查看: 2356|回复: 0
[专题贴] 纳滤技术
发表于 2009-12-4 11:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
二)纳滤制水技术与其它制水技术比较
与反渗透(RO)制水技术相比,纳滤(NF)具有以下几个方面的特点:
★RO膜孔径非常细小,为0.3-0.7nm,原水通过RO膜后,有害物质包括有机物、金属与其它无机离子、病毒和细菌几乎全部拦截在膜的表面,但同时一些人体必须的有益物质也被拦截。通过RO膜后的水是“纯水”,但不是适合人体必须的最健康的水;
NF膜孔径为1-2nm,具有选择透过性,纳滤膜本体带有电荷性,截留分子量为200-2000,不仅能脱除病毒和细菌、三卤甲烷中间体(致癌物)、异味、色度、农药、合成洗涤剂、可溶性有机物、Ca、Mg等硬度成分及蒸发残留物质,而且能透析小分子结构的离子、负离子、纯化了水中溶解氧,保持了水的生物活性,用纳滤膜制备的纳滤水分子结构呈六边形,与人体细胞具有亲和性,容易被人体充分吸收,有益于人体的健康。因此,NF系统生产的水才是最符合潮流发展的、最利于人体健康的饮用水。
★RO膜系统制造的水呈弱酸性,口感差,寡淡无味,须经过人为调节器(或口感调节器),方能饮用;而NF系统制造的水呈弱碱性,口感特别好,清冽甘甜。
★RO膜系统运行压力较高,一般在15Bar左右,能耗高,运行费用大;NF系统运行压力低,一般在10Bar左右,能耗低,经济可行。
★RO膜系统的运行控制简单,只需满足膜的运行要求即可;NF系统的运行控制相对较复杂,因为膜具有选择透过性,须通过一系列方式对其进行控制,保证去除有害物质的同时,保留有益的物质。同时,膜装置还必须根据水质水温的变化不断调整运行状态。
(三)纳滤制水技术的核心
自控系统在整个系统的运行中至关重要。自控系统不完善,往往会导致设备运行不稳定,从而发生水质变差,甚至设备损坏等事故。控制系统主要包括制水站、管网和供水系统的监控,各单元自成体系全自动智能化运行。自控的主要部分全部采用德国SIEMENS控制箱(PLC控制单元),操作台采用以触摸屏为操作面板的人机界面,动态实时显示整个水站的工艺流程及运行状况,同时可通过操作面板对运行参数进行调整;设备通过配置完善的在线数显仪表(智能流量仪、温度仪、压力传感器、电导仪、PH计等)提供准确有效的信号给控制主机,主机通过预先设定的程序对信号进行处理,控制各个电机及阀门的运行。整个净水系统通过储罐液位联锁运行,最大限度地消除了人为因素的干扰。
根据原水水温的变化,自动调整压力,以确保水质达到既能去除原水中的有害物质,又能保留对人体有益的矿物质和微量元素的出水目的,是纳滤制水技术自控系统中的核心。
GMT+8, 2025-2-1 14:44 , Processed in 0.040956 second(s), 16 queries .
