不过是文章没有写好。
2.天价借地绿化费用搞定全部 谈不上推广价值,
以综合造价环境影响技术成熟程度为分析指标,对经济性/适应性进行研究。
对技术成熟程度,论文论述结论是:无论开槽支护埋管还顶管施工,在上海地区都是成熟技术。这样的结论,当然不能成为顶管施工胜出的支持的。
对环境影响,论文论述是开槽支护埋管要损毁绿化带,占用人行道车行道,间接费用大大增加,但论文未予展开,只以“难以准确计算和控制”为结果;又说协调工作量大,可能会延误工期,间接经济损失“更是无法估计”;总之,环境影响是以“难以准确计算和控制”和“更是无法估计”来完成论述的,这样模糊的论述显然也不能成为顶管经济性明显优势的有力支持,因此,论证的重心就不得不转移到造价分析。
造价分析是论文的重点,深入到量化程度,给出了工程综合造价比较表,并指出 DN1600~2200应选择全部钢顶管施工;但细细地看一下这个表,就可以发现一个值得推敲的问题,在开槽施工方案中加上了一项绿化借地费用,这一项又做得非常之高,DN1600管线,每米为7333元,高得比钢管管材价还高很多,,绿化借地这一小项竟然成了左右方案胜败的决定因子,没有这一项目,或者取得稍低一点,论证结果就完全相反;DN1600管线,每米要绿化借地为7333元,相当每亩地几十万元,这在上海外环线之外的地段,无疑是不合理的天价,如果说这样高是可以成立,那是应该有充分论证的;
这个决策研究所做的工作,如果可以说值得说的,仅仅是浮躁的造价分析模糊的环境影响,那是绝对谈不上在国内推广的。
3 。立案依据误读“上海市原水引水管渠保护办法”
论文说,管线一定要放绿化地带下,这是上海市原水引水管渠保护办法的规定;就这样随意地放弃了可以使用的优质空间,人为造成不存在的困难;我国的有关规范明确规定,道路的路侧带慢车道下是放置各种公共管线的,雨水管污水管综合管道甚至可以放在快车道下;
上海市原水引水管渠保护办法 是上海20年前引水工程中的错误决策的产物,当时将下水道用的管渠用来压力引水;下水道一年之中只有小部分时间有设计流量,大部分时间流量较小,有停下来做检查修理的时间和空间;而引水管每时每刻都在走设计的大流量,是一刻也不能停的 ;这是功能不同要求不同的管线;可是由于历史的原因,上海将这种用于下水道的较低级别的现场浇筑混凝土管做引水管线;管线一投入运行,就出现了几十个漏点,流失率是通常压力输水管线的十倍多,管线的生命处于危险之中;对于这样的大事故,有关责任者都不愿意正视,最可接受的办法就是,采用一些不是办法的办法,能马马虎虎过日子,等待可以较体面收场时机,于是就出台了这个同国家有关规范相抵触的一个特别办;这是事故在前,办法在后的地方行政法规,不能随意扩展,将这个对坏得厉害的管渠的无奈、勉强办法来规范新建的高品质的压力钢管,无视国家较高级别法规,是完全不应该的。
4.结语
这个决策的后果没有什么大害,不会死人,最大的不利也就是多用了一些钱;但要说它好,是英明伟大,要在国内推广,那就不应该了。在二年前不先定顶管施工的调子,老老实实地学习国内国外管线施工的成功经验,就一定会有更好结果,纳税人完全可以少化十来个亿或者更多;不过同青草沙工程来提升替代黄浦江引水工程相比,这个决策多花的还不算是太多。
发表于 2009-12-26 16:55:41 | 显示全部楼层
不很懂这些
不过还是顶了
发表于 2010-1-11 17:03:45 | 显示全部楼层
不懂这些 路过飘过中
发表于 2010-1-11 17:18:52 | 显示全部楼层
牛x,专业,犀利,高科技~~~
发表于 2010-1-13 11:25:53 | 显示全部楼层
顶管造价高,可以多养肥一些人嘛,这么简单的事情,还用看什么技术论证,就算是有,又有哪个人会信,现在的社会,谁又能误导谁啊。总是有一些“专家”会去为领导鼓吹,问题是,你就算不信,也没有话语权,没有话语权,就只能在这里发帖子了。
发表于 2010-1-16 23:18:00 | 显示全部楼层
没有做过施工。
知道近年来许多论文是为了发表而发表的。很多是重复的,还有的是瞎编的,真正有价值的不占多数。
但对于一些在生产、设计和施工第一线的技术人员的论文还是比较相信的。希望我所相信的是货真价实的。
[ 本帖最后由 zhaoyuh 于 2010-1-16 23:20 编辑 ]
发表于 2010-1-22 13:39:20 | 显示全部楼层
我也没看懂,能否解释下?
发表于 2010-1-22 22:28:10 | 显示全部楼层
果然民间高手还是很多的
发表于 2010-2-22 22:15:01 | 显示全部楼层
题目很吸引人,进来看看.顺便学习了一下!
发表于 2010-4-19 16:46:31 | 显示全部楼层
进来看一下,纯支持一下!
发表于 2010-9-2 17:09:48 | 显示全部楼层
牛x,专业,犀利,高科技~~~楼主忧国忧民!!!!
发表于 2010-9-7 10:46:29 | 显示全部楼层
高科技~~~牛x
发表于 2010-9-7 12:52:46 | 显示全部楼层
顶管确实很贵。 电缆啊,管道啊 过马路见过。
GMT+8, 2025-2-2 02:57 , Processed in 0.061052 second(s), 16 queries .
