查看: 1964|回复: 8
合作需求:20吨/小时的地下水纯水系统设计
发表于 2009-10-25 16:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶是新手,请教大虾:20吨/小时的地下水纯水系统设计。目前采用的是采用反渗透系统,但是废水排放量太大,约为35%。如果采用软化水处理技术,或者采用超滤膜技术,能否满足要求?原水电导率1000,出水达到100以下即可。
我是作设备的,对水处理不是很懂。
欢迎合作,有意者请加我QQ390439458
发表于 2009-10-26 11:38:01 | 显示全部楼层
有脱盐要求的话,只用UF肯定不行。
回收率怎么才65%??
地下水的话,反渗透回收率做到80%也没什么问题啊。
发表于 2009-10-26 22:16:21 | 显示全部楼层
这个可以做的更好的啊
回收80%肯定没问题的
 楼主| 发表于 2009-10-26 22:30:40 | 显示全部楼层
问题是工作环境所限,废水无法有效排放。因而反渗透受限。
超滤当然降低不了电导率,但是可以考虑软化水方式呀。偶不知道的是软化水是否能够稳定的达到需求的标准。请各位大虾继续指教。谢谢。
发表于 2009-10-27 11:16:55 | 显示全部楼层
我是新人。
虽然不是很懂但我觉得他们给你配的反渗透设计是对的
电导1000,地下水无详细水质报告,一般用加药的。回收率低是为了保护膜,毕竟地下水又不像自来水价格高的。
是否能靠软化,因该要测量详细水质才行。
发表于 2009-10-27 23:49:41 | 显示全部楼层
没有水质分析报告和出水水质指标要求,看不出什么东西来.
说明几点:
1,制纯水,不可能没有废水排放,除非你采用蒸馏法,那个成本不是一般能承受得了的;
2,软化是不会降低电导率的,反而会有所增加;
3,要给水处理系统中,反渗透的浓水是达到GB8978污水综合标准的,不存在能否排放的问题,如果该水源是污水的话,那工艺都应该重新考虑,而不是这样随便采用某种工艺就能解决的.
发表于 2009-10-31 22:46:03 | 显示全部楼层
以下方法仅供参考:
1、做一下地下水的水质分析;
2、系统设计需要优化,回收率65%太低了;
3、产水电导率只要求100,而一级反渗透的产水点到一般都在10左右,可以采用部分原水勾兑产水的方式。
如果需要详细的设计的话,你给我水质报告,我来给你设计。
 楼主| 发表于 2009-11-3 13:57:01 | 显示全部楼层
主要检测项目        次要检测项目
分析项目        检验结果        分析项目        检验结果
总硬度        2000.9     mg/L        总碱度        10.3     mmol/L
DD        2110.8    μs/cm        Na+        96.3       mg/L
PH        8.67        HCO3-        756.32     mg/L
Ca2+        326       mg/L        Cl-        223.6      mg/L
Mg2+        306.8      mg/L        SO42-        687.36     mg
以上是原水情况。
出水水质要求    硬度: ≤10mg/L          电导率  ≤10μs/cm
SO42-  ≤10mg/L          PH       6-9
要求
1、出水的回收率不低于90%,越高越好。主要是现场没有很好的废水排放地点。
2、系统尽量简单,因为设备总体将是可移动式的。
谢谢各位大侠捧场。
发表于 2009-12-14 12:44:46 | 显示全部楼层
软化,调高回收率,知识可以减少10%的浓水排放。
GMT+8, 2025-2-1 14:57 , Processed in 0.046139 second(s), 16 queries .
